??? question branchement d'un pc a une tele pour une mamecab ???
Démarré par luchios, Mercredi 05 Novembre 2008, 22:25:23 PM
luchios
Salut a tous.
tout d'abord je voulais me presenter
j'ai 32 ans,marie 3 enfant (2 filles 1 garcon)
je viens de me lancer dans les arcade grace a mon meilleur pote qui ma fait decouvrir le monde de l'arcade
je ne sais pas si vous vous rappeller j'avais recupere un simulateur d'avion after burner 2 que vous avez surement vu sur le site ici
actuellement j'ai recupere un meuble d'arcade que je voudrais bien y installer un pc avec mame
pour le pc j'ai un athlon xp 2600+
carte mere msi kt6v
carte graphique ati 256 mo
1 giga de ram
disque dur 80 giga
pour l'ecran c'est une tele de 50 centimetre
j'ai deja essaye le pc avec mame cela fonctionne mais avec mon ecran de pc
mais j'aurai voulu savoir comment brancher ma tele dessus
si quelqu'un peut m'aider!!! ce serai cool!!
pour les photo de l'evolution de l'arcade je vous les mettrais la prochaine fois .
merci a tous d'avance
au fait ce site est vraiment genial
jujusl
Il y a des plans pour faire un câble VGA-Péritel, à utiliser avec un soft d'adaptation des fréquences. 8)
Faut fouiller un peu dans le forum ! ;)
Solkan
Il faut aussi une solution pour faire sortir du 15 KHz à ton PC : ArcadeVGA, AdvMame/arcmon.sys, soft 15KHz, powerstrip, autant de mots clés pour une plétore de sujet sur la question.
Solkan
luchios
avec le cable vga peritel ca suffit pour tout faire fonctionner
;D
luchios
j'ai aussi un petit souci au niveau d'atomicfe je n'arrive pas a mettre les images en fonction des roms
de plus je suis nul en anglais
ou faut il prendre les images" sous quel format"
je me prend la tete tous les jour  ;D
luchios
Citation de: Solkan le Mercredi 05 Novembre 2008, 22:44:28 PM
salut Solkan.
je ne comprend pas ce que tu me dis je suis novice
pourais tu me donner plus de detail voir des liens
nikos69
#7
Va faire un tour la dessus, on en parle pas mal vers la fin du topic : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.0
la aussi : http://www.gamoover.net/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=43
et la : http://www.gamoover.net/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=29
hésite pas à fouiller sur le forum et dans la section articles ;)
Lok'tar !
Solkan
Voilà comment faire sortir du 15 KHz a ta carte graphique, merci Nikos :)
J'ajouterai le pourquoi de ce signal en décrivant les deux composantes de ton système VGA-Peritel
- d'origine, ton PC génère un signal vidéo en 31 KHz (fréquence horizontale de balayage) qui n'est compatible qu'avec des écrans PC
- une TV ne peut recevoir qu'un signal vidéo RGB qu'en 15 KHz (ibidem).
Il faut donc un "bidouillage" pour que ton PC génère un signal compatible avec ta TV. Les solutions classiques (et dépendantes du portefeuille) sont Arcmon.sys (sous DOS), Soft15KHz (sous windows) et ArcadeVGA (pour tout le monde :) )
Fait des recherches sur ces termes dans le forum et tu en sauras bien plus sur le sujet.
Solkan
luchios
j'ai un autre souci au niveau de la prise vga je n'ai pas de pin (ici marquer d'un point rouge) comment faire!!!
Solkan
#10
Utilise une prise Molex de l'alim de ton PC pour fournir le 12 V. Mais ce n'est pas indispensable pour faire fonctionner le cable.
En pratique, tu n'as besoin de ces tensions que pour indiquer à la TV de passer automatiquement sur le canal EXT, ce qui est très facultatif (Nuno par exemple s'en passe très bien sur les nombreuses restaurations qu'il a faite)
Faire le cablage RGB et Synchro (cf mon descriptif ci-dessous) suffit
Solkan
luchios
qu'est ce qu'  :-)= une prise Molex de l'alim de mon PC pour fournir le 12 V.
donc je laise tomber le fil marron mais a la place comment faire
Solkan
Solkan
luchios
#13
Me revoila avec quelque photo de ma futur mamecab
pour commencer
on peut y voir deux boutons que j'ai deja installe
le premier pour sortir du jeux
le deuxieme pour sortir de windows qui lui se touve sur le dessus
pourquoi en hauteur tout simplement pour les enfants
ensuite voici mon ancien panel
et voici le nouveau! :-)=
pour commencer j'ai fait souder par un college carrossier une plaque en tole qui recouvre le dessus des ancien trous
un coup de mastic pour faire un joli arrondi sur le devant
ensuite percage avec 4 fires par joueur
et apres 5 boutons sur le devant
le premier pour entrer dans un jeu
le deuxieme pour les credits
le toisieme pour le 1er joueur
le quatrieme pour la pause "clope ou biere" ;D
etle cinquieme pour le 2eme joueur
ensuite de retour chez le carrossier pour une petite peinture
pas mal non!!!
pendant la peinture une petit reparation sur le neon qui ne fonctionne plus
apres tout ca.
au tour du clavier enfin du moin ce qu'il en reste!
recto
et verso
on peut y voir les broches pour acceuillir les fils du nouveau panel
bon courage pour les soudure :-((
cela fait a peu pres une vingtaine de soudure
je me suis inspire d'un site pas mal pour les connections ^-^ ^-^
ici
pour le reste il faudrat attendre un peu...
quelque jours... :-)=
BusterBill
luchios
salut me revoila
j'ai essayer le cable vga peritel avec soft 15 htz
mais aucun resultat je me retrouve avec une image  qui saute avec des bandes noir et blanche et puis d'un coup je me retrouve avec une image toute bleu
si quelqu'un peu m'aider
merci d'avance pour votre reponse
