Probleme JPAC (fonction SHIFT)
Démarré par Jayblast, Mercredi 21 Septembre 2011, 11:42:00 AM
Jayblast
Bonjour a tous,
Desole pour le titre du sujet pas tres explicite mais je n'ai pas trouve mieux.
J'ai releve un souci sur ma borne. C'est un PC connecte via JPAC.
Le switch pour START1 ne reste pas enfonce. C'est genant car c'est une fonction essentiel du JPAC.
Que j'essaye via la fonction TEST de winipac ou directement en connectant un fil entre le PIN17 et le GND du peigne JAMMA, le resultat est le meme :
- L'impulsion est bien detectee mais le 'bouton' ne reste pas enfonce.
J'ai bien evidemment teste les autres boutons et tous se comportent normalement :
- Appuie et relache le bouton -> OK
- Appuie et maintient appuyer -> OK
Sachant que j'ai teste via le soft winipac, mais egalement en connectant un fil entre les differents PINS  et le GND du JAMMA directement.
Il n'y a vraiment que pour START1 que ca ne maintient pas le circuit ferme.
Help please, j'en perd mon latin.
--Jay
Solkan
J'ai exactement le même problème sur la mamecab (base de Killer Instinct) d'un pote. Si on prend l'installation dans une autre borne, aucun problème (JPac et pc hors cause donc).
Reste le cablage.
du coup, même problème : Help please :)
Solkan
Jayblast
Ouiiiii, help pleaaaaaaaase !!
Au edbut je croyais que ca venait du cablage a proprement parle (les fils). Mais comme j'ai teste directement sur les PINs du peigne JAMMA, je vais mettre le cablage hors cause.
Est-ce que ca peut etre le peigne qui est foireux ? Si c'est possible, comment verifier que c'est bien ca le souci et pas autre chose ?
--Jay
frozon
C'est pas le switch qui en est la cause?
Perso je vois bien le switch ne lancer qu'une impulsion et ne pas rester en position enfoncée pour un signal continu.
Enfin ça me parait logique, si tu laisse start appuyé trop longtemps tu valide chaque écran d'ou une impulsion unique.
Peut être essayer de remplacer le switch du bouton start par un autre?
Jayblast
Certain que ce n'est pas le switch.
Encore une fois : j'ai shunte tout le cablage en connectant directement un fil entre le PIN17 du JAMMA (START1) et la masse. Et meme constat : Le circuit se ferme et se re-ouvre de suite.
Si je connecte ce meme fil sur le PIN d'un autre bouton et sur la masse : le circuit se ferme et reste ferme.
De plus c'est la premiere chose a laquelle j'ai pense (switch defectueux). J'avais donc essaye avec un autre switch (qui fonctionne). C'est pour ca que j'en suis venu a tester le cablage : OK d'apres mon multimetre. Et du coup il me restait le peigne JAMMA et la le souci se presente bien.
--Jay
Jayblast
Une evolution sur la situation :
- Si je change le bouton de fonction 'switch' via winipac (par defaut START1), c'est le nouveau bouton qui herite du probleme !
J'ai essaye avec START2, puis avec le bouton 1 du player 2. Maintenir le nouveau bouton definit comme "switch" ne fonctionne pas (ca donne un appuie+relache dans le test mode).
Maintenir START1 ou START2 fonctionne a ce moment la. Donc le probleme viendrait du JPAC et non du cablage ou du JPAC.
Dit moi Solkan tu peux essayer la manip voir si c'est le meme souci?
Come on anyone pleaaaaaaaaaase!
--Jay
Ps: parallelement j'envoie un email a andy d'ultimarc pour savoir s'il a une idee, bien evidemment je partagerai l'info
Jayblast
Come on :( Personne ?
Solkan ? Tu as essaye la manip' ?
Faites quelque chose, je deviens fou la  ;D
--Jay
Solkan
La borne n'est pas chez moi. Impossible de tester avant plusieurs semaines.
Solkan
