carte 19 in 1 jamma - avis ?
Démarré par maldoror68, Mardi 02 Août 2011, 15:00:00 PM
SRG
Hello, je déterre ce topic pour un petit souci avec la carte en question : les paramètres modifiés dans le menu test ne se sauvegardent pas (freeplay, démo sound, volume du son, etc...). En appuyant sur le bouton start la carte affiche bien "setup" puis "OK", mais une fois éteinte et rallumée les paramètres ne sont pas sauvegardés. Sur une carte 60 en 1 vertical les menus et le principe sont les mêmes et ça fonctionne très bien...
slt
il n y aurait pas une pile mémoire ou un truc dans ce genre qui déconne et qui ne garde pas tes données??
SRG
Citation de: ducatman1098 le Lundi 13 Août 2012, 18:54:45 PM
slt
J'y ai pensé bien sûr mais non; et la carte est neuve... Pas de pile non plus sur la 60in1 et ça marche très bien : en appuyant sur start la carte indique "Setup" puis "OK", et ça sauvegarde. Sur la 19 idemn setup, OK, mais rien au rallumage...
A la limite, je me suis dit que ce n'était pas possible de sauvegarder les réglages après extinction, mais en fait... on ne peut pas sortir du menu test sans éteindre la carte, remettre le dipswitch en position off et la rallumer... donc on perd systématiquement les réglages !! (et bien évidemment la sauvegarde des scores aussi, mais ça c'est pas trop grave).
Moralité : impossible de mettre en freeplay, de changer les trucs type demosound et la musique horrible qui joue pendant les menus !
amusant, tu passes d'une giga nouba internationale que vous organisez,   à une simple carte bootleg  :D, tu trouveras diverses infos tests des ricains,
http://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=229853&highlight=19in1
http://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=196816&highlight=19in1
autant leur poster la question   (je ne récupérerai pas ma carte avant octobre pour vérifier,  j'avais tout laissé par défaut,  la liste jeux n'étant pas énorme..),   ou alors c'est une histoire de qualité,  et que seule la plus chère des versions possède ces réglages sauvegardables..
