WIP Rénovation / Mamecabisation d'une N'styl
Démarré par miramatto, Samedi 04 Février 2012, 18:19:51 PM
miramatto
Citation de: burp69 le Jeudi 16 Février 2012, 00:22:00 AM
Travail titanesque ! La suite, la suite...  :-)=
Comme je ne peux bosser dessus que le samedi en ce moment, la suite arrivera toutes les semaines, petit à petit  ;)
miramatto
Et j'ai bien noté suite à plusieurs messages que l'hébergement direct sur le site des photos était mieux donc je m'y mettrais (en plus, ça protège les bébés phoques apparemment...  ;) )
Lomax, tu avais repeint l'arrière de ta borne également ou tu l'as laissé telle quel, je suis en pleine hésitation sur ce sujet ?
travail excellent pour moi aussi. ;)
par contre si tu veux des étiquettes de jeux mvs plus proches des originales (je préfère, chacun ses gouts  :D), jette un oeil sur cette database  ^-^
<:) keep it up!
miramatto
C'est marrant, on m'a fait connaitre cette database, il y a deux jours. Sinon, j'ai vu un gars qui faisait des étiquettes avec le titre en couleur - titre du jeu qui s'affiche lorsque le jeu se lance. Ca fait moins puriste mais c'est sympa...
miramatto
Help...
J'ai essayé de brancher mon pc à la tv qui est installé dans la borne mais pas d'image... que de l'écran noir (la tv ne fait pas de neige même sur les autres chaines, donc l'écran noir c'est la base) :o. Je précise que j'ai testé une ps2 sur la tv et là, pas de pb : image couleur, son... donc ça ne vient pas de la tv.
Caractéristiques de l'installation effectuée :
PC :
- proc 2.8 ghz celeron d
- carte graphique : nvidia geforce fx 5200 128Mo avec sortie hdmi, vga et rca
- tv sony chépakoi
- branchement cable rca/pc --> péritel/tv
J'ai vu qu'il existe un soft 15khtz à installé que je n'avais pas installé et un autre "quickres" (est-il utile également?).
J'ai vu qu'il existe également un soft qui s'appelle mamegroovy, qui ne nécessite pas l'installation du soft 15khtz.
Questions :
- chez moi, mon pc (celui que j'ai testé sur la borne) est branché sur mon écran tft et sur un tv crt (avec branchement rca) et que ce soit en dualview ou en mode duo, j'ai l'image sur ma tv, alors pourquoi je reste avec un écran noir sur la borne ?
- entre le soft 15khtz et le mamegroovy, quel est le mieux à installer ?  :?
- si la tv s'allume en même temps que le pc elle va se prendre du x htz avant que le prog qui diffusera du 15 khtz ne se mette en route, cela va-t-il abimer la tv à terme ?
Merci de votre aide car grosse frustration là...  :(
Lomax
Citation de: miramatto le Jeudi 16 Février 2012, 13:49:41 PM
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est que normalement les pc ont une fonction de "survie" et se coupent automatiquement à partir d'une certaine température, comment as-tu fait pour te griller une carte ?
La carte a commencé à déconner (bugs graphiques, etc) puis carrément des plantages... Plus de soucis depuis que je l'ai changé.
Idem, je crois que la carte mère en a prix un coup, mais c'est juste de temps en temps, au boot.
CitationPour les chaussettes, j'ai pensé à toi quand j'ai fait le test du néon dans le noir et c'est vrai que ça dépote à travers les trous. Je vais en utiliser aussi à moins que je n'arrive à refixer les enceintes sur les caches qui se trouvent derrière la grille à trou. Tu avais perdu les tiens ?
En fait j'ai changé les enceintes avec des modèles qui pètent pas mal... mais du coup j'avais la lumière à travers les trous. Alors j'ai fixé une chaussette découpée sur chaque trou : le son pas, plus la lumière :)
Lomax
Citation de: miramatto le Jeudi 16 Février 2012, 14:03:30 PM
J'ai tout repeint pour pas avoir de remords plus tard  =:))
miramatto
Un détails qui a son importance, les nouvelles vis que j'avais mis pour fixer le panel étaient du bon diamètre mais dépassaient allègrement par-dessous. Si par mégarde, en m'occupant de l'intérieur de la borne, je me cogne la tête dans une vis qui dépasse, ça peut faire vraiment mal. J'ai donc décidé des les raccourcir. On commence à la scie métallique, mais j'ai griffé mon T-molding à cause du frottement. Même s'il est placé en dessous et que cela ne se voit pas, ça ne fait jamais plaisir de gâcher une partie du boulot qui a été fait.
http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120222235901-miramatto-DSCN1351.JPG
miramatto
J'ai l'impression que je me suis planté de manip' pour la première photo...
(suite du wip)
La solution : scier mais seulement avec la lame. Un peu long mais au moins on abime rien.
On arrache ensuite le bout à la pince coupante. Et un petit coup de lime spécial métal pour arrondir les dernier angles restants.
miramatto
On enchaîne ensuite au ré agrandissement des trous du panel pour faire passer les derniers boutons.
L'instrument de torture en action :
Edit : heureusement que l'inquisition avait pas le même truc lors des interrogatoires de l'époque, ils auraient pu en abuser...  >:D >:D >:D
miramatto
miramatto
Ensuite, sévère opération ponçage pour pouvoir enfin fermer la porte. C'est bon mais un gros nettoyage de la poussière et de la sciure de bois s'imposera prochainement : il y en a partout...
miramatto
Remise en place des petits caches métalliques du marquee.
miramatto
Etape suivante, le câblage.
Petit soucis, il n'y a pas assez de grosses cosses sur les câbles mais des petites cosses. Ca ne rentre pas.
On coupe donc la petite cosse et on arrondi le bout restant.
On resserre la grande cosse afin que la petite cosse soit bien serrée.
Ca tient nikel, c'est super !!! Et on réitère l'opération autant que nécessaire.
miramatto
Une fois le câblage fini :
L'interface usb a ensuite été vissée sur une cale en bois qui elle-même a été collé au scotch double face sur le panel en métal afin d'éviter qu'elle se balade dans tous les sens et surtout qu'il n'y ai pas d'interaction électrique s'il y avait un contact avec le panel.
miramatto
Rajout de clips aimantés afin que la porte ne bouge pas une fois fermée...
