Changer ecran Born Rene Pierre
Démarré par Goenitz, Samedi 10 Avril 2010, 17:53:21 PM
Goenitz
Bonjours tous le monde .
alors je viens de me prendre une borne rené pierre avec Street fighter 3.3 , tester avant tout marchai bien .
Mais pendant le transport il a du y avoir un choque ou autre et l'écran maintenant ne s'allume plus mais il ya le son .
en regardant a l'intérieur derrière l'écran j'ai vu que y'avait un truc de casser la
Lien vers 2 images
donc on ma dit que mon tube est définitivement mort...
et en regardant sur votre forum dans le topic
Restauration Neo geo MVS Borne d'Arcade. à la page 3
"bibisama" dit que l'on peut y mettre une TV dedans donc de se coter c bon j'ai se qu'il me faut au boulot mais la ou je bloque c'est quand il dit
-Ensuite tu n'as plus qu'a tirer 5 fils : R, G, B, masse et syncro de ton peigne jamma vers une peritel mâle et c'est tout bon (+ le 12V sur la pin 8 pour l'autocom et entre 1 et 3V sur la pin 16)
et je me demandais si il ya un tuto qui m'expliquerai comment faire tout ca . merci ^^
oui il y'a un tuto dans la partie electricité section workshop :)
bon moi j'ai pas reussi a faire ce cable mais chuis ptet un cas isolé^^
Goenitz
ah merci j'avais pas regarder la ^^
donc me reste plus que a tester tous ca des que je me serai trouver une tv de la bonne taille mais sa ne devrait pas être un problème ca.
kaiz47
si t'es sur qu'il n'y a que ton tube qui a morflé et pas les platines, j'ai un tube videocolor "made by hantarex" de rené pierre en stock. par contre je ne sais pas s'il fonctionne vu k'il n'y avait plus que le tube dans la rene pierre 25 que j'ai recuperé, j'ai pas pu tester sans platine et fini par le remplacer par une tv.
mm si vu le l'exterieur il semble ok.
maintenant , je suis dans le 47 donc a voir pour la distance/frais de port ....
bobusan
Oui, regarde la référence de ton tube cassé Goenitz, si c'est du Philips j'en ai quelques un en rab également, si tu préfère conserver la configuration d'origine. (les platines arcade sont pratiques au niveau des réglages).
Sinon, une téloche dans la borne, c'est assez facile à faire.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Goenitz
La dans ma borne c'est marqué Hantarex polo 25"
sinon pour vos offre la sa serait intéressant mais le probléme c'est que j'abite en suisse >_< donc selon ou vous ete sa fait un bout de chemain pour venir chercher et par la poste les FDP sa doit pas etre donner non plus lol
mais j'ai trouver pret de chez moi un distributeur de borne arcade et autre machine de jeux qui pourait peut etre avoir ca en stock . je doit les rapeler ce vendredi pour voir avec eux si il ont et si oui a quel prix ils peuvent me le fair .
mais sinon oui c juste l'écran qui est foutu "normalement" vu que g le son et tout .
enfin on verra une fois changer .
Et autrement bah je mettrait une TV dedans après faut encore trouver la bonne taille d'écran , la j'ai trouver jusqu'à 50cm et a partir de 66cm de diagonale la ou je bosse et dans la borne c du a peu près 58 cm que j'ai ...
en tous cas pour ma première borne sa commence bien >_<
Goenitz
#6
sinon je viens de trouver une Sony Trinitron Modèle KV-X2531D
Diagonale 60 cm sur le net.
qu'en pensser vous ? c'est une bonne tv ca pour mettre dans une borne ? et la taille sa devrai jouer normalement ?
philougames
#7
salut
si tu as la posibilité de trouver un tube d'origine il vaux mieux
du moins c'est mon avis ,
car un tube vodéocolor avec platine hantarex ,c'est le top au niveau qualité d'image image il n'y a pas mieux en 15khz =:)) =:))
déjà que les platine vns 2000 ont un super rendu ,
en tous cas si tu discute avec des pro de l'arcade il te le diront aussi
bonne chance a toi  <:)
bobusan
Citation de: Goenitz le Mercredi 14 Avril 2010, 18:38:14 PM
60 cm, c'est un peu grand en largeur pour une René Pierre il me semble. Sinon, je pense que ces modèles sont biens, tu aura juste un rendu plus "moderne".
Par contre, il te faut impérativement la télécommande de la télé, qui te permettra d'effectuer les réglages, qui ne se feront qu'électroniquement et pas via des potentiomètres comme sur un moniteur arcade.
resto 48 in one cab
Goenitz
ok bah je verrai . de toute façon pour 3€ pour la tv au pire je l'utiliserai pour ma neogeo AES ^^ , et il y a bien la télécommande avec .
sinon pour mesurer la taille de l'écran faut mesure juste la ou l'image s'affiche donc sans le pourtour noir de l'écran de la borne ou vraiment toute la taille en diagonal ? moi j'ai mesurer vite fait juste la taille de la ou l'image viens et j'ai du 58cm par la .
bobusan
Disons que les fixations de l'écran sont quasiment aux extrémités de l'enveloppe en plastique donc moi, je mesure la largeur de la télé, carter compris. Il faut que tu saches comment tu comptes fixer le tube (tassaux ou plaque posée) mais il vaut mieux compter large, le meuble doit faire 580 mm de large en intérieur, non ?
Dans tous les cas, pour ce prix, et si tu as un peu de place, il ne faut pas hésiter en effet, y aura toujours une machine à brancher là-dessus. ;)
resto 48 in one cab
Goenitz
oui il fait bien 58cm en largeur intérieur, pour le fixer faudra que je voit directement avec la tv une fois démonté.
mais demain je doit aussi voir avec un distributeur de borne prêt de chez moi si il a un écran qui traine quelque part et si oui a combien sa va me revenir .
philougames
Citation de: Goenitz le Jeudi 15 Avril 2010, 18:28:06 PM
salut
je croise les doigts pour toi et j'espère que tu finira par trouver un tube
car au final c'est la meilleur ssolution
car faut savoir que la rené pierre est une super borne elle fait parti avec la n'styl des 2 borne le plus priser ,en tous ca pour les borne européenne
elle sera toujours dans nos coeurs en tous cas moi elle me fait craqué
et si j'en voie une dans un café ,c'est sur j'irais mettre une pièce dedans  =:)) =:))
