[WIP 95%] : Playchoice10 go, go ! Dernière ligne droite ?
Démarré par rage, Mardi 30 Mars 2010, 18:10:37 PM
Après, je sais pas ce que ça fait si tu branches sans... Peut etre rien à part une image à la con :D :D
mamerinside
Bonne resto RAGEUUUUUUU!
je connais pas cette borne donc je peux pas t'aider mais je vais suivre le WIP  =:))
wanou
Citation de: rage le Jeudi 01 Avril 2010, 21:39:36 PM
Bon, je ne sais pas refaire des cartes moi, je n'ai pas les compétences  :( :( :(
@Wanou : merci mais je vais essaye de trouver l'ensemble car je galère déjà assez avec mon tuve21 pouces seul  :-\
Vous ne m'avez pas répondu les gars : peut-on brancher sans cette carte inverter  =?=
C'est toi qui vois mais sache que les écrans 10 pouces ne sont pas courant. Donc, en cas de besoin tu sais où trouver un tube (marqué).
Le tube est cadeau, je te demanderai juste les frais de ports.
La platine est la même que pour les tubes 20 pouces (il faut une platine avec le petit connecteur +24V (ou alors bidouille inside ;) )), ça te laisse donc plus de 'facilité' pour trouver un chassis.
Bon courage
rage
Citation de: wanou le Samedi 03 Avril 2010, 08:41:33 AM
Bon courage
Merci Wanou pour ton geste  ^-
Je garde ça sous le coude. Je n'ai pas dit que je n'en voulais pas mais là, je stocke, je stocke...et je déménage en juillet  :?
Remarque, j'ai une aussi une platine MTC900 : on m'a dit que c'était compatible donc ton tube peut m'intéresser  <:) : faut d'abord que je trouve une carte inverter pour démarrer la machine....et voir si ma platine MTC9000 installé sur le grand tube fonctionne. Je ne sais pas non plus si le tube fonctionne, ni l'alim, ni la CM, ni.......Que d'inconnues  ::) Normal pour un prof de Maths  =:))
Si tu viens à Vierzon, y a peut-être possibilité de le récupérer là bas  ;)
wanou
Normalement je serai de passage à Vierzon
J'ai des pièces pour Zorg.
J'ai une Playchoice dans un coin, je peux donc éventuellement tester tes différentes pièces.
gc339
Bonjour.
J'ai quelques circuits inverseurs, MP pour ceux qui sont intéressés.
rage
rage
Les news :
J'ai MP gc339 pour l'achat de deux cartes inverter  ^-^
Je vais MP Wanou pour son tube 10 pouces  ^-^
J'ai récupéré aujourd'hui une autre platine MTC9000 pour le tube de Wanou (c'est pas porno ça  ::)) ^-^
J'ai presque récupéré toutes les pièces du puzzle  :-)=
Pour la vitre, j'en ai une plus grande mais j'ai peur de la couper si elle est sécurisée : j'ai pété une backglass de flipper en voulant enlever une longueur avec de la pub sur le bas (mais je crois que Aganim pourrait en avoir une  :) Il y a aussi l'overlay à refaire mais Zorg doit toujours être sur le coup si je ne suis pas largué)
rage
#24
Ce soir est le grand soir   =:))
J'ai reçu ça hier (from Gc339)
J'en monte une sur la platine du grand écran, je vérifie tous mes branchements et j'envoie le jus  :-)=
Le ventilo doit venir de chez Boeing  >:(
Une petite musique Nintendo se fait entendre  ^-
L'écran s'éclaire  :D...de grandes bandes blanches horizontales, mal centrée.
Les bandes se resserrent  :-\..il n'y as plus qu'un trait horizontal  :(
Bon, ben il n'y a plus rien à l'écran  :?.
Une 2ème tentative d'allumage donne le même résultat : musique mais plus rien du tout à l'écran :-X
Je suis à votre écoute car la petite musique Nintendo m'a excité  ;)
Régis  <:)
gc339
Bonsoir.
As tu bien raccordé le module inverter comme indiqué page 39 de la notice du MTC9110 ?
La cosse femelle au bout du fil orange doit être connectée sur la cosse sabre "FS1" du châssis principal.
Il est aussi nécessaire de jouer sur le triple potentiomètre de contraste P1 et éventuellement sur le réglage "Screen" ou "G2" du bloc THT.
Les potentiomètres du circuit inverter étant à mi-course (RV301 à RV 303)
rage
#26
Citation de: gc339 le Vendredi 16 Avril 2010, 23:48:36 PM
Bonsoir.
Pour la cosse femelle, je l'ai bien branché sur la platine  ^-
Après, je n'ai fait aucun réglage car je suis un pur débutant sur borne  :-\
Je vais regarder la notice et voir ce que tu m'as conseille
Crois-tu que la disparation totale de affichage soit du a des réglages mal faits, car actuellement, je n'ai plus rien sur l'écran...
PS : j'ai rajouté une petite video...
gc339
Citation de: rage le Vendredi 16 Avril 2010, 23:08:07 PM
Serait-ce une panne subite de l'amplificateur vertical ?
Citation de: rage le Samedi 17 Avril 2010, 10:41:26 AM
Est ce que le ventilateur tourne ? Il y a-t-il une lueur orangée perceptible à l'intérieur du col du tube cathodique ?
Si oui, débranche électriquement la carte inverter et vérifies que tu as bien un affichage, si possible avec une carte Jamma autre que le système PlayChoice.
Sur la vidéo, le réglage G2/Screen du bloc THT est trop fort.
rage
#28
Je regarde tout ça cet après-midi  ^-
Déjà deux questions : Le régalge G2/Screen, c'est ce qui est marqué n° 9 page 49..mais je ne vois pas de potard sur ce shéma  :-\: il est sur la petite carte au cul du tube  =?=
Autre question : je vais prendre certaines tensions mais ou prend-on la masse sur la borne ou sur la platine  =?= (facile sur le flipper, il y a une tresse qui fait le tour  :D)
Merci pour ces éclaircissements  <:)
si je dis pas de betise, sur ta tht tu dois avoir 2 potard (directement sur le transfo THT)
en te munissant d'un tournevis en plastique , tu peux faire des reglages de luminosité avec ca et de netteté
voila, balancez moi des fruits pourri au visage si j'ai des betises :?
gc339
Citation de: rage le Samedi 17 Avril 2010, 11:32:23 AM
La réponse est pourtant dans ma prose, (ceci dit zebass à bien répondu à la question !) :
Citation de: gc339 le Samedi 17 Avril 2010, 11:11:17 AM
Désolé mais ma notice¨MTC9110 n'a que 42 pages !
La masse peut être prise indifféremment sur la ceinture métallique ou sur la tôle aluminium du châssis.
rage
gc339, on ne suit pas le même manuel  ;D
donc page 49 (manuel du MTC9000 chez Thierry04 ^-)
Le 9 est sur la gauche :
9) G2 screen
10) Focalisation
Il faut que j'agisse sur
14 ) Réglage Focalisation
et 15) Réglage luminosité
ça y tes je suis dans la notice:D .
Par contre, je n'ai trouvé nulle part la notice de la playchoice 10 super deluxe (même sur le site de Fred). Cette notice a-t-elle existé ? Si quelqu'un a ça, il m'intéresse fortement ;)
