Sega Megatech Problème ...
Démarré par mariobros3, Mardi 17 Mai 2011, 11:11:20 AM
mariobros3
Je jouais à Sonic depuis une quinzaine de minutes ce matin et :
J'ai éteint puis rallumé ( au cas ou ) et les 8 jeux qui sont sur la carte font la même chose ...  >:(
Quelqu'un aurait une idée ?!
kidicarus
ce qui est étrange c'est qu'il n'y a qu'une seule pcb et l'écran du dessus affiche ce qu'il doit afficher et lit bien les cartouches étant donné qu'il en donne les titres...
Re vérifie tes tensions en entrée dans mes souvenirs il y a un mode test sur la pcb essaye de l'enclencher
mariobros3
Citation de: kidicarus le Mardi 17 Mai 2011, 13:14:32 PM
Bonjour Kid, merci pour ta réponse.
Effectivement, je me suis fait la même remarque concernant le deuxième écran.
Le test donne pareil :
Je vais vérifier les tensions au cas ou ...
mariobros3
Le 5V était à 6 et quelques ... Le 12V était à 13 et quelques ...
J'ai baissé les tensions.
Pas de changement !
ElBarto
VU la derniere photo je pencherais a un probleme de VRAM du VDP megadrive.
Citation de: mariobros3 le Mardi 17 Mai 2011, 14:49:01 PM
Pas de changement !
quand même, après le réglage, on reconnait bien Sonic, alors que sur la première image, sans l'écran du dessus, j'aurais été bien incapable de nommer le jeu!
mariobros3
Citation de: th_vador le Mardi 17 Mai 2011, 15:10:02 PM
Cela change souvent à l'allumage. Au dernier, l'image ressemblée à cela :
Si ta PCB a passé l'arme à gauche, elle m'interesse ^^ Mais je te souhaite de pouvoir la dépanner ^-
ElBarto
#9
c'est le composant sega 315-5313 ou 315-5313A.
A cote tu devrais avoir une ram de 64Kb, a mon avis c'est du cms par contre donc pour la changer c'est moins simple.
EDIT: Je viens de me rappeler qu'il me semble que y'en a deux de vdp, la partie SMS utilise un VDP megadrive en mode compat. Donc pour savoir lequel courage car j'ai pas d'info la dessus.
lapin252
ElBarto
mariobros3
Citation de: ElBarto le Mardi 17 Mai 2011, 16:33:42 PM
Merci ElBarto ! Je viens de le localiser :
Par contre, comment savoir si c'est bien ca ?! Et ou en trouver ... Sur une mégadrive ?! :)
juju_splinter
sympa a souder ou dessouder...  ;D bon courage !
