Pb de Couleurs Fades sur TV Cathodique
Démarré par kissbill2304, Vendredi 12 Mars 2010, 15:58:02 PM
kissbill2304
Bonjour, j'aurais besoin d'aide svp..
J'ai acheté d'occasion une TV cathodique de marque PANASONIC et référence TX-28CK1F.
Grosse surprise une fois arrivé chez moi lorsque j'ai branché en péritel mon amiga 1200.
J'aimerais savoir si il existe un moyen de modifier les couleurs dans la TV, autrement qu'en
passant par le " service mode ", car j'ai tout essayé comme réglages ( enfin presque ) :
R drive à fond, G drive à fond, B à fond etc........
Le soucis est que le rendu des couleurs est minable ! ! !
En noir et blanc, pas de soucis, mais lorsque j'augmente la saturation, petit à petit, les blancs
deviennent jaune, le vert est moche......
Visible ici :
( en bas à gauche, c'est l'original, normalement le haut du "V" devrait être rouge. )
http://img69.imageshack.us/img69/7339/bootamiga1200.jpg
Cette TV est pourtant capable d'afficher du rouge à 100 %, du vert à 100 %, du blanc à 100 %,
vous pouvez voir sur la photo, l'affichage du menu de la TV : le blanc est nickel alors que le
blanc de la disquette tire vers le jaune....
J'ai cru voir sur le net qu'en démontant le capot de la TV pour accéder au Tube cathodique, on
trouve des réglages genre "potars" et l'on peut régler les couleurs ainsi ( rouge vert bleu ) simplement
en tournant ces potars. Est-ce vrai ??? Sinon j'ai un peu peur aussi de ma ramasser du jus ! ! !
Bon, en espérant avoir quelques réponses, merci d'avance !
ciaooo
C'est encore moi, j'ai réalisé plusieurs branchements différents sans succès...
Inversé la prise rouge avec la bleu, mis en contact le rouge avec le vert etc etc ........
Impossible d'obtenir le rendu des couleurs comme en "composite".
Là, j'avoue que je bloque.
http://img690.imageshack.us/img690/1494/pbcouleursamigargb.jpg
Ce que je ne comprend pas c'est que cet amiga branché sur mon autre TV Sony Trinitron
donne en péritel de bonnes couleurs comme en composite.
Et l'entrée péritel de la PANASONIC est bonne car j'ai essayé avec le decodeur TV Orange,
l'image est très propre et très colorée.
Aidez-moi svp ! ! ! Y a t'il un magicien dans la salle ???
merrrrccciiiiiiiiii
PseudoName
Si y'a pas de pb avec d'autres sourves rvb, c'est que ça doit certainement provenir de l'Amiga.
Essaye sur une autre TV si tu peux pour confirmer.
Pour le réglage des couleurs, si ça se fait via le menu service, normalement il n'y a pas de potars.
kissbill2304
Salut, j'ai déjà branché l'amiga sur une autre TV ( Trinitron Sony ) en RVB et les
couleurs sont nickels, donc j'en déduis que la sortie vidéo de l'amiga est bonne.
J'ai par ailleurs également branché un recepteur Tv orange Adsl sur la TV PANASONIC
en RVB pour comparer avec les couleurs fades de l'amiga pensant que ça provennait de
l'entrée péritel de la TV PANASONIC : Résultat : couleurs nickels !! ?
Recepteur TV Orange sur TV PANASONIC et sur TV SONY TRINITRON : 20 / 20
Amiga 1200 sur TV PANASONIC : 5 / 20 et sur TV SONY TRINITRON : 20 / 20
J'comprend riennnnnnnnnnnn.................
PS : les couleurs apparaissent bonnes dès que je débranche la synchro dans la péritel,
mais bien évidemment, l'image se ballade de haut vers le bas et de gauche vers la droite
et est déformé. C'est peut-être un bon début...
La synchro pourrait-elle influer sur le rendu des couleurs ??
merci
kissbill2304
Shuff
Étant donné les résultats donnés par tes tests croisés, j'en déduis simplement que le signal envoyé par l'amiga à la tv Panasonic ne doit pas être adapté au spec de la tv.
Essaye de retrouver la doc de la tv et notament la partie spec péritel et compare les tension RGBHV envoyé avec celle de la doc, ou compare les avec celles de l'appareil qui fonctionne correctement.
Si rien d'anormal, voir meme commence par ce point si :
Regarde au niveau du pin de commutation sur A/V de la péritel si jamais la tension envoyé ne mettrait pas la grouille. (déconnecte la simplement et fait la commutation en manuel avec la telco)
Pas d'autre idée pour le moment  <:)
