Mise au Propre Sega TOP SKATER ....Mon précieux....
Démarré par BusterBill, Dimanche 25 Janvier 2009, 10:41:25 AM
Effectivement j'avais oublié que Top Skater est un model2 donc 24kHz...
Et bien tu branche ton pcb sur un rétroprojecteur via une carte de conversion 24kHz to 15kHz (si ça existe ?)
edit : je m'autoquote :
Citation de: AsPiC le Mercredi 18 Juillet 2012, 20:24:17 PM
Je pense qu'il va falloir passer par 2 convertisseur :
1 - 24kHz vers 31kHz (par exemple : http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_64&products_id=890)
2 - 31kHz vers 15kHz (par exemple : http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_64&products_id=922)
A voir si certains rétroprojecteur grand public n'accepte pas en entré du 31kHz (et je crois que c'est le cas) dans ce cas là tu n'auras besoin que du premier convertisseur ;)
JO73
effectivement cette solution marche 24=>31 , puis 31=>15 .
C'est ce qui avait été fait dans les scud race DX qui étaient en vente sur gamoo y a quelques temps, pour intégrer les deux TV.
je ne sais pas trop quoi penser du résultat, sur les deux TV 29" c'était pas pourri, mais sur un rétro 50"  :?
BusterBill
Pour votre aide  ^-
effectivement il faudra faire une bidouille.
Le plus dur est aussi d'avoir les caractéristiques des retros que je trouve en occas
je part un peu à l'aveugle sur les fréquences supportées par ce genre de truc.
les docs sont pas facile à trouver
BusterBill
JO73
c'est un convertisseur 15/24=>31
Il faudra donc trouver un rétro qui prends le 31khz .
Si tu trouve des rétro qui acceptent cette fréquence, je veux bien que tu partage l'info  :D
BusterBill
pourquoi y'a marqué " PC 31 ,un TV ou une borne ?
les TV sont en 50 ou 60 non ?
BusterBill
je me pose la question de la fonction réelle de cette carte ??
C'est un RGB converteur
elle est répertoriée sur les "Parts SEGA "
N 839-0582
es que ça ne changerai pas la fréquence aussi ?
nc333
sa m'étonnerais que de simple transistor/ condensateur / résistance suffise a changé la fréquence <:)
La présentation c'est ICI :)
BusterBill
Autre piste...
Je trouve un PLASMA de 50'' en 4/3...
déjà faut le trouver...
Avec ça ça marcherait ?
BusterBill
Alors après quelque recherche,coup de téléphone,visites...
1/ le 4/3 en 50" n'existe plus  :-[   au mieux du 42" en LCD
2/ j'ai trouvé un réparateur connaisseur qui veut bien me faire un diagnostique de la panne.
3/ interrogation ...es que passez le jeux sur un 16/9 déformerait vraiment l'image
ou le passez sur un 16/9 en Mode 4/3 ne donnerai pas quelque chose de trop petit....
4/ si j'ai un retroproje en 15Kz ...qu'es que ça donnera en y affichant le jeux en 24kh...?
;D
nc333
déjà, pour 4 je peux te dire que sa t'afficheras un balais de lignes  <:)
peterbird
Moi j'ai mis un rétroprojecteur dlp sur ma daytona usa deluxe et cela fonctionne parfaitement  ^- .L'avantage de ces écrans est qu'ils sont munis d'une entrée vga et qu'ils sont plutôt bon marché sur le circuit de l'occase. J'y ai collé un convertisseur cga/ega vers vga et utilisé l'entrée vga du retro . C'est une image 16/9 mais vu la taille de l'écran, ce n'est pas gênant . Tu peux retrouver des images ici sur mon wip :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23328.0
Citation de: BusterBill le Lundi 19 Novembre 2012, 19:22:36 PM
42" en lcd !? Une référence à nous donner ?
Sinon tu veux partir sur un plasma 40" le Pioneer PDP-402E cf install de BigPanik :
BusterBill
yep
le pioneer est la seul ref que j'ai trouvé aussi
par contre aucun à la vente
j'attends la réponse d'une boite de location de Lyon qui fait une quantité impressionnante d'écran à la loc pour de l'événementiel ,j'espère avoir d'autre réf possible
Sachant que j'ai eu au tel une boite qui équipe les salles de contrôle industriel et qui est capable de faire n'importe qu'elle taille à n'importe qu'elle fréquence....mais un 50" en 24 kh ....env 4000 € HT  (aieee !!)
j"ai dit que je réfléchissait...
faut que je MP bigpanik pour savoir d'où vienne les siens .
