Touche shift J-PAC
Démarré par Shuff, Samedi 13 Juin 2009, 03:04:13 AM
Shuff
Hello !
J'ai installer récement un J-PAC dans ma borne mais je peine avec la fonction shifted...
A priori pour activer la touche shift, avec la programmation de base, il suffit de maintenir la touche P1 start enfoncée.
J'ai beau avoir essayer tout un tas d'affectation de touche dans la table 'shifted', ainsi que de modifier l'affectation de la fameuse touche shift sur un autre bouton que le P1 start, rien a faire, je n'arrive pas a faire fonctionner cette fonctionnalitée  :-((
Problème avec mon J-PAC ou interface tabouret/panel qui déconne ?
Shuff
Un petit up pour donner la solution à mon problème que je viens tout juste de résoudre.
Le Jpac est très sensible à tout type de court circuit pouvant apparaitre dans la tonne de câble qui traine dans nos bornes... (cela a pour effet de perturber l'utilisation de la touche shift)
J'ai donc retourné dans tout les sens le panel à la recherche de ce maudit court circuit qui m'empêchait d'utiliser la touche shift du Jpac.
A force de persévérance, j'ai fini par le trouver ce court circuit!
Mais absolument pas la ou je l'attendais.. :x au niveau du Haut parleur...
le petit PCB sur le HP ou vienne se fixer les cosses n'est plus fixer à la carcasse (rivet cassé) et donc les deux fils qui relient cette pcb à la membrane touchait la carcasse métallique -> résultat plus de Shift sur le JPAC  >:D
Karim
Et ben mon salaud ! c'est effectivement etrange.
Perso j'ai le bouton 2P qui ne marche pas. c'est pt etre un problème dans le genre
Content que tu aies trouvé  :-)= amuses toi bien
Shuff
Petit info supplémentaire :
Pour valider l'hypothèse d'un court circuit quelque part avec un JPAC, il suffit de regarder la diode self test sur la carte JPAC.
Au boot du pc, si cette led de test clignote, c'est qu'il y a un court jus quelque part, si elle s'allume direct en fixe c'est que tout le câblage est bon. (info recueillit auprès de Andy chez ultimarc)
