Mise au Propre Sega TOP SKATER ....Mon précieux....
Démarré par BusterBill, Dimanche 25 Janvier 2009, 10:41:25 AM
BusterBill
Bon alors c'est partit pour un petit coup de jeune sur mon TOP SKATER qui en en ma pocession depuis plus d'un an mais qui n'avait pas vraiment de place appropriée.
Du coup maintenant qu'il y a la Grange-Room ....Bonheur
Il est fonctionnel mais bon y'a un peu de travail quand même.
Etat des lieux :
Il démarre (déja c'est bien..) mais l'écran est bien marqué ,on voit le logo et le insert coin presque tout le temps. Y'a un plan en cour pour un Alpine Racer à pas cher pour récup l'ecran ...on vera plus tard.  ça marche ,y'a pas urgence...
Il y a donc 2 parties bien distinct : le bloc ecran et le bloc avec la planche.
Pas mal de nétoyage, la visserie est un peu exotique ,beaucoup de mélange dans les dimensions,du chromé,du noir ,du cruci , du plat ,donc on va éssayé d'uniformisé tout ça .
Y'a plus que 2 ampoules qui marche ,la barre d'acroche n'a plus de caoutchou (?) de protection donc faudra trouver un truc pour remplacer ( style truc de wichbone de planche à voile ).
Bon on va s'attaquer à la partie controle :
Démontage complet :
On commence par enlever la board en plastique orange.
On vire les barres d'angles ,et les plaques de protections.
Les protections de la board sont pas en super état
Un petit coup de propre sur les plaques de protection sous la board.
Avant:
Aprés :
c'est pas du neuf mais ça va un peu mieux.
Alors retour sur les controles :
La planche orange en plastoc est posée sur un support en alu de la meme forme.
On enleve et on découvre.
Premièrement : c'est dégueu  :P
Deuxiemement : qu'elle pièces ont pris un sacré coup et sont tordues. :-((
Je découvre comment fonctionne les controles .
pour les sauts clasiques : les ollies  y'a 2 capteurs que l'on voit au milieu du support ,quand on appui à l'arriere de la board ,ça souleve une petite plaque qui "ouvre" le contact des céllules et le perso saute.
Pareil pour le Nollie (saut avec l'avant de la planche)
Les capteurs sont situés à l'arrière,la plaque à un peu rammase
et à cet endroit là normalement y'a pas de raison.
Pour les directions : y'a 2 moyens de tourner
- juste en changeant la planeitée de la planche avec les pointe de pieds ou les talons.
ça fait bougé un potard situé sur sur l'avant du support de la planche.
Comme ça le perso fait un petit virage à gauche ou a droite.
Il à un peu du jeu alors je pense le changer.
Y'à marqué  B 5 Kohms 8321 321 je sais pas trop ou le trouver.
Pour le Carve ...les grands virage à gauche ou à droite ,c'est un peu plus complexe.
La planche pivote sur un axe à l'avant ,c'est le pied arririère qui fait bougé.
L'axe traverse l'embase jusq'en dessous .
Le mouvement est transmis par une cremaillière
Qui remonte le mouvement par un axe jusqu'a un autre potard
La cremaillière du dessous permet d'enlever tout le bloc support de la planche
allez Hop .
ça me permet de pouvoir démonter la glissière qui était vraiment dégeu .
Démontage complet des roulements dégraissage etc...
La suite très bientôt
car ça me demange autant que l'exéma... :D
I love it  :-)=
Mon précieux....je vais prendre son de toi .... :-*
nicolas-le-jardinier
Alors là quand même c'est du lourd ! :-)=
En plus ca marche :)
bon bricolage  <:)
En voilà un post interressant, un WIP/Rennov' sur une machine peu courante  :-*
Tu as l'air bien motivé en +  ;)
Bon taf  ^-
chinchilla
Dès que t'as fini la remise en état mécanique, j'achète casque gants genouillères.....et j'arrive pour tester ça  :D :-)=
Merci pour les photos.
c'st marrant
j'ai pas bcp joué en arcade faute de sous
mais cette machine j'ai claqué pas mal de credit dedans :)
ca fait plaisir d'en revoir une
j'espere que tu m'invitera a faire un credit un jour^^
BusterBill
Je suis hyper motivé  :-)=
c'est vraiment un Graal pour moi cette borne.
J'espère pouvoir la remettre au propre le plus possible.
