[WIP] Boutons HS sur ma N'styl
Démarré par th_vador, Lundi 11 Juin 2012, 21:08:49 PM
en effet, je reconnais bien la carte de connexion et la carte de crédit. Par contre, la carte d'alimentation, c'est nettement plus obscur! :P
Mais effectivement, un peu de lecture n'aurait pas fait de mal :D
Bon, si je résume, je mets le fil débrancher dans un deux trous du premier bornier, celui dans lequel il y a déjà un fil noir, c'est ça?
Citation de: V1kt0R52 le Mercredi 13 Juin 2012, 19:00:15 PM
Pourrais-tu faire une photo ou relever la référence de la diode Zener DZ1 sous le rouleau-compteur de ta carte de crédit s'il te plait ?
sinon, cette question est toujours d'actualité?
V1kt0R52
Le fil noir, dans le bornier noir ;)
oui, dans un des 2 premiers.
Pour la diode, oui, ça peut toujours servir.
Même si j'ai tout viré  :D
mais des fois, t'as peur...
Bon, après mes petites aventures aquatiques, j'ai pu me pencher dans ma N'Styl et rebrancher mon fil sur le bornier en question. Mais mes boutons ne fonctionnent toujours pas :(
D'ailleurs, j'ai dû toucher/tirer sur un fil quand je les suivais car je n'ai plus de son (mais les hauts parleurs sont ok vu que l'alarme fonctionne bien elle :P ).
Je pense donc que je vais faire sauter tout ça et refaire un câblage JAMMA tout beau tout propre :)
Vous savez si je peux facilement conserver l'afficheur de tension ou le couple monnayeur/compteur de crédit? (ou les deux)
Ah, et si vous avez un conseil sur la longueur du harness JAMMA dans un N'Styl, je suis preneur aussi :)
Oui tu peux garder l'afficheur de tension (bien qu'il n'est là que pour palier à la médiocrité de l'alim d'origine) ainsi que le couple monnayeur/compteur de crédit.
Le mieux si tu part dans un recâblage JAMMA  est pour moi de changer aussi l'alim part une alim récente (qui peux avoir un afficheur :D) :
Pour la longueur du harness je croit que c'est plus ou moins standard donc sauf si tu recâble à partir d'un peigne et de câble n'importe quel harness JAMMA fera l'affaire.
V1kt0R52
Pour la longueur du câblage, ça dépend surtout de ce que tu vas garder.
J'ai enlevé toutes les cartes et fais un câblage direct mais 1,40m , c'est trop court.
je me posais la question de la longueur car sur le site de smallcab, ils ont 3 longueurs :
  • 1,40m
  • 1,80m
  • 3m
mais ils sont apparemment les seuls... Donc je trouvais ça curieux.
V1kt0R52, tu dis que 1,40 c'est trop court pour du câblage direct? Tu as acheté spécifiquement un 1,40 ou c'est la longueur quand c'est non spécifié?
Et quand tu dis que c'est trop court, c'est que c'est merdique à l'usage (ouverture du panel, avancement du plateau à PCB...) ou bien que tu as dû faire des extensions?
Sinon AsPiC, elles sont si nases que ça les alim d'origines?
C'est vrai que 1,4Om ça risque d'être un peux juste par contre 3,00m c'est long...
Essaye de mesurer dans ta borne pour voir quelle longueur il te faut.
Pour l'alim oui je trouve que c'est vraiment de la m**** et quitte à changer le harness autant changer aussi l'alim non ?
V1kt0R52
#23
J'ai pris spécifiquement 1,40m car je ne pensais pas virer les cartes. Avec cartes, c'est suffisant.
J'ai gardé les câbles d'origines mais tous ceux que j'ai rajouté passent tout droit au milieu de la borne (là, je parle des boutons du panel). Je n'ai pas de plateau coulissant sur la Kendo :D
Pour l'alim, je l'ai changé aussi (en fait, j'ai quasi plus rien d'origine dedans sauf le peigne) et ça prend beaucoup moins de place.
Pour la longueur, je prendrais 3m pour gagner en clarté et utiliser toutes les goulottes de la borne (1,80m risque d'être encore juste).
[EDIT] 2,50m serait bien...  :(
gc339
#24
Citation de: th_vador le Mardi 06 Novembre 2012, 21:57:26 PM
OUI.
Citation de: V1kt0R52 le Mardi 06 Novembre 2012, 22:13:03 PM
La longueur importe peu pour tout ce qui est contacts, pour la vidéo 3 mètres me semblent prohibitif quand aux fils d'alimentation 3 mètres c'est exclu. Il faudra les raccourcir au maximum voir même les remplacer par des fils de section adéquate car les derniers câblages commercialisés sont minimalistes. Le cuivre coûte si cher que les 4 derniers contacts du connecteur Jamma ne sont même plus pourvus du deuxième fil de masse.
Citation de: gc339 le Mardi 06 Novembre 2012, 22:27:03 PM
J'avais effectivement oublier ce detail, il faut imperativement remplacer ou bien doubler avec du bon fil la partie alim <:)
V1kt0R52
La longueur est surtout pour le CP, pour le reste, je suis entièrement d'accord avec gc339, ça ne sert à rien.
gc339
Citation de: V1kt0R52 le Mardi 06 Novembre 2012, 22:37:13 PM
non seulement "ça ne sert à rien" mais c'est surtout nuisible au bon fonctionnement des jeux.
V1kt0R52
Sur celui acheté (1,40m), les câbles d'alim mesurent 90cm et sont de plus grosses sections (manque juste le -5V pour info).
Sinon, attend le retour de vacances de Wanou et demande lui directement ;)
gc339
Citation de: V1kt0R52 le Mardi 06 Novembre 2012, 22:53:56 PM
90cm, c'est beaucoup. Si tu as du mou, supprime le plutôt que de le ranger dans une goulotte.
Et si le deuxième fil de masse est manquant sur les 4 derniers contacts du connecteur, il est préférable de l'ajouter et de le connecter directement sur le bornier de l'alimentation plutôt que de réaliser un pontage comme sur la photo ci-dessous.
Ce qu'il faut éviter de faire, il est de loin préférable de câbler directement un deuxième fil de masse entre les 4 derniers contacts du connecteur et le bornier de l'alimentation.
V1kt0R52
Ah bon ?
En quoi ça change quelque chose ?
(C'est juste pour ma culture personnelle car là, je sèche. Et je me coucherai moins bête surtout...)
gc339
Citation de: V1kt0R52 le Mardi 06 Novembre 2012, 23:30:20 PM
Ah bon ?
Pour deux raisons :
  • Les pistes de masses sur la carte de jeu réalisent aussi une sorte de pontage interne entre les 4 premiers et les 4 derniers contacts du connecteur Jamma, il est inutile et absurde d'en rajouter un externe qui fait double emploi.
  • Tirer une deuxième fil en direct avec l'alimentation revient à doubler la section de la masse grâce au pontage interne évoqué ci-dessus, donc à diminuer globalement la chute de tension inévitable entre la carte de jeu et l'alimentation.
