Création MAMECAB :Besoin de conseil
Démarré par arwahabibi, Mercredi 21 Octobre 2009, 23:00:30 PM
arwahabibi
merci les gars oui c est bien 2 broches sur les boutons.
Sinon j ai un soucis ci dessous mon pcb manette
Comme vous pouvez constatez les bontons up et down et right on dirait qu il y a pas de masse mais ils sont relier entre eux par des positif ma masse je l ai rechercher direct sur le gnd pour faire une masse commune Bontons et direction comprise
donc quand je connecte sur le up coter droit c est le down qui apparait.
le right coter bas c est le left qui apparait donc je presume que le positif est relier entre eux!
Comment dois je faire svp
ah oui c'est chaud ! ton pad est bizarre! haut et bas ont des pistes communes, ainsi que gauche et droite!  :o
ça veut dire que le tri se fait en amont dans une puce... je pense!
(dites moi si je me trompe!)
bizarre  :-[
je sais pas dire d'office si tu te trompes ou pas, mais je pense que oui, en effet, c'est normal d'avoir une piste en commun, la masse, mais j'ai pas la photo en complet, donc...a voir ^^
arwahabibi
Merci les gars je pense que en jaunes c'est le positif j arrive a rien avec cette manette en plus j'ai peter une pastille en cuivre.
J'en ai une autre dans les mains mais je bloque toujours haut et bas ok gauche et droite qui foire.
Je pense que si quelqu un peux me faire 2 hackpads maison avec des manettes fonctionnel pour 6 boutons et 1 bouton start qui fait 7 j'achèterai cela prête a monter
arwahabibi
Voila 1er hackpad fait je constate seulement que les euro sont mieux que les sanwa car ces derniers sont court et la boule a tendance a se deviser en plein jeu si ca m ennuie j hésiterai pas a les vendre et remettre les euro que bal ma filer
sahaathyva
Sinon un petit peu de frein filet avant de visser la boule ;)
speedsterharry
La boule des sanwa, ca se bloque au tournevis (cherche sur la tige). Après, ca ne bouge plus !
Pour les hacks pad, essaie de faire une recherche sur le fofo, peut-etre section vente, un membre de gamoover en faisait pour pas cher (sans cosses par contre, fils nus).
arwahabibi
erci les gars et bien je dois avouer que je suis content d'avoir fini cette borne il y a jutse un truc qui me prend la tête c'est les tiges court des stick pourtant j'avais calculer...
Reste plus qu'a egayer un peu plus le pannel avec un dessin et le recouvrir avec du plexi pour l instant je vais un peu mettre cela de coter.
Car je dois aussi faire les side art.
Quand j'acheterai ma maison je reprendrai une que je mamecaberiser a son tour.
Sur ceux je ferai des photos en général de ma borne je passerai via un hebergeur externe pour diminuer la taille des photo.
Je me demande si il y aurai pas des rajout qu'on visse sur les tige des stick afin de les remonter de 2 ou 3 cm.
Sinon machine outil obliger
speedsterharry
Les sticks sanwa/seimitsu sont prévus pour etre montés sous une plaque de 2 mm d'épaisseur. Si tu as fixé par dessous, il faut réduire l'épaisseur par une défonceuse:
Exemple pour un montage par le haut:
Au fait, les sticks japs ne sont pas tous compatibles avec un PCB de manette random du commerce, faut faire gaffe...
arwahabibi
#105
Ok merci du conseil le hic j ai pas de défonceuse pour le hackpad c'est ok tout fonctionne  présent tester sur une manette chinoise et l autre c est une vielle, trustmaster sans analogique acheté 4,95euro en occaz
Franchement pour vos hackpad allez y c'est la rolls royce pour le hack pad impeccable pour les soudure,une bonne masse commune bien isoler de tout le reste en plein milieu du pcb et la difference a vue d oeil entre le + et - sur le pcb
Pour la boule c'est ok elle est bien visser grâce a un coup de tournevis