Pas de souci pour venir l'essayer ,plus on est de fou ...
Je peux fournir casque et genouillères pour les novice  :D
Reloaded
Super rénov' en perspective  ^-^
Et merci de partager avec nous le "pourkoiducommentcamarche";
très instructif sur ce coup là.
Bon courage pour la suite... ;)
Très beau WIP en perspective! Et je pense que c'est le 1er du site sur un Top Skater, ça s'arrose!  ^-
BusterBill
hips....
J'ai un peu avancé,
j'ai entièrement démonté les roulements de la glissière arrière,tout dégraissé et re-lubrifié (aahhhhh...)
2 x 126 billes par roulement sur 4 étages.
Une par Une...long...très long... ;D
Mais rien n'est trop dur pour mon Précieux...
J'ai aussi trouvé des pièces aux USA ,et après moultes négociations, le vendeur à accepter de me livrer en Europe.
Je suis obligé de passer par l'Angleterre mais bon...
C'est les caoutchoux (poux,genoux...) de protections et les barres qui entourent la planche qui étaient bien abimés.
C'est un kit de réparation complet et neuf qui est mentionné dans la notice de SAV.
Bonheur.... :-)=
Y'a peu etre des Potards.....
A suivre.
HerosSuperMan
Ha c'est vrai que c'est pas courant comme borne
allé fait nous une bonne rénovation en bon et due forme et que la grange room soit 100% fonctionnelle pour la crémaillière  :D
wawy
Vu la MEGA motivation don tu fait montre, je me fais pas trop de soucis pour la remise en (parfait) état de ton précieux  :)...
En tous cas bon WIP !  ^-
I have in the belook !
BusterBill
Alors,
Opération glissière arrière terminée.
Dans l'ordre :
-on démonte.... et on découvre...
que toutes les billes tombent.... ;D
Le rail ,les étriers, et les billes forment un tout.
Mais on peut remonter ,j'avais vérifié avant quand même.
On enleve tout ,on sort les billes et on nétoit :
Un petit coup de avant après...
j'aurais bien enlever les étrier du support en alu mais c'était impossible
les vis sont vraiment bloqués...pas grave..
ça m'a permis de comprendre ça :
Les billes ont un trajet a l'intérieur des étriers.
Elle roulent le long du rail,entre l'étrier et le rail, et reviennent de l'autre coté a travers l'étrier.
les pieces qui s'enlevent aux bouts sont profilé avec une goulotte pour les renvoyées de l'autre coté par le petit tube.
Une glissiére à roulement ..quoi.
Me coucherait moins con tient..
Nétoyage des billes :
On graisse bien,on remonte et hop: tout propre
Le rail a un peu ramasse sur le dessous ,mais j'ai mis un petit coup de fixateur de rouille . le dessus est clean et la zone de roulement aussi.
On remonte le tout sur le socle ,un peu nétoyé aussi et passé à l'antirouille.
ça me plait   :-)=
J'ai juste mis du fixateur de rouille transparent ,pas la peine de repeindre ,déja c'est toutes des parties cachées et sans poncer j'ai peur que ça me rajoute de l'épaisseur à certain endroits.
ça serait bien repeint quand même....
faut poncer...
ouai mais ça ferait bien...
on vera... :D
J'attaque la partie mobile :
J'ai un petit souci car elle à été cassée et resoudée.
c'est plus très droit tout ça .
Donc soit je renforce avec un profil métal , mais faut que je trouve le bon compromis entre l'emplacement et la dimension du profil pour que ça est de l'effet...
ou soit je resoude ...mais du coup faut que je demonte beaucoup plus,et y'a pas mal d'axe avec des parties mobiles avec des repères etc...ça me motive pas trop de plus démonter
A voir....
HerosSuperMan
Ralaallaa quel boulot
tu t'entraines pour concurrencer DCE et la Galaxy force ??  :D
BusterBill
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 28 Janvier 2009, 15:05:58 PM
Loin de moi cette idée  ;D
c'est quand même pas du même niveau.
en plus j'ai quand même la possibilités d'avoir de la pièces détachées.
Ce qui à l'air plus dur sur un Galaxy.
HerosSuperMan
On commence comme ça et après on se sait pas ou ça s'arrete  :D
Déjà ta phrase "je repeints ce qui ne se voit pas ou je laisse d'origine?" commence à trahir le syndrome DCE latent, attention, une fois qu'on commence...  :P
