[HELP] Liste de jeux hyperspin
Démarré par emixama, Vendredi 11 Novembre 2011, 01:33:43 AM
emixama
Salut
je n'arrive à ne voir que mes jeux sur hyperpin.
Avant si par chance je tombait sur un jeu que je possedais, il se lançait correctement.
Ensuite j'ai voulu utiliser hyperspin list generator et la plus moyen de lancer mes jeux, mame commence à charger en % puis se referme sans lancer le jeu.
Est ce que quelqu'un pourrais m'aider sur ce coup?
MErci davance
MAxime
isKa
AU cas ou, tes roms fonctionnent elles directement sous MAme ?
Sinon, voici un petit programme tres simple:
la
tu dezip le fichier qui contient dir2xml.exe et tu le mets dans ton répertoire de roms Mame, et tu doubles clik, ca va te générer un fichier XML de TES ROMS (dir2xml.xml).
tu le renommes en mame.xml.
TU le coupes et le colles ensuite ds le répertoire ../hyperspin/database/Mame/
tu écrases et tu verras ta liste sous hyperspin :)
Ça devrait marcher, mais étonnant que tu es ce problème.
emixama
merci beaucoup,
ça fonctionne nickel alors que je me suis pris la tête des heures hier avec des programmes compliqués.
Sais tu comment faire pour ne plus avoir le message de mame où il faut faire droite gauche?
Maxime
isKa
Oui
Faut editer ton fichier mame.ini
# CORE MISC OPTIONS
bios
cheat                     0
skip_gameinfo             0  <---- tu mets 1
uifont                    default
ramsize
confirm_quit              0
Note également que si tu trouves une version No Nag tu pourras l'activer.
Cela sert à enlever l'avertissement d'un jeu qui ne serait pas 100% fonctionnel :)
emixama
Merci pour la rapidite.
Mais excuse mon ignorance. que veut dire no nag?
isKa
Alors,
tu verras que certain jeux te balancerons un avertissement pour jeux non fonctionnel a 100% qui fonctionneront qd même pour certains.
Version no-nag c'est pas de nagscreen donc pas d'avertissement, le jeux boot sans afficher les informations du jeux et un éventuel nagscreen.
emixama
Ok merci
je ferais l essais quand j aurais fini le bricolage de ma borne.
Je pourrais passer au paufinage logiciel avec optimisation windows et hyperspin.
Solkan
Citation de: isKa le Vendredi 11 Novembre 2011, 10:04:24 AM
La distribution de telles versions de Mame n'est pas autorisée par la Mame Team.
Il suffit de compiler Mame avec le patch qui va bien et ainsi rester dans la légalité : http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=64298.0
Solkan
isKa
#8
@emixama
Google est ton ami  :D mias solkan a raison  :-)= gare au FBI !
Solkan
Citation de: isKa le Dimanche 13 Novembre 2011, 14:14:21 PM
Ce n'est pas une question de gendarmer, c'est une question de respect vis à vis des consignes données par des développeurs bénévoles sans qui l'émulation ne serait pas ce qu'elle est actuellement.
Solkan
isKa
Jamais dit le contraire mon tit solkan !
emixama
Ok bien entendu je possede les originaux des 2000 roms donc pas de soucis. ^-
Solkan
Citation de: emixama le Dimanche 13 Novembre 2011, 15:20:26 PM
Ca n'a rien avoir. Il ne faut pas confondre Mame qui est software opensource, géré par des bénévoles et les roms qui sont des copies "pirates" de jeux commerciaux.
Solkan
Darius
Jeux commerciaux pour la plupart plus exploité, qu'elle est la loi dans ce cas ?
est ce que ca tombe dans le domaine public / musée vidéo ludique ou autre ?
Solkan
Citation de: Darius le Mercredi 16 Novembre 2011, 08:19:53 AM
Non, 99,99% des jeux émulés par Mame ne sont pas libres de droit.
Les seules qui sont réellement libres sont celles là : http://mamedev.org/roms/
Solkan
Misterfabulous
Oui
# CORE MISC OPTIONS
bios
cheat                     0
uifont                    default
ramsize
confirm_quit              0
Merci pour la manip ça marche nickel  ^-
