game gear en panne
Démarré par mg, Mardi 01 Mars 2011, 10:15:03 AM
mg
tient avant hier je reprend ma game gear et la : c est le drame  :-(( l ecran reste blanc avec de barres noires horizontales qui descendent de haut en bas  :'( quelqun saurait il de quoi ca vient par hasard ? ou faut que j en retrouve une ?
si c est pas dans la bonne rubrique faut deplacer ! merci
dapsaille
Tu entends le son ou pas ?
dans le doute, capkit
carrément +1 pour le capkit ;)
mg
#3
le son ne marchait deja plus avant !
et c est quoi le capkit ?  :-[
CuBe
Le capkit consiste à remplacer les condensateurs qui ont tendance à mal vieillir par des neufs.
Il faut donc démonter la console, noter les références des condensateurs, acheter les mêmes ou leurs équivalents puis dessouder les anciens pour ressouder les nouveaux à la place.
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
mg
ok cap pour capacité kit pour kit  =:)) j etait bien partis je pensait a un condo  ^- deja je l ai demontée et nettoyée il y avait pas mal d oxydation sur les platines mais ca marche pas mieux  :-((
je croit que je verrai ca plus tard !
dapsaille
Par contre, sans dire que c'est du niveau Jedi, il faut avouer qu'il faut savoir manipuler un fer un minimum sous peine de tout cramer  :-\
mg
pas de soucis de ce coté la ! fut un temps ou j etait jeune et que je fabriquait moi meme mes amplis  ^- alors pour dessouder quelques condos  :D c est juste un peu merdique parsque c est en double piste et soudé de chaque coté de la plaque  :-(( j ai un doute sur deux condos ( c37 et c39 l un des deux a du fuir il y avait du liquide dessus et autour ) qui sont marqués juste 68 6,3 volts et 100 4 volts par contre s agit il de µF ou de nF ??
ps : j aime bien savoir et reparer meme si une gg ne vaut pas grand chose  ;D
speedsterharry
Si c'est les chimiques (cylindriques), ce sera dans la gamme des uF. J'espère pour toi que le liquide des vieux condos n'a pas endommagé les pistes de la GG.
mg
oui ce sont des chimiques vu qu ils sont polarisés ! ils n on pas trop endomagés les pistes apres un nettoyage a l essence l oxidation n etait que superficiele ouf !
