connexion deux bornes jamma via xbox
Démarré par menchild, Mercredi 31 Octobre 2007, 20:11:48 PM
menchild
voici mon problème;
je possède deux bornes; une équipée xbox et une équipée "game family 1066 in one" en vente sur ebay.
L'avantage du game family, c'est qu'il possède un port qui permet de connecter une seconde borne jamma et donc de jouer aux games 4 joueurs (j'ai testé, ça fonctionne nickel).
J'aimerais savoir si parmi tous les fanas de ce site quelqu'un possède une solution.
Je sais que la connexion est possible par le câble croisé mais uniquement sur les jeux XBOX.
Je souhaiterais utiliser ce système pour les émulateurs type mameox finalburn alpha etc...
merci
marquees + side art + control panel;
personnaliser ma jeutel 16/9 tel est ma destinée...
TamTam13
j'avais testé ça avant de réaliser mon projet double-cab sur Undercover cops : en pbranchant 3 manettes on pouvait jouer a 3 sur xb.
Je n'ai pas encore testé pour le reste des jeux de 3 et 4 joueurs mais en théorie, s'il y a des jeux jouables à 4 qui tournent sur benderMame (version optimisée de Mame pour xb) ; tu dois pouvoir y jouer "simplement" en branchant 4 manettes.
Le tout est ensuite de faire des pads-hacks des manettes XB et quelques petites rallonges pour tout goupiller correctement.
menchild
merci pour ta réponse.
as tu un lien pour ta double cab underover cops (funky cops???)stp.
j'ai bien bender mame sur ma box et je peux jouer aux jeux 4 joueurs, mais ce qui m' intéresse c'est de jouer sur deux bornes séparées comme c'est possible sur la 1066 in 1.
TamTam13
ah oui ; le truc c'est que j'ai partagé le sigal vidéo d'une xbox pour l'envoyer sur les 2 écrans en même temps, le tout étant basé sur le tutoriel/article RGB-vers-jamma (section articles en cours de rédaction)
Tu peux voir le sujet en question en cliquant sur "les jumelles" dans ma signature.
menchild
 :-[ outch c'est du lourd ton boulot... je voyais un truc plus simple ;D.
Sur la 1000 in 1 c'est juste un port ajouté avec rallonge jamma...
je suis vraiment pas au top question câblage etc..
en tout cas merci
TamTam13
#5
oui oui, ca peut n'être que ça. tout le reste de mon usine à gaz ne t'interesse pas.
il te faut en gros ça :
jamma femelle ------------------------------------> jamma mâle A
                              -------------------------------> jamma mâle B
La jamma femelle va piocher le signal sur ta pcb (ou ton rgb-jamma dans le cas d'un branchement de console) et te permettre, via les peignes mâles, de rediriger un signal vidéo commun sur les 2 écrans des 2 bornes ET d'alimenter la pcb (/le rgb jamma) par l'un des jamma mâle.
Attention, j'ai bien dit par UN SEUL des jamma mâle ; sinon tu risques de griller ta pcb.
Ton jamma mâle A (avec courant) aura donc les points suivants reliés :
masse, +5, -5, +12 , haut parleur +, haut parleur -, video vert, video rouge, video bleu, synchro video, masse video.
Ton jamma mâle B (sans courant) aura donc les points suivants reliés :
masse, haut parleur +, haut parleur -, video vert, video rouge, video bleu, synchro video, masse video.
Puisque tu joues sur une seule xbox ; tu ne t'occupes même pas de relier les directions, tu passeras simplement par les hacks manette.
Dernière chose : je te conseille de prendre du cable blindé type péritel pour tout ce qui concerne la vidéo, moi j'ai eu pas mal de déperdition de signal et n'aie pu réglr le problème que comme ca.
Par contre pour les +5v, -5v,+12v et masses mieux vaut un fil assez conséquent à l'extérieur du blindage péritel comme ce que tu vois maintenu le long du blindé là :
tokagehideto
Citation de: TamTam13 le Vendredi 02 Novembre 2007, 10:15:51 AM
Ton jamma mâle B (avec courant) aura donc les points suivants reliés :
sans courant plutot non?
:appelez moi TH:
menchild
merci pour toutes ces précisions, je comprend un peu mieux.
Plutôt que de tout griller je vais plutôt rester sur ma 1000 in 1 pour les jeux à 3 et 4 joueurs.
En tout cas merci pour votre aide.. ^-^
