Williams Grand Lizard - Alpha System 11
Démarré par mamerinside, Dimanche 14 Mars 2010, 16:18:13 PM
mamerinside
Alors, quelques pics de ce que j'ai fais hier... ainsi que le deport de pile en supprimant le support.
A priori rien de compliquer, j'ai soudé sur les points qui vont sur les pistes de la CPU, en theorie ca doit le faire  :?
Dessous de la CPU
Dessus de la CPU
Support tulipe et 7408 changé
Voila, si ca parait bon pour le deport chez vous, j'ai bien l'intention de faire un tour au box pour la rebrancher... effectivement aujourd'hui il pleut pas en Bretagneeuuuuu  =:))
DragonsNoirs77
Pour moi c'est ok le déport de batterie ^-^
mamerinside
DragonsNoirs77
juju_splinter
mamerinside
re,
alors, pour la pile --- ok
pour le changement de la bobine du flip gauche --- ok
Les miseres mainant:
Plus du tout de flip droits (haut et bas)  ;D  il marchait avant
Slingshots fonctionnent pas
mecanique qui balance les billes (bobines et autres) fonctionnent pas
J'ai changé des transistors grillés, 3 en tout... je ne vois pas de difference ni de choses qui fonctionnent mieux  :?
Je comprends rien au menu dettings  =:))
Bouton droit --- fait avancer dans les menus
bouton millieu --- apparement enclenché + bouton droit fait reculer le menu
bouton gauche --- sert a rien  ;D
Je pige quedalle, les flips c'est pas comme les bornes, plus tu repares, moins ca marche  ;D
Voila, le lézard va finir dans dans un reptilarium s'il continue a me faire ch*er comme ca   >:D
Je reprends la notice pour voir si les flips droits dependent du CI changé  ^-
Apres je sais pas
sahaathyva
Mais nan abandonnes pas cette aventure, j'espère le voir fonctionner un jour ;)
DragonsNoirs77
Controle tes fusibles au cas ou.
Pour les transistors, au moins tu sais que ceux-la ils sont neuf maintenant =:))
Et sinon la navigation, je peut pas t'aider lol
Les flips et slingshot ne doivent pas avoir de courant "tout simplement".
Les fusibles peuvent être une piste effectivement, mais s'ils ont cramé il faudrait savoir pourquoi (pas toujours évident).
j'avais un batteur qui fonctionnais pas, c'etait un fusible de l'interconnect board
pour les boutons dans ta porte
normalement tu as un bouton qui avance, et un qui selectionne
et le bouton du milieu te permet de faire aant arriere dans les menu
ou arriere avant
il arrive que ces boutons ne fonctionne pas (du moins c'est le cas sur mon whirlwind))
ne t'inquiete pas, tu y arrivera
si j'y sui sparvenu, tu y arrivera (JC vandamme)
Manu2
Le bouton gauche doit servir à remettre à 0 les highs scores.
Si une seule bobine fonctionne, vérifie qu'il n'y ait pas un fil commun désoudé.
mamerinside
Citation de: sahaathyva le Lundi 05 Avril 2010, 21:40:26 PM
OK, pas de souci mm si celui ci commence à me gonfler  :-\
Citation de: DragonsNoirs77 le Lundi 05 Avril 2010, 21:44:28 PM
Pas de souci, demain je controle ca ;) (enfin si pas de pluie)
Citation de: Sir Kayne le Lundi 05 Avril 2010, 23:19:03 PM
Les flips droits ont fonctionné sans les slingshots... je vais creuser du coté alimentation  ^-
J'ai pas eu le temps de me mettre sur la schematic pour controler si le CI changé avait un rapport avec les flips droits, falait que je livre un PC ... GRRRRR  Quand le boulot prend le pas sur le loisir c'est l'enfer!  =:))
Citation de: zebassprophet le Lundi 05 Avril 2010, 23:29:42 PM
ou arriere avant
Vu, ok pour le bouton droit et milieu, apparement pour le gauche ca fonctionne pas  :-\
Je vais perseverer encore et encore, pas de souci... et quand ca me gonflera vraiment... je prends un clebs et lui file le lezard à bou**er... à moins que tu ne passes un de ces jours en bretagne  =:)) (avec le toutou bien sur)
Citation de: Manu2 le Lundi 05 Avril 2010, 23:39:52 PM
A creuser pour le fil commun, merci pour ton aide  ^-
Pour le bouton gauche, le mien sert a rien  :(
juju_splinter
je jetterai un coup d'oeil sur le schema aussi  ;)
mamerinside
Citation de: juju_splinter le Mardi 06 Avril 2010, 11:10:52 AM
oui, c'est fait... le CI changé ne controle pas les flips droits donc bizarre  ;D
Celui ci controle les targets, le "outhrole" (kesako?) et un autre truc sans interet pour l'instant  :D
Cet apres midi... changement de tous les fusibles... le vendeur passe faire un saut en plus... cool  ^-^  On verifiera quelques autres trucs ensemble, il est pas parti  =:))
pool
Outhole ça veut dire 'trou de sortie', 'sortie de trou' comme tu veux ;-). C'est un éjecteur (soit une capture, soit le système qui distribue les billes).
Tiens nous au courant!
Vincent
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
mamerinside
Citation de: pool le Mardi 06 Avril 2010, 13:40:39 PM
Vincent
Salut vincent, comment ca va? Bientot tu vas pouvoir revenir tater la boule... on est sur la bonne voie  ^-^
Alors dans l'ordre (merci à cyril, le vendeur d'etre passé... cool!  ^-^ ):
* Le CI changé fonctionne du tonnerre --- ok
* Changement de 2 fusibles grillés --- ok (du coup, slingshots, flips droits et mecanisme qui balancent les billes fonctionnent)
* Test des bobines qui commandent les targets hautes (1 des 2 hs en court circuit) l'autre est ok
En clair, il y a a faire:
* 3 bobines à changer et un plongeur à bien nettoyer... une fois cela fait, le flip sera fonctionnel  ^-^
Il y aura bien sur apres des soudures à reprendre, des ampoules a changer et plateau à refaire mais ca c'est pas grave  :D
Le plus enervant, c'est qu'en 1h30 le vendeur a réglé plus de choses que moi en 3 semaines  ;D  mais bon... faut bien commencer  :D
