AdvanceCD, creation clef Usb
Démarré par Gindus, Samedi 25 Juillet 2009, 10:11:21 AM
Gindus
Bonjour tous le monde  <:)
Je souhaiterai savoir si quelqu'un à déjà essayer sur ce forum, la création de clef usb bootable avec AdvanceCD, qui boot je crois en linux. :-[
Car je n'arrive pas a en creee soit en Fat 128Mo ou 4Go.
Pourquoi? ::)
Shuff
Booter sur une clé usb c'est pas très compliqué. sauf... si ta clé fait plus de 2Go.
La plupart du temps pour booter, il faut que ton support soit formater en fat16 mais avec une taille max de ton support de 2go.
Regarde du coté de "PeToUsb", très bon soft pour faire ce genre de manip. <:)
Gindus
Je te remercie de ta rapidité. ^-
Effectivement j'arrive bien  a booter en dos classique, par le biais de soft(comme celui que tu indique).
Mais c'est le soft "MAKEUSB" d'avancecd qui ne termine pas sa tache >:D
J'ai essayer avec des clefs de différentes capacités.
Est-ce le fait d'être sous vista ? :-[
Shuff
#3
Le soft te renvoi un code erreur ?
Ne peux tu pas simplement copier les fichiers d'AdvanceCD sur la clé après l'avoir formater avec un soft tiers ?
Edit : sous vista, tu as en plus diskpart qui peux egalement rendre le plus facilement du monde ta clé bootable
bibisama
hello, j'ai moi meme vista sur mon PC et j'ai pu utiliser makeusb sans probleme
Gindus
Citation de: Shuff le Samedi 25 Juillet 2009, 12:27:28 PM
Tu as raison, je vais essayer de récupérer l'intérieur de ISO quand je fais un "MAKECD", et implanter sur la clef, mais il faut que j'arrive a booter en linux, je crois? ::)
