Wip Daytona USA Wip communautaire...
Démarré par lapin252, Jeudi 19 Mai 2011, 18:06:57 PM
lapin252
Suite à l'achat de la borne chez supercarotte, pas de photo du road trip malheureusement, je me décide enfin à commencé ce Wip.
En branche tous on allume est la rien, enfin si marquee qui s'allume le volant fait son droite gauche mais rien à l'écran et pas de son.
Je teste toutes les tensions 5 Volts et 12 Volts de la borne en marche.
Résultat du 5 Volts sachant que le 12 Volts tourne à 11,94 Volts
Je me décide à branché un convertisseur Ega Cga to Vga à mon écran lcd, résultat :
Sa me fait penser à la panne d'un autre membre du forum Darth Nuno:
Sa se ressemble?
Voilà d'autres photo en vrac avec les led : si quelqu'un à leur signification.
Voilà je ne sais plus quoi testé j'attends vos propositions.
Merci.
mariobros3
Cela me rapelle une panne de la video board que j'ai eu pour la mienne ...
lapin252
Citation de: mariobros3 le Jeudi 19 Mai 2011, 20:42:05 PM
Un bain ferait il du bien à la carte?
mariobros3
Citation de: lapin252 le Jeudi 19 Mai 2011, 21:06:04 PM
Non, en tout cas pas pour moi. le problème des model 2, c'est justement ce problème. Ma PCB Daytona est à l'abris de l'humidité et de tout le reste car elle est très fragile ... (mon twin est stocké dans un garage). Elle est partie chez MSE et est revenu en état de fonctionnement.
Moi j'y crois pas au bain...
A chaque fois que Wovou déplace ses cab' SEGA, il a des emmerdes...et je te raconte pas les miennes sur mon twin touring car.
2 options :
- identifier les cartes malade, les racheter ou les faire réparer : prépare les $$$
- Mettre une console ou émulateur PC...
J'ai opté pour la première solution, je n'ai pas terminé et ça m'a déjà couté une fortune  >:(
mariobros3
Si tu recherche un peu, tu trouveras des indications sur le Forum. Si je me souviens bien, DCE a aussi eu le même problème.
Citation de: el_nino le Jeudi 19 Mai 2011, 21:16:33 PM
2 options :
Pour moi, la première option m'avait couté à l'époque 190 euros de rep chez MSE
lapin252
2 options :
Le problème c'est que le rétroprojecteur affiche que dalle, donc si reto hs + model2 à changer sa ma me couter une fortune comme tu dis.
ggya
le retro meme pas la peine de penser le reparer les spares sont tout simplement introuvables!
J'ai eu le cas avec un super megalo 2 avec un ecran hitachi...
c'est cuit!
ggya
cela dit c'est peut etre pas grave pour l'ecran c'est peut etre un reglage?
mariobros3
Citation de: ggya le Jeudi 19 Mai 2011, 21:25:24 PM
Oui car il fonctionnait au départ ...
ggya
alors il faut se pencher sur la pcb.
Ca vaut peut etre le coup de passer les bd video, cpu et rom bd à la douche?
Sinon une video bd model 2 ca doit se trouver.
mariobros3
Citation de: ggya le Jeudi 19 Mai 2011, 21:37:57 PM
Le nettoyage servira au moins à voir plus clair.
lapin252
#12
Ok je vais faire sa demain grand nettoyage, pour le rétroprojecteur question con quand on allume la borne le retro se met en route tout seul, il n'y a pas un bouton d'allumage planqué quelque part (j'ai rien vu dans la doc de la borne et le bouton sur la platine de réglage en façade avant tu projo est un fake).
Je précise j'ai fait un test de continuité entre la sortie du model2 jusqu'à la carte de devant voir photo.
Puis c'est relié comme sa à l'écran.
Merci pour votre aide. :-* :-* ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
mariobros3
Tu as posé la question à Supercarotte ?
lapin252
Citation de: mariobros3 le Jeudi 19 Mai 2011, 22:15:15 PM
Non mais sa viens à peine de me traverser l'esprit le coup du bouton. :ang: :ang:
Oui mais à quel prix !
y'a pas un membre proche de chez toi avec un stack complet fonctionnel ?
