Installer un stick Sanwa sur un planche de 1.8 cm d'épaisseur
Démarré par Risike, Samedi 27 Juin 2009, 12:14:08 PM
speedsterharry
Citation de: kaneda56 le Dimanche 28 Juin 2009, 18:25:58 PM
pardonne moi ptchnk, mais comment diable arrives tu a monter un guide sanwa à 45° ?!? A moins de bricoler je vois absolument pas comment faire???
pourtant, c'est très simple (une fois qu'on a compris comment faire):
* on enlève le guide carré
* on pousse le guide du côté ou il n'y a pas les deux ergots verticaux transparents (pouces tout près du trou central)
* tout en maintenant la piece enfoncée, on fait pivoter d'1/8 de tour (attention, si le sens n'est pas le bon, la piece peut sortir)
* Ca y est le guide est placé en mode 4 ways pour pacman
Moi, je suis comme ptchnk, je préfère le restricteur des seimitsu LS32
et je plussoie, j'adore le restricteur des seimitsu, qu ece soit en 8 way ou en 4 way.
Je me sens comme un énorme noob, je viens de passer 5 minutes avec mon stick sanwa dans les mains, et je n'arrive absolument pas à placer le guide à 45°.  ::)
Baddy
c'est chiant à faire, il faut le retourner pour que des rondelles de métal sortent pour se coller aux tetes des vis et ensuite tourner le disque. Ça marche impec en 4 way après :).
Hervéni
Ah oui pardon.
Vous avez vite corrigé me petite erreur sur la rotation du carré central : c'est bien 45° (1/8e de tour).
Un carré qui tourne de 90° ne change rien !  ;D
Citation de: kaneda56 le Dimanche 28 Juin 2009, 20:51:19 PM
Sinon, pour bien piger le truc il faut repérer la partie centrale mobile du restricteur :
Tiens le devant toi comme un volant avec le coté lisse (celui sans les ergots) face à toi, puis avec tes 2 pouces, pousses bien fort la partie centrale. Un peu comme pour retourner une "puce sauteuse" (le fameux jouet des 80's).
Ca ne bougera que d'1 ou 2mm, pas plus.
Ensuite on ne peut pas faire plus détaillé que la description de speedsterharry.
Risike
J'ai pas l'impression qu'il y ai une partie mobile sur le guide que l'on m'a filé avec... J'ai beau le retourner dans tous les sens, c'est juste un bout de plastic uniforme.
Même si le jeu en vaut la chandelle, je n'hisserais pas ton drapeau blanc.
Il est encore trop loin du ciel, je laisse le noir au grès du vent !
WIP Mamecab : http://mamecab-nancy.blogspot.com/
speedsterharry
Hervéni
Citation de: Risike le Dimanche 28 Juin 2009, 11:27:48 AM
Hervéni pour l'image 6 ça risque d'être chaud. j'ai un panel d'1cm d'épaisseur si je  réduis l'épaisseur le stick va me rester dans les mains.
En fait, je ne pensais pas à remplacer la planche d'1cm d'épaisseur par une plus fine, mais bien à la garder et à rajouter la fine par-dessus.
Les 2 planches seraient donc vissées ensemble et solidaires.
Au niveau d'un stick, tu obtiendrais donc avec ce principe :
-   un trou carré de 79x79mm dans la planche d'1cm (pour laisser passer la plaque de montage en "S")
-   et un trou rond dans la planche plus fine  (pour laisser passer la tige)
L'intérêt ici est de gagner de la hauteur de tige (grâce à la plaque en "S"), tout en ayant un dessus propre sans visserie apparente (grâce à la 2eme planche)
D'ailleurs un autre détail me vient à l'esprit :
Au début, tu parles de boutons clipsables.
A ma connaissance, ils ne sont adaptables que sur les panels fins (en métal généralement).
Si tu souhaites conserver une planche unique d'1 cm, les modèles vissables me paraissent alors indispensables.
Citation de: speedsterharry le Lundi 29 Juin 2009, 18:10:34 PM
Une video valant mieux qu'un long discours:
rhooo le con! moi qui pensait que c'était une facon différente d'installer le restricteur sur le stick, alors que c'est le restricteur lui meme qu'on modifie!!!
Rho le con!
rho le con!!!
J'ai honte d'etre aussi nul. Je vais copier mille fois "sanwa, c'est plus fort que moi" en sanskrit :'( :'( :'(
speedsterharry
kaneda: en fait, au lieu de t'autoflageller, peut-etre pourrais-tu rajouter ce genre d'info à ton excellent dossier sur les sticks japs ? Je sais que j'ai appris pas mal de choses grâce à lui (et c'était après avoir lu la plupart des FAQs de SRK  ;))
Risike
#25
Je venais aussi de voir qu'on pouvait modifier le guide... Merci !
Sinon les boutons ont l'air parfaitement utilisables sur ma planche 1cm.
En fait il suffit de faire un trou de 30mm et de forcer. Les 2 petits bouts de plastic des côtés vont rentrer dans le bouton et ainsi exercer une pression sur les parois du trou. Je vois pas comment ça peut être inutilisable.
EDIT : et pour le stick j'ai pas envi qu'il dépasse de mon panel, c'est moche et pas pratique d'un gramme ! 2.4 cm de tige c'est suffisant. A ce que j'ai testé ça m'a l'air correcte.
EDIT2 : Et effectivement en mode 4 directions on perd les diagonales. Bon je vais faire don de mon corps et me payer 2 guides octogonaux  :'(
Hervéni
C'est vrai que qu'ils ne sont pas donnés ces bouts de plastique !  >:(
Surtout que l'on a plus souvent tendance à utiliser du Sanwa pour du 8 voies.
Ils devraient fournir ce restricteur par défaut et laisser le 4 voies en option ...
Citation de: Risike le Mardi 30 Juin 2009, 08:27:33 AM
Mais dans ce cas ils ne sont pas "clipsés" : ils ne tiennent que par friction.
Du coup, j'ai un doute sur leur stabilité à long terme.
Je serais curieux d'avoir ton feedback après quelques semaines de jeu frénétique pour confirmer ou non mes craintes.
Je dois mal m'exprimer mais au final il n'y aurait rien eu de disgracieux sortant du panel, au contraire.
En tout cas, l'essentiel est bien qu'au final que tu y trouves ton compte.
Bonne continuation
Risike
Je ferais un feedback dans un mois quand j'aurais terminé et testé  ;)
