Mise au Propre Sega TOP SKATER ....Mon précieux....
Démarré par BusterBill, Dimanche 25 Janvier 2009, 10:41:25 AM
BusterBill
#64
Citation de: Baddy le Jeudi 09 Avril 2009, 16:53:54 PM
Pour l'écran, qui avouons le est moche, rose, marqué, le syndrome des tritubes, j'aurais juste un conseil, ou tout du moins une piste à explorer :
Je pense que moyennant quelques bidouilles il y a moyen de caler un vidéoprojecteur DLP d'occasion en 4/3, et en ajustant le support ça devrait le faire ;).
Si tu as le temps de prendre des photos de l'intérieur de l'écran (connectiques du vidéoprojecteur, miroir de renvoi ect...) je pourrais te donner des conseils plus avisés.
Pour infos, projo DLP : image nickel, résolution de 800*600, lampe durée de vie 3000h environ, certain modèles ont un "trigger" pour un allumage automatique a la mise sous tension ect... Pour un budget je dirais d'environ 300€
C'est vrai que l'écran est pas TIP-Top mais bon les photos le mettent pas en valeur non plus ,il a besoin d'un temps de chauffe de 10 min environ et la luminosité est presque à fond.
il est TRES marqué (INSERCOINS et LOGO presque constant...argg )
J'avait entendu le fait que les sorties vidéo étaient compatible avec d'autre projo..
et pour 300 roros ...c'est une piste à étudier
encore 2 cents de contribution qui vont me couter cher .... :D
je m'y met au plus vite
DragonsNoirs77
Franchement c'est un beau boulot ^-^
Sur une des photos, j'ai vu que tu avais mon rêve, un flip star wars :'(
Et la fameuse Board sur Ebay? t'as réussi à la topper?
Citation de: kaneda56 le Jeudi 09 Avril 2009, 19:03:17 PM
oui, faut aller voir sur les bons plans sur ebay ^^
nicolas-le-jardinier
jujusl
enjoyyyy
bibisama
BIGJEJE
joli tout plein  ^-^
sinon , pour le coup du videoproj , j'ai un doute
même deux
-le fameux 25KHz made in SEGA
-le recul qu'il faut pour une image de 50"
une borne qui avait un videoproj , le racing jam (et thrill drive) en version sdx
mais il est spécial , il projete vers le haut à proximité de l'écran
dur a trouver
mes ventes c'est ici...
ricouskim
Qu'il est beau ton précieux  ;D ;D Superbe rénov, bravo! Si je pouvais me faire une salle le top skater en ferait partie c'est clair!!! Vite faut que je joue à euromillions!!!  :-)= :D
Gus
C'est vrai qu'il est bô le precieux!
Et moi, j'ai eu l'immense honneur de fouler la planche de mes pieds crade de pôvre gueux de l'arcade. Un grand merci à Busterbill. :-*
Ce jeux est vraimment excelent! (la musique du jeux aussi, j'adore)
Je confirme aussi que c'est du costaud et que la rénovation est de grande qualité!
en effet la planche a encaissé mes 100 kilo passé sans broncher. (Ah, on me dit dans l'oreilette que depuis il ne marche plus... :-[)
Tu en est où avec l'écran? il me semble que tu avais des projets, non?
BusterBill
Re bonjour à Tous,
je detartre mon propre topic car après un peu plus de 2 ans de Travaux je me remet un peu dans ma salle.
L'écran de mon précieux n'a pas résister au longues heures sans moi et a décider de bouder son redémarrage .
Je ne l'ai pas encore ouvert pour discuter de ces symptômes mais déjà une idée me tarrode (tarot 2 ?)
Ne serait'il pas possible de remplacer "facilement" le système de projection actuel par un écran plat ???
Certes c'est du 120 cm de diag mais j'en vois à des tarifs relativement abordable sur le Net ,moins de 400 euros,
Je joint des photo de la connectique.
Y'a t'il un moyen de faire afficher quelque chose ??
D'avance merci pour vos conseils .
Aux vues de tes clichés, je dirais que oui.
tu as d'une part l'entrée 110V Pour l'alimentation de ta platine
et un signal RGBS en fiche banane d'autre part.
Seulement tu ne peux pas mettre une scart directement derrière,
si je dis pas de bêtises, le jeux est en medium résolution 25KHz.
Il te faudra donc un convertisseur 25KHz vers 31KHz
BusterBill
Klov nous dit Médium Résolution
MEDIUM RESOLUTION
          HORIZONTAL                    VERTICAL
Scan Frequency: 25.00 KHz    Scan Frequency: 60.0 Hz
   Scan Period: 40.0 µSec       Scan Period: 16.7 mSec
  Active Video: 32.0 µSec      Active Video: 15.4 mSec
   Video Delay:  7.2 µSec       Video Delay:  1.2 mSec
    Sync Pulse:  4.0 µSec        Sync Pulse:  0.2 mSec
     Scan Line: 640 Pixels           Screen: 416 Lines
    Resolution: 512 Pixels       Resolution: 384 Lines
    Clock Freq: 16.00 MHz
et c'est du Sega Model 3
C'est donc en 25kHz si medium.
C'est pas du 4/3 aussi ?
