Installer un stick Sanwa sur un planche de 1.8 cm d'épaisseur
Démarré par Risike, Samedi 27 Juin 2009, 12:14:08 PM
Risike
Je vois par exemple sur ce site :
http://borne-arcade.com/
Des gens qui fabriquent des Mamecab avec un panel en bois comme tout le reste de la borne. J'étais parti pour faire pareil.
Mais là je viens de recevoir mon matos de chez Starcab (très rapide !) et je pige pas comment je vais pouvoir installer les sticks là-dedans. Pour les boutons clipsable aucun problème mais alors les stick ???
Il se rpésentent comme ça :
Je pensais qu'il suffisait de viser tout le bazar sous le bois mais le problème c'est que 1.8 cm de la tige (l'épaisseur du bois) va se retrouver dans le bois. J'aurais presque plus beaucoup de tige (j'ai pris la plus grade quand même).
Que dois-je faire svp ?  :'(
Même si le jeu en vaut la chandelle, je n'hisserais pas ton drapeau blanc.
Il est encore trop loin du ciel, je laisse le noir au grès du vent !
WIP Mamecab : http://mamecab-nancy.blogspot.com/
Zorg
Décaisser le bois histoire d'avoir quelque chose de plus fin. Par contre ça fragilisera ton panel.
Sinon bahhhh les sticks sanwa sont pas fit pour être posé dur des panels en bois, chager de stick (c'est surement pas la reponse que tu attendais)
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Baddy
Ya des modèles avec tiges plus longues, c'est ceux que j'ai pris pour mon panel en contreplaqué 12mm. Tu peux toujours défoncer le dessus de ta planche et visser par dessus :). Tu as bien les plaques métalliques de fixation non ?
Risike
Oula ! J'ai pas le moindre outil pour faire ça...
Mais j'ai pris ce stick :
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_151&products_id=110
3.4 cm de hauteur - 1.8 cm = 1.6 cm.
C'est trop peu une tige de 1.6 pour bien jouer ?
Non j'ai aps de plaque de fixation, je pensais que ça ne me servait pas.
Mais si pour le panel je prend un matière plus fine et plus solide ça devrait le faire non ?
Oui ce sera un peu trop peu.
idéalement il te faut 2,5 cm de tige, il faudrait donc creuser un poil, ou carrément percer ta planche et visser le stick dessus avec une plaque de montage en métal.
Risike
#5
J'ai pris une plaque d'aggloméré de 1cm d'épaisseur ce qui me laisse 2.4cm de tige. ça devrait le faire !
Par contre j'ai lu que le stick était fourni avec un guide 4 direction qu'on pouvait régler en 8 directions. Pour l'instant il est en 4 et se sont les diagonales qui sont guidées... Je vois pas comment je peux régler ça...
Et tant que je suis dans les questions : elle sert a quoi al fiche 5 broches. Pour le souder à un clavier ou à un pad il me suffit pas de souder les 2 bouts de fer métal qui dépassent de chaque micro switch sur le circuit source ?
Et pour le visser au panel y'a que 2 vis à mettre en dessous ? ça me parait peu.
Désolé pour toutes ces questions mais c'est livré sans manuel...
pollux4
CitationEt tant que je suis dans les questions : elle sert a quoi al fiche 5 broches. Pour le souder à un clavier ou à un pad il me suffit pas de souder les 2 bouts de fer métal qui dépassent de chaque micro switch sur le circuit source ?
tu peux en effet le faire de cette maniere , tirer 2 fils par contact pour les directions et les souder sur les " 2 bouts de metal " , mais souvent les directions voir meme les directions et les boutons ont une masse commune . c a d en gros que le 2eme fil que tu soude sur chaque contact sont au meme potentiel donc au lieu d avoir 8 fils tu en a 5 (4 directions + masse commune )
logiquement si tu regarde la pcb de ton joystick tu dois aussi avoir une masse commune ( la piste qui passe sur plusieurs bouts de metal  :D )
Bon courage
Hervéni
Citation de: Risike le Dimanche 28 Juin 2009, 01:02:31 AM
Eh bien figure toi que ton restricteur est effectivement réglé en 8 voies de cette manière ...
