WIP supergun MVS
Démarré par Benoit33, Mardi 26 Octobre 2010, 18:52:12 PM
Benoit33
voila je suis en train de consoliser un double slot MVS,
il me resté une alimentation et un peigne JAMMA déjà câblé en suivant les différents plans pour câbler sur une péritel je me suis lancé et là miracle tout marche au premier coup. ayant déjà deux manettes Neogeo je branche te que du bonheur, il me reste plus qu'a faire un beau boitier avec les differents boutons ( on/off, test, switch et les potards RGB)
photo à venir ce soir
Benoit33
me revoilà avec deux ou trois photo de mes avancés, j'ai plié ce matin le carter en alu et fait la découpe des deux emplacement pour cartouches. hier soir j'ai commandé du matos chez go tronic pour faire un montage "pro" avec ventilo pour l'aération interrupteur encastrable, diode bleu pour la mise sous tension, potard pour la couleur, etc...
j'ai juste une question peut on mettre la sortie son jamma sur la peritel directement, ou la sortie casque
gc339
Citation de: Benoit33 le Jeudi 28 Octobre 2010, 16:55:21 PM
Voici la réponse appropriée : dans ce fil de discussion.
Quelques astuces : http://gc339.free.fr/SuperGun/SG.html
Benoit33
je suis larguer sur l'adaptateur d'impédance utile ou non sur mon slot MVS car mon super gun sera uniquement MVS je suis pas sure d'avoir besoin de ce truc.
gc339
Citation de: Benoit33 le Jeudi 28 Octobre 2010, 18:45:20 PM
L'adaptateur d'impédance est une solution éprouvée et qui convient parfaitement dans ce cas de figure. Libre à toi de faire comme tu l'entends, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi même si jamais tu flinguais l'audio de ton système MVS ou de ton entrée péritel par un raccordement inadapté.
gc339
#5
Bonjour.
Les systèmes Neo·Geo multi-slots, comme le tient avec ses deux slots, ayant systématiquement une sortie HP en mode stéréo, le commutateur mono/stéréo n'a plus lieu d'être.
Ce faisant, les sorties stéréo n'étant pas flottantes puisque le point froid (-) de chaque haut-parleur est raccordé à la masse commune, les transformateurs d'isolement galvanique des adaptateurs cités ne sont plus nécessaires.
L'adaptation "sorties HP/audio de l'entrée péritel" peut alors réduite à un simple pont diviseur à résistances pour chaque canal :
Benoit33
Peux tu modifier le titre de ton premier post de supegun en supergun pour faciliter la recherche dans le moteur de recherche du site <:)
Benoit33
voila ma première commande est arrivé, les soudure commence demain
Benoit33
salut je continue mon aventure supergun
aujourd'hui j'ai cablé les connecteur DB15 et testé avec des manettes neogeo et c'est nickel, par contre il m'est impossible de changer de jeu avec mon slot 2 mvs j'ai pourtant cablé le bon boutons.. il y a t'il une manip spéciale (dipswitch, reglage dans le menu etc...) pourtant il reconnait mais deux jeux
durandale
de memoire je me trompe peu etre il n'y a pas un bouton select a cablé pour changer de jeux
Benoit33
c'est fait il est bien cablé mais ça marche pas.
gc339
#12
Bonsoir.
Mets le système MVS en mode test (switch n° 1 sur ON et menu "HARDWARE TEST"), tu pourras ainsi tester tous les boutons de ton pad "old school".
Benoit33
c'est fait et le bouton select passe à 1 quand je l'actionne c'est bien le  26 qui fait changer le jeu ou le bouton 15, sinon à quoi sert le 15
gc339
#14
Voici le comparatif entre le Jamma "première pression à froid" et le Jamma à la sauce MVS : http://www.hardmvs.com/manuals/Jamma2NeoGeo4SlotPinout.pdf
Tu devrais retrouver l'utilité de chaque contact du connecteur en fonction de sa dénomination.
Benoit33
j'ai cablé que le select up pas le select down mais je doute que ce soit cela
