Wip Bone Busters, a redemarer et grosse resto
Démarré par Jeff, Samedi 07 Janvier 2012, 22:27:21 PM
powermax
Citation de: Jeff le Lundi 16 Janvier 2012, 23:18:17 PM
Pas de soucis de cosses.
J ai 5v au bout sans soucis que ci je les branches que sur les 2 pin dqui vont a A1J1.
Quand tout est branché sur tout les pin, la je n ai que 0.9 ???
alors deja essaye de prendre ta tension au connecteur A1J1 SANS être branché à la CPU
- si t'as toujours 0,9 volt, c'est que tes cosses sont HS ou bien qu'il y'a au moins 2 soudures qui sont cassées au dos de ta carte d'alim ( multimétre toujours branché, bouge les fils et regarde si la tension ne varie pas  OU ALORS , il y'a un court circuit dans les fils, connecteurs )
pour identifier ce probléme, tu devrais avoir le régulateur ( gros transistor qui est au milieu du radiateur noir sur la carte d'alim ) qui chauffe...
- si t'as environ 5 V et que c'est stable, bouge les fils sur une grande amplitude et regarde si la tension est toujours la même  :
         * si oui, c'est que le probléme ne vient ni de la connectique ( cosses, soudures, fils ,... )
         * si elle varie, c'est que tu as un probléme de connectique ; en ce cas, fait pareil que ce que je t'ai dit ci dessus ( verifier connectique, soudures, cosses, fils,... )
si le 5 V est stable même en bougeant correctement les fils et que des que tu rebranche la CPU, la tension chute, c'est qu'il y'a un court circuit ou bien le régulateur est endommagé
  * pour verifier un court circuit, touche le régulateur : si il est chaud, c'est qu'il y'a un court circuit
l'ideal pour identifier le probléme, c'est de coincer les 2 broches du multimétre dans les bornes côté alim puis brancher et débrancher la CPU flipper sous tension pour voir à quel moment précis la chute de tension se produit  ;)
DragonsNoirs77
Débrancher la CPU en flipper allumé ? Ca serais pas dangereux ?
Sinon pour le reste je suis d'accord avec powermaxx ;)
KINOU89
regarde aussi le potard, il y a souvent des problèmes à ce niveau.
Mini Scooby
Salut Jeff !
J'avais loupé ce WIP ! Je vais suivre ça avec grand intérêt !!  ^-
Possèdes-tu pour t'aider dans ton dépannage le manuel du Bone Buster et le Service Manual de cette génération de Gottlieb ? Car je crois que les ayants droit de la marque font la chasse sur Internet et qu'on  ne trouve pas facilement de versions pdf (en tous cas pas sur www.ipdb.org ;) )...
Bon courage pour la suite !
DragonsNoirs77
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 17 Janvier 2012, 10:13:12 AM
C'est même sur, et d'ailleurs c'est complètement débile, je n'en voit pas l'intérêt ... >:D
KINOU89
Ces docs circulent, il suffit de faire une demande sur flipjuke, il est certain qu'un membre te la transmettra en pdf.
Tu peux aller voir là
http://www.flipjuke.fr/pourquoi-les-doc-des-flippers-gottlieb-sont-elles-proscrites-sur-net-t35179.html?hilit=doc gottlieb
Mini Scooby
DragonsNoirs77
D'ailleurs, il serais pas plus simple de rassembler le tout et mettre ca sur MU ?
KINOU89
Et si ca peux t'aider, j'ai des docs de répération des Sys 80. Un petit mp avec ton mail et je t'envoie ca.
Mini Scooby
Citation de: DragonsNoirs77 le Mardi 17 Janvier 2012, 13:32:46 PM
je sais pas, parce que les ayants droits en ont vite vent et ca gicle vite de mu
DragonsNoirs77
dl.free.fr
après tu renomme le fichier, enfin y a pleins d'astuces
Jeff
#26
Salut
Alors merci a tous mes je possede deja le manuel ( oublié de le dire  :-\ )
Voila ou j en suis  ;D
Donc j ai suivie mes fils "incounus" et je l ai comparés a la doc.
Deja Pb  ;D
Ensuite j ai deranché tous ces cables pour verifier le 5v.
Il y est bien.
En rebranchant le tous et en messurant sur le cable qui va a la cpu j ai toujours du 0.9v.
Je debranche les deux cable qui vont aux carte son.
Et la j ai 5.12v dans mon cable de cpu.
J ai profite donc pour le tester avec la cpu et la je me retrouve avec du 0.8v sur le condo C1 d un coté (en bas) et zero a l autre (en haut) ??????  ::)
Je retourne la cpu pour messurer et je me retrouve avec du 0.88v alors que debrancher de la cpu j ai 5.12v  ;D ;D ;D
J avous que la je suis perdu.  :(
juju_splinter
#27
Chaud j'tavouerais que j'ai deja eu le soucis chez un exploitant avec un diamond lady , j'ai pas trouvé d'ou ca venait !!
j'avais changer le régulateur et le potard... c'etait reparti quelques mn puis ca a chuté encore comme toi...
Ouvre un post sur FJ , si ce n'est pas deja fait ,j'pense que quelques personnes devraient connaitre la reponse !
edit : j'avais pas vu mais c'est fait sur FJ  ^- :D
powermax
Citation de: DragonsNoirs77 le Mardi 17 Janvier 2012, 08:56:24 AM
si tout les reste ( à part les afficheurs ) est débranché comme je lui ai préconisé, pas de soucis  ;) ( évidemment, si je le dis, c'est que je l'ai deja fait  :-\
Jeff
#29
Merci Juju, j ai bien posté sur Fj.
Et on ma conseillé de mettre tout bien a la masse au niveau du transfo pour eviter les soucis de messure.
Donc tout est bien a la masse cette fois ci   =:))
Je debranche tous, je mesure mon 5v sur A1J1 ; j ai bien 5.12v .
Je le branche sur la cpu est je me retrouve avec du 0.8v sur la cpu et meme sur le condo c1.
Peut on confirmer que c est bien ma cpu qui est en rade avec mon diagnostique.  :|
DragonsNoirs77
C'est bizarre quand même une telle grosse chute de tension, ca dépasse mes compétences, désolé :(
juju_splinter
J'sais pas pour moi c'est pas forcément la CPU , ca peut etre ton regulateur qui fournie pas la puissance qu'il faudrait et qui fait que dès qu'il a de la charge derrière , la tension chute brutalement.
Après ca peut aussi être sur la CPU avec un composant qui fait chuter lui aussi la tension...
