Wip From Hell : turbo outrun
Démarré par zebassprophet, Samedi 31 Janvier 2009, 14:09:25 PM
yop, j'attaque le wip de la turbo outrun
on parlera pu de resto a ce niveau la mais d'archeologie
faisons le point
volant bouffé
side amoché
peinture qui a l'air piqué mais je vais nettoyer et voir ca
pedale rouillé
CPO en etat assez correct bizarrement (psa de trou de clope)
PCB ... suicidé ou pas (j'ai un serieux doute vu que la machine a pas tourner depuis un bail)
et beaucoup de piece a derouillé
bizarrement l'interieur de la borne a pas trop degusté,
bon je poste des photos asap
le temps de regretter l'achat^^
:( :-X ::)
BORDEL, ELLE MARCHE
allez des tophs quand meme avec le nttoyage tout ca
la borne avec les frangines plus recente
le cpo sans trace de clope mais avec volant manger par Taz
les pedales etat mint ^^
et la pcb
Concernant la pcb, on m'informe qu'il y'a une pile suicide et qu'il faudrais que j'aille faire une lecture de mes eeproms histoire de voir ce qu'il y'a dessus tant qu'elle marche
alors si quelqu'un a une piste
La pile suicide est dans le composant hitachi. Tu peux la changer mais c'est pas evident. Sinon, le jour ou elle claque il existe des solutions de réparation...
bah apparement pas encore pour cette pcb la d'apres le site dead batterie society
m'enfin y'a d'autre endroit ou il disent que c'est reparable  ^-
bon sinon chuis pas bon a ce jeu
et l'ecran a tendance a virer au jaunes des fois
faut que je demonde le cpo pour pouvoir virer le pseudo bezel et nettoyer l'ecran
On peut dire que tu as le cul bordé de nouilles toi.
La Turbo Out-run fonctionnelle malgré la pile suicide...  ^-^
Pour les soluces de remplacement, effectivement je crois pas que çà existe pour Turbo Out-Run.
d'ou le funky qui me disais qu'il faudrais recuperer les fichiers encore sain de mes eeproms afin d'eventuellement pallier a la solution du suicide
d'ailleurs j'aimerais confirmation
la pile elle coule apres un certain temps?
ou apres un certain nombre de partie???
edit : j'ai reussi a avoir la peau de la porte monnayeur
la borne n'affiche que 15 000 parties
beaucoup moins que son etat ne laisserais presager :s
bon allez, je vais aller me le finir
par contre suite au laissage de porte arriere ouverte
j'ai l'impression que le bois a travaillé, je peux pu la refermer completement  :-((
avancement du wip de 30%
ca marche et c'est propre
reste a nettoyer l'ecran, et redonner un coup avec peut etre un produit un poil plus agressif
Tu ne pourra pas dumper le contenu des eeprom sans tout péter et dans tous les cas, tu ne pourra jamais tout ré-injecter tout comme il faut quand la pile sera vide... Je te conseille plutot d'aller voir à cette adresse : http://www.segaresurrection.com
je vais contacter le mec
a coté de turbo outrun upright y'a marqué unknown ^^
Citation de: High_Cobra le Samedi 31 Janvier 2009, 18:48:41 PM
Je confirme, le gars est sérieux et te procurera un set d'eeprom et 68000 de remplacement pour virer cet affreux FD1089 avec pile suicide.
Sinon, c'est vrai que tu as de la chance d'avoir une pcb fonctionnel, j'ai une turbo outrun défectueuse (et ce n'est pas "simplement" la pile suicide :( ).
Vu que je vais bientôt entamer la resto d'une outrun, je vais suivre avec attention ton Wip  :D
up, difficile de dormir avec la turbo outrun qui me tend les bras (et pis je veux avancer vite parce que la cosmic dechet invasion doit remonter aujourd'hui, et celle la est dans un etat bien pire...
donc demontage de certaines pieces metalliques attaqués
trempage dans un melange de vinaigre, jus de citron et sel de table
rien n'y resiste  ^-^
demontage du control panel pour nettoyer les differentes vitre
en fait, une vitre
une plaque plexi
et enfin l'ecran (qui etait bien crade quand meme)
je vais essayer de nettoyer le cpo un peu mieux
le liquide vaiselle ca suffit pas
mais si j'utilise plus violent (cillit et consort)
j'ai peur de le demolir
des suggestions???
bon sinon chusi a la recherche d'un marquee turbo outrun  :(
(le miens est cassé en 3 morceaux)
et d'un volant digne de ce nom
j'ai un peu de mal avec le levier de vitesse, il a l'air de marcher mais je comprend absolument pas son fonctionnement
et j'ai quelques cables qui ne sont pas branché dans la borne et je vois pas encore a quoi il servent
voila ou j'en suis ce soir :)
bon, je me prend le droit de ne pas faire un topic
wip cosmic invasion
vu l'etat et le peu d'interet qu'elle va procurer
donc j'ai dut demonter l'ecran non sans mal
au nez et a la barbe de mes voisins sans me faire reperer (ou sinon je vais etre emmerdé...)
donc 18h32... l'eglise en face de chez moi sonne
heure ideal je descend 4 a 4 avec mes outils
evidement j'ai pas la clef de la bonne tailler
j'attaque donc avec une clef anglaise
qui ne passe pas car trop grosse
alors devissage avec la tranche
chaque coup de cloche = un coup de devissage
j'y parviens alors que les cloches se calme
reflexion... j'arriverais pas a debrancher la platine...
ouf elle se devisse
voila chuis un peu crade mais l'ecran est chez moi
reste la borne vide en bas mais elle devrait etre beaucoup plus simple a manipuler
le bois partant en charpie par endroit, on va eviter les risques  :-[
j'ai pas reussi a virer la tetine de la borne, elle me semble super dur, le plastique doit etre mort
enfin on verra bien
il reste des vieux clope intégré au control panel  >:D
la pauv vieille a subit les pires outrages
je vais essayer d'en faire une borne avec ecran vertical qui en jette
en fait vu la forme
j'ai envie de la space invaderisé?
alors est ce une bonne idée
ou un outrage pour cette vieille asteroids
dans tout les cas elle va etre mamifié  ^-
je reposte ici les questions sur le derouillage de la outrun
bon, pas mal de rouille est partie suite au bain
par contre j'avais deja fait ca sur mes autres bornes
et si je traite pas les pieces la rouille va revenir :s
mes neveux debarque alors j'ai tout revissé bien et mardi je vais au leroy merlin acheter
primer
du frameto (c'est ptet la meme chose d'ailleurs)
une brosse metallique pour faire les pedales
et une bombe de peinture noire
je vais refaire toute les parties metalliques ca devrait le faire "
euh, t'as aps oublié les photos, parce que un soap opéra, sans l'image, c'est un peu chiant  :D
ET MEREUDEUH
pu d'image sur la borne
j'ai pu que le son -_-
ca marchais jusqu'a ce que je tripote le bouton service mode -_-
edit : je passe derriere la machine, j'ouvre et je tend l'oreille
clac clac caracteristique
a mon avis la THT viens de me lacher (tant que c'est pas la PCB ca me rassure)
donc pu qu'a trouver la reference de mon ecran hantarex  ^-
yop, je pense que mon ecran est un hantarex 9000
vu que l'ecran est un 20 pouce
mais pourrait il etre un 900e?
je connais pas trop le 900e et je voudrais pas merder en commadant la tht ;)
faut dire j'ai le temps starcab est en vacance^^
Une petite photo de la platine devrai aider, parceque juste avec la dimension c'est un peut juste a mon avis :D