Pas terrible hein ? C'est vrai qu'on a tendance à être "aspiré" dans les coins.
En fait, je trouve ce restricteur plus efficace en 4 voies.
Pour ce faire, il faut tourner d'un quart de tour le carré central.
Pour avoir du vrai 8 voies il faut opter pour celui-ci :
http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=179
Pour les 5 broches mâles, elles sont normalement utilisées avec ce connecteur :
http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=180
(la pin extérieure est la masse commune. Pour les directions, ça dépendra du sens d'implantation du stick)
Pour la fixation au panel, il faudrait idéalement associer le stick avec une plaque de montage (plate ou en "S") :
http://www.starcab.net/index.php?cPath=219_223_192
Ceci permet avoir les 4 points de fixation pour une meilleure stabilité (quitte à devoir repercer la plaque de montage selon le cas)
Je te conseille également la lecture ci-dessous, ça peut t'être utile :
http://slagcoin.com/joystick/mounting_layering.html
Je verrais bien le montage de l'image 6 dans ton cas (Image: Bottom-mounted, S-plate, sawed double control panel), avec une plaque de montage en "S" (qui surélève le stick de 9mm) , et une 2ème planche de contre-plaqué plus fine sur le dessus.
En fait, ça te permettra de transpercer le contre-plaqué d'1cm de part en part (pas besoin de défonceuse).
Et pour finir, tu peux aussi jeter un œil à ma signature.
Je vais aussi utiliser ces stick sur un panel bois (mais défoncé).
Tu y trouveras quelques côtes utiles, un schéma électrique et une nomenclature assez complète.
Bonne continuation !
Risike
Merci tout le monde !
Hervéni pour l'image 6 ça risque d'être chaud. j'ai un panel d'1cm d'épaisseur si je  réduis l'épaisseur le stick va me rester dans les mains.
Par contre je ne vois pas comment je peux faire pivoter mon carré central. Le guide c'est juste une plaque de plastique, rien ne peut bouger...
mais si: tu as 4 ergots de plastique qui retiennent le guide. il suffit de les écrater, et tu peux démonter entierement le stick de cette façon.
Risike
Oui d'accord ça j'avais vu mais comme je peux faire pivoter le carré central ???
en tournant d'un quart de tour le bout de plastique qui s'est détaché des ergots ?
Sauf que les guides 4 et 8 voies sont différent, il y en à un de chaque, y'a donc rien à pivoter.
Le 4 voies est un guide carré et le 8 un guide octogonal
Risike
Quand je l'ai acheté c'était écrit guide 4 ou 8 voies.
Ptchnk
Le guide carré sert à la fois de guide 4 voies et 8 voies. après cela depend de son montage.
montage droit = guide 8 voies avec accès aux diagonales
montage à 45° = guide 4 voies avec les diagonales non accessibles (impossible d'actionner deux microswitches en même temps).
Le guide octogonal est une variante du guide 8 voies qui rends les mouvements de rotation plus facile aux détriment de la précision des diagonales (plus difficiles de trouver la diagonale sans actionner une des directions primaires seule)
pour ma part, en guide 8 voies, je prefère le guide carré des Semitsu
pardonne moi ptchnk, mais comment diable arrives tu a monter un guide sanwa à 45° ?!? A moins de bricoler je vois absolument pas comment faire???
Citation de: Risike le Dimanche 28 Juin 2009, 12:03:33 PM
bahhh euuuuuuh tu enleve le guide, tu retire le pcb contenant les microswitchs, tu le pivote de 90° et tu le remet, ainsi que le guide. Ya aucune difficulté, ou est le probleme?
