Avoir du 3.3V a partir de 5V ?
Démarré par _n3o_, Jeudi 27 Mars 2008, 18:37:22 PM
_n3o_
Salut, si quelqu'un peut m'aider là dessus, comment (clairement SVP suis naz en electricité et co) arriver a avoir un signal 3.3V a partir d'une source 5V ?
voila pour quoi j'en ai besoin.
J'en dit pas plus suffit d'ouvrir ses ptit yeux ;)
Exactement ce que je t'ai dit sur IRC et il y a tout sur le lien que tu as filé : http://www.national.com/mpf/LM/LM3940.html
_n3o_
oki HC me tappe pas ! ! ! :(
bon bah ya plus qu'a.
Je suis en mode bisounours donc tu risque rien :D :D :-*
_n3o_
mioux
#5
C'est un découpeur d'alim ? ou c'est style un ampli op ?
EDIT : c'est style un ampli op... C'est un RIT, suffit de lire ;)
LM1086CT : régulateur de tension positive. 2 condos en plus et ça roule...
blueshadow
vu que vous êtes en plein cours d' électricite alors je vais en profiter pour une question que m' as posé un ami qui rentre du mexique.
il a ramené un appareil ménager  marqué dessus 110 ac 6.5 a( eh oui ils sont en 110 la bas).
donc il me demande qu' elle puissance de transfo 220/110 il doit acheté pour pouvoir faire marché son truc.
je pense que le transfo coutera plus cher que son appareil ménager style robot a tout faire  nan ?
merci
frank
6.5A sous 110V = 715W donc il lui faut un transfo de plus de 700W, ce qui ne court pas les rues et qui est cher...
mioux
J'allais dire "avec un ampli op c'est pas possible ?" quand après un petit calcul rapide je me suis rendu compte que non
Montage aplificateur : Vs = Ve * (1 + R2 / R1)
Manque de bol, comment obtenir 0.66 avec un multiplicateur 1 + R2 / R1 ? Ben c'est pas possible
L'autre solution à laquelle je pensait était une diode zener, mais ca c'est bon pour les petits ampérages
Et c'est surtout tellement plus simple avec un composant qui fait ça tout seul... Et surotut un composant qui coute moins de 1€...
mioux
Citation de: High_Cobra le Jeudi 27 Mars 2008, 19:19:51 PM
Bah vi, mais j'aime bien me torturer l'esprit :D
nainain
#12
salut
le LM1086CT c'est 1 A max c'est pas un peut limite? enfin je sais pas combien elle consomme en 3.3V la DC mais ça doie être supérieur a 3,3W.j'ai essayé avec un LT1084CP pour prendre le 3.3V sur le peigne jamma pour alimenter une naomi mais je n'arrive pas a avoir une réglage parfait.autrement tu a le LT1584-CT3.3 mais la c'est carement surdimentioné 7A il dois bien avoir une version 3 ou 5 A.
en tout cas voici mon schéma qui en théorie aurais du marché mais qui en pratique .... ;D
mon problème viens surement de la tolérance de mes résistances 5%  >:D
Les fautes d'orthographes sus-cité sont déposés auprès de leurs propriétaires respectifs. Aucune responsabilité n'est engagé sur la lisibilité du message ou les éventuelles dommages qu'il peut engendrer
speedsterharry
n1n1: Si c'est qu'un problème de valeur de resistances, tu regardes à l'ohmmetre celles qui, dans un lot, se rapprochent le plus possible des valeurs théoriques, comme ca tu seras bien en dessous des 5% d'erreur.
Sinon, ce régulateur est linéaire, pas le top si on veut tirer le moins possible sur la source. Faudrait voir les régulateurs à découpages DC-DC mais c'est plus cher ...
_n3o_
ah bah merde je sais plus quoi faire là moi. :-[
Baddy
Si tu cherche a faire une DC to jamma, pourquoi tu utilise pas l'alim de la console ? Tu aurai juste a laisser le bouton power enfoncé et a mettre en parallèle l'alim de la console et celui du reste de la machine. A moins que ca t'aille pas bien sur :)
