Restauration gottlieb "arena"
Démarré par juju_splinter, Mercredi 27 Janvier 2010, 22:00:38 PM
A tu tester le mecanisme du trou en mode Test ? Ou le probleme n'arrive que pendant une partie ?
Changer le transistor peut etre une solution, change le car c'est parfois difficile de savoir s'il est en cause (c'est un darlington je crois ,non ?).
C'est quoi qui marche pas en mode 4 joueurs ?
Alors autre chose à vérifier, sur les sys80b, les masses sont très problématiques... Vérifie tout le tas de masse qu'il y a au fond de la caisse...
juju_splinter
Citation de: Sir Kayne le Mardi 02 Mars 2010, 00:29:21 AM
yep le souci n'est plus la j'ai tout demonter avec le contact a lamelles et ca refonctionne (jusqu'a quand ?) en fait nan le souci en 4 joueurs c'est qu'il y avait du monde sur le flip mais que ce trou de m...ne fonctionnait pas !
Citation de: High_Cobra le Mardi 02 Mars 2010, 08:50:41 AM
Ca roule je vais verifier tout ca merci  ;)
J'suis aller chez l'exploitant pour l'aider le souci de son du force 2 est baleze (alims correct 10VAC + 12Vdc ok potard son ok HP ok.... reste plus qu'a regarder z13 et z31 (porte non et porte ET...) qui sont sur la ligne de son. Fin bref
Autre souci sur un robo war :
La bille va dans le trou et est bloquée pour le multiball, le flipper donne donc l'autre bille pour jouer mais fait comme si il passait a la bille suivante (donc enleve une bille du credit...) chelou !!!!
Quelqu'un a une idée ?
juju_splinter
up ! comme prevu les photos de la rampe lumineuse qui s'allume partiellement c'est mal fait ! tout est dans le petit "conduit " plastique :
voila :
si qq1 a un plan pour trouver la "ligne" lumineuse entiere j'suis preneur !
DragonsNoirs77
#180
une rangée de loupiottes dans une longue paille, ils avaient fait fort chez GTB =:))
Edit : combien de largeur la longue paille ? et alimenté en combien ?
juju_splinter
Citation de: DragonsNoirs77 le Mercredi 03 Mars 2010, 12:46:53 PM
pour la largeur donc le diametre si j'comprend bien c'est a peu pres 5mm (je vais mesurer plus tard..) pour l'alim j'ai pas verifier je regarde ca et te donne l'info.
Cette paille est elle aussi dans un tube carré plastique... la conception est douteuse ! :-[
DragonsNoirs77
Oui faut voir car sinon, je serais toi, je mettrais des strip led, ou alors un fil néon de la couleur que tu veux et zou
juju_splinter
Citation de: DragonsNoirs77 le Mercredi 03 Mars 2010, 18:32:24 PM
yep ! pour le neon j'y avait pas pensé , mais j'sais pas vu que ca doit clignotter au passage dans la rampe... :-[
et sinon je connais pas les strip led...quesse c'est ?
DragonsNoirs77
Voila un exemple de Strip Led
Et voici pour le genre de néon
J'ai repérer ce que tu crois sur le schemas (p45), il appele ca Rear et Front light tube
2 x 5 lampes alimenté en 24V.
Tu peux sortir les lampes des tubes ?
DragonsNoirs77
On dirais qu'il y a plus de 5 lampes non ?
Citation de: DragonsNoirs77 le Mercredi 03 Mars 2010, 20:09:51 PM
Qu'importe, elle ne sont pas controler une par une, le tous c'est quelle "chenille" je suppose  :D
juju_splinter
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 03 Mars 2010, 19:53:22 PM
2x 5 lampes alimenté en 24V.
Yep mec c'est exactement ca !
Nan quasi impossible (ou tres "chiatique") d'enlever les lampes de la paille en plastique a la limite je vais essayer de refaire le montage sans la paille et juste dans le tube...(fragile mais fonctionnel!).
Et en fait les lampes clignotent juste , il n'y a pas de chenillard.
Il faut juste que je me lance mais la paille pour l'enlever  :-(( c'est de l'arrache !
Merci en tout cas !
Tu es sur que les lampes ne fonctionnent plus ?
si j'etais toi je testerais avant sur un transfo externe.
(Ca m'étonnes un peu que les lampes aient grillés).
Sinon trouvé des profilé carré ou rond ca devrait pas être trop dur, bon ensuite faut touver les lampiotes qui rentrent, là c'est moins évident...
DragonsNoirs77
Si tu veux je posterais une photo de ce que la personne a fait pour la rampe sur mon arena. (il a mis du tube carré comme a dit SirKayne).
juju_splinter
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 05 Mars 2010, 00:27:17 AM
ben ouais enlever toute la paille en fait et tester avec alim externe a l'extrémité  ;) pas bete ! en fait certaines s'allument et d'autres non donc pour mon alim j'suis sur (a peu prèsen tt cas!
J'pense que j'vais arracher la paille comme je peut et refaire le montage direct dans le tube carré qui reste ! Le truc c'est que c'est des touts petits fils si jtire de trop crak ca casse... :( pas simple cette histoire !
