daytona usa 1 restoration enfin un stack qui marche
Démarré par durandale, Dimanche 26 Octobre 2008, 18:33:14 PM
durandale
voila je suis passé au stade grand nettoyage des pedales et du sieges cet apres midi
j'en profite pour passé un petit coup d'aspi dans le cab
apres avoir tous rebranche je me dis tien j'en ferait bien un petit coup
et la grand surprise grand gresillement au niveux de l'ecran et une odeur de brulé et bien evidament plus d'affichage
le son fonctionne bien pas de probleme au niveaux du retour de force
j'ai peur que se soit la tht qui ai morflé
est'il possible que en bougeant un fis dans le cab la platine ecran lache apres ?
I/O board peut elle grille cette meme platine ?
bon j'ai demonté l'ecran pour mieux y voir
lors de la mise en tension de la borne il y a comme un sifflement et un arc electrique entourele cable haute tension jute a l'endroit ou il rentre dans le capuchon d'isolation
quelqu'un aurrait une idée de la cause ?
onizukakun
d apres ce que tu nous decris, oui ce serait bien la THT  :(
The old school Gamer is back
durandale
je n'arrive pas a trouve la reference de cette tht quelqu'un pourrait me la donnée
onizukakun
donnes nous la taille et le nom du tube et le nom de la platine, avec ca qulqu un devrait te le dire
durandale
#4
c'est un ecran nanao
sega color display assy 29
MS8-29FSG
reference de la platine : 05A00362G1
reference tube : toshiba A68KJU96X
j'ai pris la tension d'alimentation en debranchant le connecteur de l'ecran
sur les bornes AC j'ai 168volts c'est pa un peu elevé ?
y a t'il un moyen de reglée ce voltage elevé ? ou faut'il changer le transfo
j'ai retesté la sortie 100 volt du transfo j'ai du 171 volt en sortie si je mets mon multimetre en 200vac
mais si je le mets en 750vac j'ai bien 96volt
je pense que ca doit etre mon multimetre qui n'est pas fiable en 200vac et que le transfo est ok
merci d'avance
DCE
Généralement l'arc électrique produit à l'endroit où le câble entre dans la ventouse, c'est juste parceque le contact n'est plus assez franc entre la ventouse et le brin central du cable.
ATTENTION car si dans une manip à ce niveau tu ramasses du jus tu peux tout simplement y rester !!!! voilà c'est dit.
Moniteur débranché et déchargé, il faut enlever la ventouse et vérifier que le brin est convenablement enfiché dans la ventouse, ici je ne sais pas comment cela se présente mais il y a des ventouses ou le point de connection se fait par l'entremise d'une pointe de métal qui pique le bout du cable, dans d'autre cas, cela se visse...
Bref, si le contact n'est pas franc cela pourrait provoquer ce problème.
Quand la THT est morte il y a des arcs électriques au niveau de la THT (généralement fendue) mais pas au niveau de la ventouse. Ou alors il y a plus d'arcs électrique du tout.
De nouveau attention car qque chose comme 25.000 volt à cet endroit.
durandale
ok merci dce pour cet info je regarde ca ce soir
durandale
j'ai donc regarde ce que tu ma dis DCE
un peu de gras dans la ventouse j'ai essuyé
domontage du brin et controle ca avais l'air ok
mais la rondel en fer qui est dans le caoutchouc etait ressortis de son logemment
donc je l'ai remis en place
et lapres remontage et la...............
IL REMARCHE MIRACLE  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ :-)= :-)= :-)= =:)) =:))
daytona
Une réparation comme on les aime  ^-^.
durandale
c'est clair il devait y avoir un probleme d'humidité car le daytona est dans mon garage et la platine ecran est resté trois jour au sec dans la maison
donc je me mets a la recherche d'un produit protegen les circuit de l'humidité
bon maintenant j'attaque le nettyoage des pedales
nickel ^-^
ca fait toujours plaisir quand ca remarche ;)
well done durandale
DCE
fait moi plaisir, colles un sticker 'DCE Touch' sur ton tube cathodique :D
Nan mais content d'avoir pu aider  ;)
durandale
encore merci DCE
bon ce soir demontage des pedales et passage au lave vaisselles
durandale
#13
bon voila les photo de demontage du pedalier
voila la vue d'ensemble avant demontage bien crade :D
bon la on y voit plus clair
bien sur le caoutchouc est mort
d'ailleur vous les acheté ou ?
bon on passe au lave-vaisselle ( j'en profite ma femme est pas la car sinon  >:D )
pratique le compartiment a couvert
bon la ca tourne je mets la suite apres
bon histoire de changer l'ecran redeconne grrrrrr comprend pas ce qu'il a
je me laisse 1 mois pour trouvé sinon direction MSE
DCE
La panne est différente ?
Si le fait de chipoter la ventouse a donné de bons résultats c'est que le problème se situe là, ce serait bête d'envoyer un moniteur complet chez MSE pour une simple histoire de faux-contact non ?
durandale
bon le probleme est identique toujour un fuite de jus a la ventouse
j'ai mis un colier rilsan la ou le cable entre dans la ventouse et ca remarche
j'ai remarqué que la ventouse etait deformé a l'endroit ou le cable rentre dedans
peut'on acheté un ventouse seul ?
petite question la gaine thermo  supporte t'elle la haute tension ?
