Grosse connerie...
Démarré par Elesias, Lundi 27 Juin 2011, 21:52:30 PM
Elesias
Je vais faire mieux : je vais l'amener à la borne  :D
Citation de: Elesias le Jeudi 04 Août 2011, 16:28:19 PM
Si cette formule est possible, je crois effectivement que cela sera grandement plus efficace !  ^-
Elesias
Je suis du genre têtu et opiniâtre  :D
electron
Citation de: epb0 le Mardi 28 Juin 2011, 17:50:10 PM
Un fusible n'est sensible qu'à l'intensité, pas à la tension.
Donc: non.
Alors pourquoi sur les fusibles on lit par exemple : 5A 220V ?
MarcelPentium
Citation de: electron le Samedi 20 Août 2011, 22:15:49 PM
Tout simplement parce que le diametre du filament est calculé pour faire passer une puissance (la puissance est egale a l'intensité multiplié par la tension du courant) par contre le fusible grille que si il y a une hausse de l'intensité et non pas pour une hausse de la tension  ;D
madyoyo
la tension d'un fusible détermine le maximum pour lequel la sécurité est garantie, notament l'absence de risque d'arc electrique. Ainsi, un fusible 12V de voiture ne peut pas etre utilisé en 220v car en cas de rupture, l'espace entre les 2 morceaux est insuffisant pour assurer q'un arc ne peut se former (et dans pareil cas la coupure n'est pas assurée). de même que les fusibles haute tension ont un diamètre supérieur (et un materieau adapté).
Toutefois, dans la pratique, un fusible verre standard peut encaisser plus d'un millier de volts, il ne grilera pas, mais la sécurité n'est plus assurée.
