[WIP] ARCA2500 Mamecab
Démarré par Olivier67, Vendredi 24 Juin 2011, 19:05:06 PM
Olivier67
Bonjour à tous
Voici mon premier wip, un borne arca 2500 acheté sur la bay.
Je vais avoir besoin de vos conseils et de votre expérience pour en faire une mamecab digne de ce nom  ^-
Voici déja la phote de l'arrivée de la bête
Après deballage
Les cendres de cigarettes sont au bon endroit  :D
La je suis rassuré  ;D
La suite au prochain post..
Jeff
Salut
Bon courage pour ta resto mais si tu la passe en MameCab je veux bien te prendre ton connecteur jamma si tu le vends.
Bon taf pour la suite.  ^-
Olivier67
Désolé Jef je compte encore pouvoir l'utiliser avec un jeu Jamma.
Je continu les photos
Crasse à gogo
Carte de connexion avant nettoyage
Soudure du bouton credit en mode radin  :D
La caisse de la borne qui sert de support a deux cartes avant sa renovation, depose des support sans casse OUF..
Olivier67
#3
ça y est le premier soucis  >:(
Le bouton du potentiometre de phase vertical est H.S. , il ne tenais plus qu'a un fil !!
Pour l'instant j'ai reparé avec un potentiometre ajustable moderne mais j'aimerais trouvé le même que d'origine donc si vous en avez un a vendre je suis preneur, c'est un 2K au fait.
Voici la carte après renovation peinture du support + reparation (provisoire) du potentiometre.
et pour finir suite du desossage de l'arca2500.
Voilà pour aujourd'hui
lapiin
bon courage ! tu pars avec avec une super base ! =]
amuses toi bien !!!
Excellent, tu peux démonter les sides sans démonter l'écran !
En voila, une bonne idée(je me comprend :D)
En tout cas ca s'annonce être un bon WIP !
Citation de: Olivier67 le Vendredi 24 Juin 2011, 20:07:25 PM
... je compte encore pouvoir l'utiliser avec un jeu Jamma.
+1  ^-
Jeff
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 24 Juin 2011, 22:22:17 PM
En voila, une bonne question (je me comprend :D)
+1  ^-
Impec alors pour le jamma, y a que ca de vrai.   ^-^
Bpn courage pour le wip.  ;)
outrun69
Belle borne pour un projet mamecab, j'ai hâte de voir la suite !
amuse toi bien !!  ^-
frozon
Belle borne, je vais aussi suivre ce WIP :D
La borne à l'air de s'être bien portée pendant le transport.
Par curiosité, combien ta couté le transport?
Olivier67
Le transport a couté 61€ de Toulouse à Selestat par la société Mazet.
Olivier67
#10
Reception des 2 cartes pour faire fonctionner la borne avec un PC en jamma
l'ArcadeVga de chez Ultimarc et la JammaAsd.
Windows xp en 320x240  :D
Et Tetris en action
L'image est legerement dedoublée dans les coins, est ce que c'est normal ou on peut remedier a ça ??
Olivier67
Salut à tous maintenant que les grosses chaleurs sont passés je peut continuer le desossage.
On attaque l'arrière de la borne
On vois plus clair après ablation de la plaque arrière
Demontage de l'ecran sans incident, j'ai branché le tournevis sur la  terre de la maison pour decharger vu qu'elle passe a côté de la borne.
le voila dans la buanderie  :D. Pour info l'ecran repose dans la borne il n'est pas fixé. mefiez vous si vous manipuler une arca2500.
Carte de contrôle ecran + support déposés.
Puis l'alim est déposé, voila un tas de bois  :D
Olivier67
J'ai une question au sujet des deux potentiomètre sur la carte de gestion de l'ecran
Celui ci je suppose règle la tension! mais de quoi ??
Et l'autre la limite du faisceau ???  :ang:
Sinon la carte a dèja eu chaud  >:D
Bonne soirée
Le démontage en règle de la borne est une excellente idée.
Ca donne une idée comment une ARCA2500 est conçus  8)
Olivier67
Suite et fin du demontage
Vous remarquerez que les sides sont agrafés au plancher
Maintenant on peut commencer la remise en etat de la borne.
Pate à bois pour le plancher
Puis peinture
Demontage du side droit
Puis le side après application d'un vinyle autocollant de la marque bien connue.
Je souhaite que la borne reste sobre et dans le style d'origine.
Olivier67
On attaque le remontage de la borne
Les sides, la caisse et le support ecran en place
Fixation de la carte mere, reste a faire un support pour l'arcadevga qui bouge un peu trop.
Le panel demonté
Le panel après decapage et perçage du quatrieme bouton
Puis application d'un film vinyl
Details du panel
Faisceau soudé comme a l'origine
Puis la borne dans l'etat actuel
