Wip made in Bobi ( Naomi , Blast , Outrun 2 SP )
Démarré par bobbbbi, Vendredi 12 Août 2011, 20:29:16 PM
Citation de: bobbbbi le Mercredi 06 Janvier 2021, 17:36:26 PM
Par contre je n'arrive pas enlever cette rouille
J'ai essayé avec des cotons de tige mais ca reste tel quel   :-((
Tu pourrais essayer de gratouiller des potentiomètres avec un stylo fibre de verre : c'est génial pour désoxyder et nettoyer tout ce qui est métallique, de petite taille et non plat !
Autre solution à laquelle je pense : un bac à ultrasons ! Mais c'est plus cher ;).
bobbbbi
Merci pour l'idée du stylo  ^-^
On invente de ces trucs maintenant  ;D
Sur NA on m'a proposé également l'idée du bac à ultrasons mais n'est ce pas dangereux pour la pcb ?
bobbbbi
Petite avancée du jour , mise en ordre du câblage
Le problème avec le jamma c'est qu'il y a des câbles de partout et si rien n'est bien attaché ça en devient une jungle
Opération rizlan/colson et scotch double face pour essayer de faire quelque chose de propre
bobbbbi
Ulgar
Alala magnifique  ^- tu as fais du super boulot, je rêverai d'avoir une borne aussi belle et propre :)
Tout choix est un renoncement.
bobbbbi
bobbbbi
tout est branché
j'allume la borne et......  :-((
quelles solutions s'offrent à moi pour enlever ces vagues ?
yannick60
bobbbbi
qu'appelles-tu B+ ?
d'après ce fabuleux topic > http://neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=58&t=16695&hilit=d%C3%A9cryptage+total
j'ai donc tourné le n°14 et 28 mais cela n'a pas trop changé la donne
pn_jeux
Bonsoir, condensateur d'alim principale du moniteur un peu fatigué, ou câblage signaux trop proche de l'alim secteur. (cas vécu...)
yannick60
Tu as 2 potards à côté de la tht 1 pour le 15Khz et 1 pour le 24 Khz.un b+ trop bas peut provoqué ce soucis.
En reglage usine le reglage est  à 76 volts.
bobbbbi
yannick60
Non,2 potard avec la même tête que les autres.
bobbbbi
Après moult tentatives j'ai lâché l'affaire et le capkit est en cours
bobbbbi
#223
Outrun 2 SP single Suite :
Pour faire court , je suis allé racheter le week-end dernier à Boba77400 la Outrun 2 SP que je lui avais vendu il y a quelques années et donc me revoilà en possession de mon bien  ;D
Elle a subit une métamorphose au niveau de l'écran , un LCD y est installé
Niveau finition ce n'est pas le top
L'idéal serait de faire une finition comme Delo > https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42781.0
Je rencontre un problème avec le volant , celui-ci n'est pas centré
Au début du jeu il s'initialise mais il ne ce centre pas
J'ai pris des photos des valeurs du volant :
complètement tourné à droite
à gauche
centré
et une vidéo en plein jeu
D'où vient mon problème et comment le régler ?
