Wip Daytona USA Wip communautaire...
Démarré par lapin252, Jeudi 19 Mai 2011, 18:06:57 PM
supercarotte
J'ai quand même envie de redire, si besoin est, que cette borne marchait lors de sa récupération. ;)
Je serais quand même surpris d'un "gros" problème...
lapin252
Citation de: supercarotte le Jeudi 26 Mai 2011, 23:19:03 PM
Ma pcb daytona est hs, testé sur et certain (swap des différentes cartes par des fonctionnels) après test avec pcb fonctionnelle l'écran ne démarre toujours pas, il est entre les mains de mon réparateur tv favori  =:)) =:)).
Après sa ne serai pas marrant si sa fonctionné du premier coup puis meme HS sa reste une très bonne affaire. :-)= :-)= :-)= ^-^
Merci encore supercarotte pour se bon plan.
lapin252
#82
On reprend le WIP alors après quelque recherche et des prix hors budget pour changer la carte model2 complète je me suis souvenu que des gens sympa du forum on créé une magnifique carte  =:)) =:)) =:)) =:)).
Commande des composants + circuit imprimé.
Quelques soudures plus tard....
Achat sur ebay du fameux volant.
Bon maintenant place au question comment faire pour adapter tous sa dans la borne sans trop couper de fil et utiliser au maximum les connecteurs d'origines? Au cas ou je choppe une carte pour pas chère gratuit. =:))
Pour les boutons changements de vues + start + levier de vitesses j'ai pensé prendre sa comme sa pas besoin de faire un hack manette sur le volant :
http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=1012&osCsid=081dabf779a9a2a2b4ecc3ad98c36b04
Vous en pensez quoi?
Je suis ouvert à tous les solutions et me tiens à l'écoute de toutes vos suggestions, je veux vraiment que se WIP devienne communautaire.
Autre bonne nouvelle l'écran na rien juste un souci de masse vidéo sur la borne elle même donc un Soft 15hz avec pc et câble vga bnc et tout roule.
Bah il y à rien à couper à pars si tu n'as pas de connecteur AMP (mais tu te feras un plaisir d'en commander :D)
Par contre, tu n'as pas bien suivi le tuto :D , Tu as un un LM358 en trop (Celui en bas à gauche), vire le et shunt le.
Normalement, je pense que le tuto doit te permettre de tous brancher sans rien couper.
En tous cas , c'étais le but.
Mets aussi des radiateurs sur les transistors.
lapin252
#84
Citation de: Iro le Jeudi 09 Juin 2011, 18:49:06 PM
Tu as la références des connecteurs AMP? Pour que je fasse une commande aujourd'hui car j'ai déplacé la borne de quelques kilomètres et je peux pas y allé avant jeudi prochain.
Ok je vais shunté le LM358.
Par contre faut il faire le strap comme sur la photo du tuto?
Pour les radiateurs je les es mais il sont trop gros il faut que je retrouve mon dremel. =:))
C'est du connecteur AMP Femmelle avec des pins males
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_201&products_id=673
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_201&products_id=712
Par contre, je ne me souviens plus le nombre de pins des connecteurs
Oui il faut faire le strap
lapin252
Citation de: Iro le Jeudi 09 Juin 2011, 19:28:44 PM
Ok merci pour toutes c'est informations si quelqu'un à une idée du nombre de pin du connecteur AMP et le nombre qu'il me fasse signe.
Merci.
BigPanik
Je peux te dire ca ce week end pour les connecteurs d'un twin. Mais pas sûr que ce soit les mêmes pour du Deluxe. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi la carte FFB Deluxe est différente des twin...
Plutôt que d'acheter au détail chez Starcab, préfére un faisceau complet de Daytona chez videotronics...
http://www.videotronicsuk.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=333&category_id=57&option=com_virtuemart&Itemid=1
BP
BigPanik
Sur un twin, il faut un AMP 3x2 (lxh) mâle.
BP
