Hack pad question inside:
Démarré par Bal, Mardi 19 Février 2008, 20:56:16 PM
Suite à la lecture de ce lien, j'ai pensé à un truc, pour câbler ces satanés joy sur une manette, comme j'ai franchement du mal à trouver du DB25 par chez moi, je pensais que je pourrais utiliser une péritel, non ?
http://www.commentcamarche.net/elec/connecteur-prise-peritel-scart.php3
Finalement, c'est des câbles et stout, non ?
Ca pourrais le faire ou je suis juste un boulet....?
BAL.
TamTam13
oui tu peux tout à fait utiliser n'importe quel connecteur ; que ce soit des DB ou des péritels. Le connecteur n'est là que pour te simplifier la vie en te proposant de base du mâle/femelle.
Maintenant, l'avantage du DB c'est que c'est fin et que ca se place un peu n'importe où. Les péritels... il va te falloir de la place !
Attention quand même pour les péritels : si tu comptes passer par des peritels déjà cablées pour t'éviter de souder (à l'arrière de la prise mâle par exemple), certaines n'ont pas toutes les pattes cablées.
C'est surtout le cas pour les péritels bon marché que tu vas toper a 1e dans la foire au bricolage de ta grande surface favorite.
benco
Citation de: Bal le Mardi 19 Février 2008, 20:56:16 PM
Si tu veux des connecteurs DB25, je crois que j'en ai des pleins cartons au boulot.
Je vérifie ça demain matin et je te fais signe. Si j'en trouve je t'en enverrai.
B.
c'est bien gentil, mais toulouse ca va faire un peu loin, non ?
Sinon, regarde quand même, on verra ensuite avec la poste ce qui est faisable...en fait je cherche dans l'absolu, 2 cables M/F ou M/M et F/F le but étant de raccorder les 2 manettes aux cables DB25 d'un coté et sur le cpo de l'autre ^^
benco
Bon, bonne nouvelle.
J'ai trouvé :
- des câbles DB25 M/M complètement câblés,
- des câbles DB25 M/M câblés sur 8 broches seulement
- des changeurs de genre F/F
Les câbles sont relativement longs (plus de 2m). Donc si je t'envoie un câble de chaque, tu peux te bricoler 2 câbles M/M.
Avec 2 changeurs de genre en plus, tu pourras au choix te faire :
- 1 M/M + 1 M/F
- 1 M/M + 1 F/F
- 1 M/F + 1 M/F
Est-ce que ça t'intéresse ?
Si oui, je me renseigne à la Poste sur les frais et on en rediscute.
B.
dis moi combien pour les 2 câbles M/M et F/F et on voit pour les FDPs, y'a pas un système genre colipost chez vous ?
http://www.post.be/site/fr/packages/postpac/prefranked/index.html
Dans ce style là ?
benco
Les câbles c'est cadeau (je ne vais pas te faire payer de la récup !).
Pour le port, une expédition vers la Belgique de moins d'1 kg ça doit tourner dans les 10€. Je ferai un saut à la Poste demain midi.
B.
ok, tient moi au courant (alternatif hein, pas continu ^^)
