Cloner hdd maximum force
Démarré par totene, Mardi 15 Mars 2011, 13:19:11 PM
totene
Citation de: KodeIn le Mercredi 16 Mars 2011, 12:25:50 PM
PATA c'est Parallel ATA, c'était LE système standard pour les disques dur jusqu'en 2009~2010 (me semble), et il utilise le connecteur nommé IDE.
Ce système a été progressivement remplacé par le SATA (Serial ATA) dans les ordinateurs actuels.
Sinon, avec l'aide de google translate et en matant les photos du produit, l'étiquette "100% tested" serait en chinois.
Donc, à priori, le tsunami qui a eu lieu au Japon ne devrait pas poser de problème pour la livraison.
merci
oui le site est a hong cong , donc pas de soucis , ces vrais qu'en ce moment vau mieux evité le japon pour les achats
totene
Jiluk
Et hop voila avec Totene nous venons d'acheter des adaptateurs compact flash et une carte de 2Go.
Vu le prix nous avons pris deux modèles : un sans led et l'autre avec leds. <:)
A reception il restera a faire la manip de cloner le DD vers la carte compact flash. :-[
En attendant je vais potasser un tuto   :-X
Si certains ont des retours d'expériences pour cette manip, nous sommes preneurs  ^-^
Quelques bornes et une douzaine de flips
Salon de Sorgues - http://www.flipsud.fr/index.htm
totene
re
on viens de verifier la deuxieme pcb , celle de area 51, et coup de bol , ces celle a deux etages  :-)=
donc posible de monté la convertion avec les deux jeux  :-)=
si quelqu'un a ou sait ou recuperer , le fichier hdd et ceux des eproms ! merci d'avance
totene
sur gametronik ils ont les chd de mame je crois...  ^-
bon bidouillage! fais nous des photos  8)
totene
Citation de: maldoror68 le Mercredi 23 Mars 2011, 09:24:11 AM
oui mais ils onts que celuit de maximum force seul , pas de area 51 ni de la compil des deux
je cherche donc encore
merci
hemvlett
#21
'jour tout le monde.
Pour ce qui est de convertir un chd en DD ou en carte mémoire, type CF ou SD, c'est très simple:
Il faut le .CHD du jeu et chdman.exe, qui est fourni avec mame.
En ligne de commande:
chdman -extract imagename.chd \\.\PHYSICALDRIVEn
ou "imagename.chd" est le nom du fichier .CHD, et le "n" à la fin de PHYSICALDRIVE est le numéro du disque (ou carte mémoire+adaptateur) attribué par votre PC (à voir dans panneau de config/outil d'administration/gestion de l'odinateur/gestion des disques, si WinXP).
Après il suffit de bruler les eproms correspondantes, faire l'échange sur la PCB puis rajouter le "security Chip" (que l'on peu voir a droite sur la photo précédemment postée).
Mais le problème reste ce fameux security chip, sans lequel il est par exemple impossible de passer d'un area51 à un duo area51/maximum force sans avoir droit après quelques secondes de jeu à un fabuleux "Ream Error".
Pour ma part je suis passé d'un Area51 à un Area51/maximum force, avec le chd décompressé sur carte adaptateur+SD card, + reprogrammation des 4 eproms "area51mx". Malheureusement je n'ai pas le security chip... au final le jeu se lance bien, on choisi au gun dans le menu area51 ou maximum force. Puis le jeu sélectionné se lance et affiche après quelques secondes "Ream Error". Appuyer 3 fois sur "Player 1" reboot le jeu, et ce en boucle...
Solkan
Citation de: hemvlett le Dimanche 03 Avril 2011, 21:42:57 PM
Je suis certain que ce chip est reproductible mais je n'ai ni le matériel, ni même les compétences pour le faire.
Solkan
Jiluk
Salut à tous
Nous avons reçu notre carte et notre lecteur de carte et essayons maintenant de transférer l'image du jeux vers la carte.
Après avoir bataillé avec le DOS, nous rencontrons un message d'erreur :
"Error opening CHD file 'maxforce.chd' unsupported CHD version"
De quoi cela peut il venir ? mauvaise version du chd, mauvaise version du chdman ?
Merci à ceux qui nous éclaireront  ^-
Solkan
effectivement, c'est certainement une incompatibilité de versions entre ton CHD et le chdMame. Si tu as récupéré récemment ton chd, il est probable qu'il soit prévu pour une version récente de Mame.
Essaye d'utiliser mame 142 (ou une récente légèrement antérieure mais toujours des build stables, pas des intermédiaires)
Solkan
Jiluk
#25
Citation de: Solkan le Jeudi 07 Avril 2011, 13:20:40 PM
Merci, c'est ce que je pensais : un pb de version  ;)
Difficile de savoir quelle version du chd pour quelle version de mame : on y va à tatons  >:(
Question bête !!! : Je tourne avec window vista donc en NTFS, ma carte est en FAT, j'ai entendu dire que la carte devait être en RAW : vrai ou faux ?
Le problème à la base ne vient-il pas de là
HerosSuperMan
#26
Salut
tiens javais aussi pas mal galéré..heu rechercher pour refaire un DD de mon Area51
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=16364.0
et seul un CHD fait avec le DD d'origine marchait ensuite ... et donc un CHDMAN précis aussi
J'ai encore tout ça si tu veux
Solkan
Citation de: Jiluk le Jeudi 07 Avril 2011, 20:45:45 PM
Normalement, le formatage de ton disque (et donc des CF utilisées comme telles) n'a pas d'importance puisque chdMan écrase complètement tout en imposant une image raw.
Solkan
Jiluk
Citation de: HerosSuperMan le Vendredi 08 Avril 2011, 08:01:27 AM
Salut
tiens javais aussi pas mal galéré..heure chercher pour refaire un DD de mon Area51
Cool ta proposition, mais je voudrais la re-faire fonctionner avec Maximum force
Area51 m'obligerai a changer de PCB  :-X (malgrè que je la possède aussi, mais la pcb merdoie)
A force de galérer je sens que je vais investir dans un lot eprom et un nouveau DD.
J'enrage  >:D >:D
Jiluk
Petit up!
on reprends depuis le début ...
J'ai changé de version de "chdman" et pris le dernière sur "mame0142b".
Retour au "Dos", et cette fois j'ai l'impression d'avancé un peu,il s epasse qq chose par rapport a la première fois.
Mais, .... ;D toujours un message d'erreur : voir copie d'écran
C'est quoi ce hunk7 ? :o
KodeIn
D'après ce que je vois sur le net, ça serait parce qu'il existe déjà une partition sur ta compact flash.
Il semble indispensable que le disque de destination ne contienne absolument aucune partition.
Jiluk
Salut
Je viens de lire ton lien avec attention, et tu m'interppelles sur qq chose ....
Je lis "un CHD de 547 Mo donne un raw de 1 251 Mo" donc un chd de 1Go donnerai plus de 2 go !!! j'suis court avec ma 2go alors je penses.
Il est là mon pb pi-tetre  :-[
