daytona usa 1 restoration enfin un stack qui marche
Démarré par durandale, Dimanche 26 Octobre 2008, 18:33:14 PM
durandale
ptit up
j'ai recup un lot de piece de daytona usa
2 sound board
2 drivers board
2 ampli
2 I/O board
un faisceau presque complet
1 platine de bouton
et les 2 plaques qui sont sur la cage du model 2
et un stack sans video board
vu que mon probleme vien de la cpu board je me dis super je teste ca
p'tite revision de la nouvelle cpu  j'ai refait une piste qui etait abimé
remontage de tout
priere a dieu pour que ca marche
et la
meme probleme >:D >:D
donc c'est ma video board qui a un souci
dans le menu teste il me dit que IC 47 est bad
je l'ai touvé sur la video board mais comment la changé
ca doit etre une rom je pense donc elle doit contenir un programme
midiphilou
Citation de: durandale le Samedi 25 Avril 2009, 21:21:20 PM
ptit up
2 sound board
2 drivers board
2 ampli
2 I/O board
1 platine de bouton
remontage de tout
et la
Salut...
Bon pas de chance... >:(
Peux-tu me faire une photo de IC47 ou me donner ses références stp...
reste a trouver le contenu et hop je te reprogramme tout ça  ;)
durandale
#34
voila c'est fait
c'est le chip en bas a gauche a cote u connecteur
la ref
toshiba
tc518128afl-86
9351hbk
pour rappel la photo du probleme
la carte
merci de ton aide
nicoco44
J'espère franchement que tu réussira à réparer rapidement. En tout cas le problème semble bien isolé...
Bonsoir.
Cette puce semble plutot être de la RAM pour le processeur graphique.
Ca expliquerait aussi les artéfacts présents sur l'image.
D'ailleurs, voici ce que donne une recherche de "518128" sur un site de doc techniques : lien.
"9351hbk" est sûrement un numéro de lot ou un truc du genre.
C'est effectivement de la RAM video et "9351hbk" correspond au Date Code (date de fabrication) année 93 semaine 51 plus un identifiant qui peux être un identifiant de lot ou de lieu de fabrication.
midiphilou
je ne ferai que confirmer les précédents posts...
C'est bien un circuit mémoire type RAM
Le point positif, c'est que tu peux en trouver un peu partout...
le côté négatif,...c'est qu'il te faudra déssouder l'ancien et ressouder le nouveau... >:(
Mais je suis sur qu'avec l'excellent tuto de notre ami f4brice, celà ne sera qu'un jeu d'enfant pour toi  :?  :D
durandale
merci a vous de votre aide
effectivement ca vas etre chaud de desouder ca
nicoco44
j'avais vu (sur un post mais je ne sais plus lequel) qu'il y avait un boutin sur les daytona pour "reseter" toute les RAM. As tu tester ?
J'avais un problème de RAM sur un slot neogeo et après un reset(tout les switch sur 1) , cela fonctionnait (ou apres un long temps sans utilisation).
ça pourrai peut être te dépanner en attendant de trouver meilleur solution...
durandale
je ne suis pas au courant de ca je vais cherche dans la doc
nicoco44
#42
je n'ai rien vu dans la doc, je recherche le forum où j'ai vu ça mais je ne le retrouve pas...
Je te donne un lien dès que je trouve, je suis persuadé d'avoir lu ça quelque part
EDIT: je n'ai rien trouvé, j'ai du le réver mais je suis persuadée d'avoir lu ça...
En tout cas, je suis sur que sur mon slot MVS il y a une combinaison des dip switch (tous sur on) afin de remettre toutes les ram à zero.
BigPanik
Etonnant qu'il s'agisse du IC47 de la video Board, en général le test menu ne teste pas la mémoire.
Dans le menu tu as un "Backup RAM clear". J'ai jamais trop joué avec, mais je pense que c'est pour reinitialiser les HiScore et non pour vider les RAM.
BP
durandale
le backup ram clear c'est bien pour reset les high score
sinon dans le menu tgp le ic 47 est good
mais dans le memory test l'ic 47 est bad
donc la tu me laisse perplexe
j'avais d'abord pensé a l'ic 47 de la cpu board qui est un processeur si je me trompe pas mais l'essai de l'autre ma montré que ce n'est pas ca
donc il ne reste que la memoire ic47 de la video board qui peu etre en cause
De part sa conception la RAM "s'efface" automatiquement lorsque quelle n'est plus alimentée, contrairement a une ROM qui elle garde ces informations lorsqu'elle ne l'est plus.
Donc a moins d'une pile sur la carte aucunes données ne reste dans les RAMs lorsque celle-ci n'est plus alimenté.
Les défauts constatés à l'image sont typiques d'une RAM avec un défaut d'accès à une ou plusieurs adresses. Deux cas sont donc à explorer.
Le plus simple : La RAM est défectueuse et le Microprocesseur n'arrive pas à accéder à une ou plusieurs adresses. Il lit donc des successions de zéro qui se traduisent par des bandes noires à l'écran.
Le pire : Le Micro est défectueux et n'arrive pas à adresser correctement les données dans la RAM et donc n'arrive pas non plus à lire correctement celle-ci. Même résultat graphique mais conséquence nettement plus fâcheuse, car changer un Micro sur une carte Model2 n'est pas vraiment à la portée de tout le monde, surtout au niveau matériel.
durandale
bon je vais deja changé la ram et on vera apres
sinon si quelqu'un a une video board avec des probleme de polygonne qui ne sert plus je si prenneur j'arriverait surement a en faire 1 qui marche avec les 2
midiphilou
Prends ton temps pour dessouder la ram.. ;)
C'est loin d'être infaisable surtout que celle-ci est soudée "en surface", donc malgré l'écartement des broches, celà reste plus facile à dessouder qu'un CI soudé en double face ;)
Aller courage et tiens nous au courant... ^-
