Besoin d'aide Hack pad XBOX 1
Démarré par oloman334, Vendredi 29 Janvier 2010, 09:35:28 AM
oloman334
Bonjour la communauté Gamoover !  <:)
Je suis dans la phase théorique du hack xbox et il est difficile de trouver un bon tuto... j'ai donc décidé de travailler sur un shéma mais vu que je suis un noob en électronique !  ;D je vous soumet mes 2 shémas pour savoir le quel vous semble bon  ;)
je penche pour le shéma 2 mais je ne sais pas ou relier les masses à la manette... >:D
Ton schéma 2 est bon si les masses sont communes (à vérifier au multimètre avant). Dans ton schéma t'as déjà relié les masses à la manette, donc c'est bon...
oloman334
Merci !
C'est ce que je pensais, selon les recherches que j'ai effectué les masses sont communes sur la manettes xbox, il suffit donc de relier les masses à la manettes par un seul point de masse. ^-
Maintenant il faut que je démonte que je teste  ;D
oloman334
Pour info j'ai fait un test sur une manette, ça fonctionnait sur tout les boutons sauf pour L... je crois que j'ai abîmé la manette en la démontant je vais réessayer avec une autre manette... ;D
speedsterharry
Va voir sur slagcoin.com, section PCB and Wiring, tu auras des plans de toutes les manettes XBOX. Tu as de la chance, elles sont toutes en masse commune.
oloman334
pour la masse ça c'est confirmé pendant mes soudures, je testais les connections avec les fils et tout était nickel  ^-^
krys
Hello tout le monde, je profite du topic pour ne pas en créer un autre.
Je suis aussi sur un hackpad xbox big ben (je viens de finir le cablage) et je me demandais comment retirer les moteurs.
Est-ce que je peux les retirer sans rien raccorder ou il faute que je mette autre chose à la place (genre une résistance, ou je court-circuite) ?
Merci d'avance.
Tu dessoudes ou au pire tu coupes les fils à ras de la PCB et c'est bon, besoin de rien de plus...
oloman334
Bonjour je sais qu'on peut protéger des soudures avec de la colle mais je ne vois pas quel type de colle? C'est de la colle à pistolet?
kaiz47
oloman334
kaiz47
après le pistocolle,  vaut mieux éviter de s'en servir pour noyer une zone de soudure, ça peut être galère de tout gratter le jour ou t'aura besoin d'y retoucher.
perso je m'en sers plutôt pour fixer les fils en amont sur une zone vide du pcb. une sorte de "dispositif anti-arrachage de soudures" en gros
