Besoin d'aide pour téléviseur en panne!
Démarré par cpc6128, Jeudi 06 Mars 2008, 10:05:56 AM
cpc6128
Salut tout le monde,
Voilà j'ai un gros problème avec le téléviseur Sony hd que j'ai acheté récemment, voici le topic ou j'en parle :
Différence de qualité des tubes de télévisions
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=14467.msg188492#msg188492
Le modèle équivalant version PAL est le : KW-HD3215 chassis EH-1
Je reprécise que le téléviseur est neuf malgré qu'il soit sortit en 92.
Le problème est que l'écran ne s'allume pas.
Le téléviseur s'allume par contre.
Il est alimenté via un convertisseur 220v/110V, et le téléviseur consomme 320w (100v)
L'écran s'est allumé une fois pendant 5 mn et s'est éteint tout seul et depuis la télécommande ainsi que les boutons pour contrôler le son et les chaînes ne fonctionnent plus. Seul le bouton marche/arrêt fonctionne encore.
Au début j'entendais un degauss, maintenant ce n'est plus le cas.
Le téléviseur est resté en transit une quinzaine de jours dans un entrepôt avec des températures basses.
Le vendeur m'a conseillé de l'ouvrir et de chauffer les cartes de composants avec un sèche-cheveux, mais évidemment cela n'a rien changé.
J'ai vérifié l'intérieur en détail et tout est impeccable, il n'y pas une poussière, aucun câble n'est débranché, aucun composant n'a été déplacé, les câbles THT sont bien connectés, enfin bref tout est nickel.
De plus c'est un modèle sortit seulement au Japon, et je n'arrive pas à trouver la documentation du châssis.
Si il y a une personne passionnée qui pourrait passer à la maison et me faire un prix d'ami ça serait vraiment cool, car la je désespère vraiment :'(
Voici le lien vers le manuel de service (incomplet):
http://90.33.171.172/schema/
Directoire : SCHEMA DIVERS\SONY\TV\EHxx
Le mot de passe et donner dans le fichier texte.
Merci beaucoup pour votre aide.
PS : Je peux envoyer des photos détaillées de l'intérieur.
Il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre sa passion.
epsylon
Rôoooh nooonnn !!! :'( :-((
Pinaise, moi qui voulait remonter le topic pour avoir un feedback sur ce merveilleux modèle...
Dommage que je sois à Marseille, je serai bien allé jeter un coup d'oeil. 8)
Bah, tout n'est pas perdu bien sûr.
Déjà, quand tu allumes la TV, pas d'image, mais est-ce que les filaments au cul du tube (à la base du canon à électron) s'illuminent ? Est-ce que tu sens de l'électricité statique sur la surface de la dalle ?
M'enfin, si l'écran a été entreposé longtemps, dans des conditions un peu raides, à priori il se pourrait qu'il y ait un problème sur quelque gros condensateurs (au primaire de l'alimentation), voire le THT qui ait un peu morflé (c'est un assemblage de fils métalliques très fins, ça tient pas la distance ce genre de pièces).
Faudrait effectuer le fameux "test de la lampe" pour bien vérifier ce THT.
cpc6128
#2
Salut Epsylon,
Tu monte pas à Paris un de ces jours par hasard? :D
Comme je le disais l'écran a fonctionné quelques minutes et c'est le seul moment ou il y a eu de l'électricité statique, depuis il n'y a même plus la démagnétisation qui se faisait quand même à l'allumage.
Sinon je voulais préciser que j'ai été obligé de le déplacer à la verticale en le faisant glisser sur 2m et vu le poids ça a peut être eu une incidence. Mais j'ai vérifié tout l'intérieur et c'est vraiment nickel, pas la moindre poussière, tous les câbles sont parfaitement connectés, on dirait vraiment qu'il vient de sortir de l'usine, il y a même cette odeur de plastique ou de composant (assez agréable je dois dire) japonais comme quand on faisait marché une console les premiers jours !
Euh là je m'égare... ;D
Je vais vérifier si les filaments au cul du tube s'illuminent.
Sinon sur un autre forum quelqu'un a évoqué un éventuel problème de condensateurs électrolytiques qui n'auraient pas supporté l'inactivité prolongé, les différences de températures et l'âge (15ans.)
Comment dois je procéder pour effectuer le fameux "test de la lampe"? :idee:
epsylon
Le test de la lampe, c'est facile:
tu trouves une lampes, tu la frottes, et si t'as du bol, un génie apparaît, et il exaucera ton souhait de réparation ;D :fleche:
Plus sérieusement, c'est un test qui permet de vérifier les problèmes de protections des circuits liés au THT ou BU.
explication ici !
cpc6128
Avec le génie ça aurait été plus simple ;D
Merci, je te tient au courant et j'envoie les photos de l'intérieur.
jujusl
Question débile : tu as testé sur une autre prise de courant pour voir ?
quakeerc
#6
j'ai lu que sur cette tv certain avaient des problémes de "veille" assez connu , et c'est trés ressemblant a ton probléme , y'a qu'a voir sur google l'étendu du truc  :-\
cpc6128
Salut tout le monde après quelques temps d'absence sur le forum, me voici de retour!
Un ami technicien vient juste de réparer ma belle japonaise :D
Non sans mal il est quand même passé une demi douzaine de fois avec à chaque fois 4 à 5 heures de travaille, vu que je n'ai pas réussi à mettre la main sur le schéma (les japonais n'aiment pas donner les documents techniques, même vieux de 20 ans, aux étrangers), il a dû virer les sécurités et travailler à l'aveuglette, résultats plusieurs composants de grillés, dont un qui a explosé.
Le problème venait d'un composant grillé, mais maintenant elle marche à la perfection !
Le tube est tout neuf, quand elle fonctionne ça sent comme la nes !
Une télé de quasiment 20 ans neuve !
L'image est superbe, le son aussi d'ailleurs (dolby surround) je l'ai testé avec la PS3 en HD mais en YUV est j'ai remarqué que l'image était agrandit sur certains jeux.
J'aimerais bien la faire passer en RVBHV mais apparemment la PS3 ne passe qu'en YUV ou RVBS.
J'ai trouvé ce câble VGA pour PS3 non officiel, mais ça ne doit pas être du vrai RVBHV:
http://www.play-asia.com/paOS-13-71-zp-77-6-49-fr-70-2jp6.html
Bon sinon j'ai toutes les vieilles machines à tester dessus, dont certaine comme la core 1 ou la famicom en UHF, je posterais les photos.
Bon maintenant reste plus qu'à mettre la main sur la manip pour rentrer dans le mode service, si vous avez une idée...
