Wip From Hell : turbo outrun
Démarré par zebassprophet, Samedi 31 Janvier 2009, 14:09:25 PM
up, allez j'attaque le dessous de la borne...
c'est completement bouffé, 2 heeures pour virer toutes les vis
en attendant, je passe certaines piece dans mon antirouille maison(photos suivront :))
demain, je recuperer la decolleuse thermique du padre pour virer la peinture, et je suis a la recherche d'un tapis strié comme celui des turbo outrun
le miens etant usé
photo demain quand j'aurais recup mon lecteur de carte
seul bemol, j'ai flingué le parquet en le deplacant... alors faut que je trouve une solution pour cacher la misere  :?
speedsterharry
Perso, j'avais décapé une plaque d'acier à la brosse métallique montée sur perceuse, ca avait un super rendu (si j'avais passé la brosse en gardant constamment les poils dans le même sens, ca aurait été encore mieux...). Pour protéger tout ca, j'avais passé un vernis à tout faire, mais 6 mois plus tard, la plaque a quelques endroits piquetés de rouille... J'ai lu plus tard que le vernis c'est poreux et donc n'empêche pas l'oxydation  :-\ Je ne sais pas comment faire pour éviter le problème.
sur le primer, il disent que c'est anti corrosif
alors cet aprem
decapeur thermique
+ primeir :)
bon, voila la photo du dessous de la borne
j'ai passé deux heures a tout virer
sur 16 vis 4 modeles different
et la plupart bouffé par la rouille
voire compltement manger
la pourriture sous la borne  :(
impressionant
je passe quelques photos inutiles
puis un ptit avant apres : DCE style
avec la recette magique
Vinaigre + sel + jus de citron
les resultats sont spectaculaire
n'ayant pas trouvé le produit derouillant de Darth nuno, cette technique me conviendra bien (je prefere eviter le frameto, c'est cher et ca n'enleve pas la rouille, ca la recouvre  :-\)
bon demain leroy merlin, je doit acheter de la bombe noire
je galere un peu avec le primer
sur la bombe ils disent de poncer apres usage
mais si je ponce... le primer se barre  :-\
donc je comprend pas trop la demarche
je fais pas mal de test
j'ai merdé (il faut agieter la bombe 3 minutes sinon elle sort que dalle)
et faut apparement poncer avec du grain 600 et a l'eau
alors je crois que le papier de verre a l'eau est different du papier de verre normal
enfin je croyais avoir vu ca dans un mag automobile
bref tout n'est pas clair
dans l'immediat ma solution a été
decapage a la brosse metallique
couche de primer
couche de peinture
meme si j'ai redonné des coup de ponceuse par ci par la mais ca m'a pas semblé super utile
voila merci a vous pour vos commentaires :)
je rajoute que je cherche a remplacer le tapis un peu mort de la borne, si vous avez des idées  ^-^
demain les achats
bombe noir
papier de verre (ou toile emeri?)
bombe chrome (pour les pedales)
et des nouvelles vis
(autopercants ou pas...)
je rajoute que je cherche des nouveau pieds pour la outrun
sachant que les anciens sont over bouffé
