daytona usa 1 restoration enfin un stack qui marche
Démarré par durandale, Dimanche 26 Octobre 2008, 18:33:14 PM
durandale
ok je vais refaire les soudure du chip par securité
durandale
la ram est enfin arrivé
donc sceance desoudage
d'abord les outils :
station soudage
tresse
est 1 aiguille
apres un quart d'heure a prié en soulevant chaque patte de la ram avec l'aiguille
tadam il est plus la le mechan chip hs
bon re priage en resoudant la ram neuve et re tadam
la nouvelle ram est en place doc direction le cab on remonte et la et la
toujour les meme foutu ligne >:D >:D :-((
ic47 bad  :-(( :-(( :-((
redemontage je me dis j'ai foiré une soudure
je les refait toute par securité et la et la
bon signe  :-)=
bon voyon la 3 d
ah polygonne quand tu nous tiens
demain soir je refait toute les soudure des ram et des mpr
la suite au prochaine episode
nicoco44
ça avance  ^-!!!
encore un peu de patience.
durandale
yes ca avance bien
j'ai refait les soudure des ic 7 8 9 10 11 12  en bref celle que DCE a changé sur ca cartes et la j'ai plus de polygones
example en course
mais tous ce qui est en 3D semble semi transparent le fond en 2 D est plus en avant qu'il ne devrait
une idée ?
DCE
veux-tu dire qu'un frame sur deux laisse entrevoir le décor, pour la partie supérieure de l'écran ? -> revérifie les soudures du MPR XXXXX (pas les ram)
_n3o_
merde j'aimerais avoir une daytona juste pour souder les chip =)
ya pas moyen d'y mettre plutot des supports ou de faire une "mechants chips board" deportée avec uniquement des supports ?
Je sais pas si ca vaut le coup de se faire chier pour ca, mais ca peut etre une solution pour etre sur que les soudures sont ok.
durandale
Citation de: DCE le Jeudi 28 Mai 2009, 02:57:26 AM
ok je vais les verifié mais j'ai aussi le decor qui apparait en bas
de toute facon je vais changé les ram quand meme par precosion
Citation de: _n3o_ le Jeudi 28 Mai 2009, 08:20:06 AM
ca serait le paradie mais ca fait du boulot terrible
_n3o_
Citationça serait le paradis mais ça fait du boulot terrible
parfois mieux vaut se faire chier un peu et que ça marche (et que ça serve a une éventuelle nouvelle panne) que de choisir la solution de facilité pour finalement galérer aussi longtemps.
C'était la pensée du jour   <:)
C'est surtout une mauvaise idée a mon avis car crée ce genre de board supplémentaire ne peux qu'amener des problèmes en plus au niveau des nouvelles soudure sans parler des parasites électriques que la masse de fils nécessaire a cette ouvrage peux apporter ;)
durandale
bon soudure refaite sur les 3 MPR mais pas mieux
j'ai commandé les 6 ram qui sont a coté du mprxxx12 et je me tate vraiment pour la sation air chaud
normalement j'ai les ram la semaine prochaine
donc a suivre
durandale
les ram sont arrivé ainsi que la sation a air chaud je teste ca de suite
nicoco44
voici un vieux post de BP sur emu-france.
http://arcade.emu-france.com/forum/index.php?topic=1443.0
"et sâches qu'il y a un jumper sur la CPU board pour remettre la RAM graphqie à  0 en cas de gros problèmes...Donc à  essayer"
"Un dernier conseil: Tu as 2 Jumps à  côté de ce FPU:JP14-JP15 essayes de changer les 2 de position, puis reboot la PCB...
Remets les ensuite sur leur position d'origine et REBOOT..."
je l'avais bien lu quelque part.
Maintenant, ce n'est plus ce genre de problèmes que tu as mais bon, ça peut servir à d'autre...
nicoco44
Bon courage !!!
Citation de: durandale le Mercredi 03 Juin 2009, 21:27:46 PM
DCE
Tu t'es finalement décidé pour la station air chaud, c'est une bonne dépense, pour les bricolos que nous sommes ca servira d'office plusieurs fois et les tunes économisées compenseront très vite le prix de l'outil ^-
durandale
deja un probleme de determiné pour la video board qui a la route en vrac
c'est le mpr xx12 qui merde
pour l'autre pas encore finin de changé les ram il m'ne reste 2 a faire
merci pour le lien
durandale
bon voila le resulta des courses
c'est supper la station a desoudé
video board avec la route en vrac le mpr-16312 est HS j'ai inversé avec l'autre et y a plus la route en vrac mais toujour l'effet de transparence donc en ram aussi de HS
video board qui me faissait des ligne petit rappel
ram en ic 47 changé plus de ligne
ram en ic 7 8 9 10 11 12 changé aussi
MPR 16312 remis a sa place et la moment de frabrilité vais je m'en sortir
deja ca s'annoce bien
plus de bug dans les circuit
apparament non plus dans la selection de voitures
LET GO AWAY !!!!!!!!!!!!!!! :-)= :-)= :-)= =:))
voila ca remarche a 99 pourcent car j'ai encore quelqu bug grafique mineur mais j'ai vue quelque patte un peu oxidé sur la carte rom
ou j'ai peu etre mal fait une soudure sur le MPR en le remettant
donc verdic 2 panne de resolu (ou presque )sur la meme carte
ligne noir qui traverse l'ecran solution changé l'IC 47 sur la video board
3D avec transparance  changé les ram IC 7 8 9 10 11 12
les ram vale 7 euro piece cher electronique diffusion c'est des TOSHIBA TC518128AFL-80 ( ou aussiTC518128CFL-80 )
voili voilou les petit
moralité si tu achette un daytona achette aussi une station a air chaud tu y gagnera du temps
