[A L'aide !!!] Mon ecran a t'il choppé la grippe ? Il tremble en chauffant...
Démarré par Carl, Vendredi 03 Juin 2011, 23:05:20 PM
Carl
Bonjour à tous !
J'ai un nouveau soucis avec mon écran lorsque je l'allume tout va bien.
Une dizaine de minutes passent et en haut à gauche cela commence à trembler puis au fur et à mesure c'est tout l'écran qui tremble au point que l'on a l'impression que la synchro est naze.
Des idées ?
A l'allumage :
Après 10/15 minutes :
Après 20/25 minutes :
Après 25/30 minutes
spawnairbrush
condo hs  :?
bon courrage suis pas expert mais certain ici sont des rois de l electro  <:)
dapsaille
Carl
Solkan
Citation de: Carl le Mardi 14 Juin 2011, 11:57:41 AM
Edit du premier post avec des photos et petit up  <:)
Ben, en fait, tu as déjà eu ta réponse : c'est probablement un problème de capacités qu'il te faudras changer (capkit)
Ca ne vaut pas un clou mais j'ai souvent remarqué qu'un problème d'affichage qui évolue (en bien ou en mal) au fur et à mesure de la chauffe, c'est souvent dû à des capa défaillantes.
Solkan
vintage76
capkit évident ;) prépare le fer à souder. Il y a un bon tutoriel sur le site  ^-
vive le pouvoir de la carotte
Carl
Mouaifff... c'est tellement la réponse que je craignais  :(
Des adresses pour acheter un kit ? C'est très compliqué à changer ?
Solkan
Citation de: Carl le Mardi 14 Juin 2011, 13:50:30 PM
C'est pourtant le moins pire de ce qui peut arriver à un écran.
Solkan
KodeIn
As-tu de l'expérience en soudure et du matos adapté à la soudure sur PCB?
Les condensateurs sont des composants standards, tu devrais pouvoir, en regardant les informations inscrites sur les condensateurs de ta platine, te fournir la plupart dans un magasin d'électronique sérieux.
Aucune idée d'où trouver des capkits "tout fais" par contre.
Il me semble que tout est expliqué dans le tuto et de façon relativement claire. Tellement que ça me donne envie de le faire tiens  ;)
BomberSeb
Ben tiens, je vais squatter ton topic si ça ne te dérange pas (?)
J'ai un problème identique au tien mais dans le sens inverse :D
A savoir que mon écran est instable à l'allumage de la borne, pas au niveau du tien cela dit, mais l'affichage tremble sur les bords puis ça finit par se tasser après un moment.
Je peux en conclure que mêmes symptomes, même solution ?
Merci ;)
yannick60
Perso, je ne pense pas que ce soit un pb de capa,mais bon je peus me tromper :?
BomberSeb
Arf mauvaise nouvelle...
Contrairement à Carl, j'aurais préféré que ça ne soit "que" ça parce que le prix d'un écran ou d'une platine pour une Egret 2 ne fait pas super plaisir.
yannick60
Citation de: yannick60 le Mardi 14 Juin 2011, 14:20:44 PM
Pourquoi dit tu cela ?
Ca peux corespondre à une dérive dans le temps des caractéristiques d'une capa suite à son échauffement.
Carl si tu éteint et rallume ta borne juste apres est ce que l'écran garde le même défaut ou bien reprend aussitôt un affichage normal ?
yannick60
