[WIP] Boutons HS sur ma N'styl
Démarré par th_vador, Lundi 11 Juin 2012, 21:08:49 PM
V1kt0R52
#32
Merci, ça c'est de la précision (comme toujours avec toi ;)^-^
Du coup, je vais revérifier mon câblage...
[EDIT] Ne serait-il pas utile de créer un post-it/tuto du câblage "idéal" d'une borne JAMMA ?
mais des fois, t'as peur...
Citation de: AsPiC le Mardi 06 Novembre 2012, 22:34:10 PM
J'avais effectivement oublier ce detail, il faut imperativement remplacer ou bien doubler avec du bon fil la partie alim <:)
donc j'achète un harness JAMMA tout fait pour en dépiauter une partie?
gc339, 90 cm entre le peigne JAMMA et l'alim, ça te parait si incroyablement long que ça? Parce que une fois l'alim posée au fond de la borne, et en tenant compte de la possible avancée du plateau, ça ne me paraît pas si inapproprié que ça...
gc339
#34
Citation de: th_vador le Mardi 06 Novembre 2012, 23:51:58 PM90 cm entre le peigne JAMMA et l'alim, ça te parait si incroyablement long que ça? Parce que une fois l'alim posée au fond de la borne, et en tenant compte de la possible avancée du plateau, ça ne me paraît pas si inapproprié que ça...
Bien que j'ai du mal à m'imaginer ce que tu nommes "la possible avancée du plateau" je pense qu'il est préférable de disposer l'alimentation de telle sorte que les fils d'alimentation soient raisonnablement les plus courts possible au détriment du cordon secteur car la longueur de ce dernier est moins préoccupante.
La résistance d'un fil conducteur est proportionnelle à sa longueur et inversement proportionnelle à l'aire de sa section donc au carré de son diamètre s'il est rond. S'il est impossible de diminuer sa longueur, il faut agir sur l'autre dimension pour conserver la même résistance donc soit augmenter le diamètre du fil soit raccorder plusieurs fils en //.
A titre indicatif, un fil de cuivre de 1 mm2 d'une longueur de 1 m à une résistance de 17 mΩ, un courant de 10A le parcourant créera une chute de tension de 0,17 volt. Chute de tension qu'il faudra doubler puisqu'il faut deux fils d'alimentation (le fil du +5 volts et le fil de masse par exemple), on arrive dans ce cas à 0,34 volt soit presque 7% de perte dans le cas d'une alimentation 5 volts. D'où l'intérêt de réduire la longueur des fils d'alimentation et de calibrer leur section en conséquence pour que la perte soit minimale.
La PCB est sur un plateau coulissant, et donc, quand on le fait coulisser, il s'éloigne de l'endroit où est placé l'alimentation.
Voici une illustration assez claire de "la possible avancée du plateau" :
Je comprends bien la contrainte technique que tu décris dans ton poste; je me demande toutefois comment la respecter sans sacrifier l'aspect pratique qu'apporte ce plateau coulissant.
Sinon, parmi tout ceux que l'on trouve sur les différents sites de VPC, y a-t-il un harness JAMMA qui sorte du lot (et qu'il serait donc judicieux de privilégier)?
Citation de: th_vador le Mercredi 07 Novembre 2012, 00:55:53 AM
Dans le cas particulier de la N'Style, l'alim est placée sur le même plateau coulissant (clairement visible sur la photo).
Tirer le plateau fait donc avancer simultanément le PCB et l'alim !
Citation de: V1kt0R52 le Mardi 06 Novembre 2012, 23:11:00 PM
Sur celui acheté (1,40m), les câbles d'alim mesurent 90cm et sont de plus grosses sections (manque juste le -5V pour info).
La section parait plus grosse à l'extérieur mais coupe un fil et tu sera surpris :-((
Citation de: V1kt0R52 le Mardi 06 Novembre 2012, 23:30:20 PM
Ah bon ?
En quoi ça change quelque chose ?
(C'est juste pour ma culture personnelle car là, je sèche. Et je me coucherai moins bête surtout...)
Le courant au lieu de passer par un seul fil va passer par les deux (ou plus, c'est pas pour rien que le harness d'origine de la n'styl compte un fil de masse par contact) fils qui reviennent à l'alim.
La section équivalente du fil de masse va ainsi être doublé (ou plus) et les pertes seront ainsi moindre.
gc339
#38
Il faut alors s'arranger pour fixer l'alimentation sur le même plateau mobile que les cartes consommatrices, ce qui devrait être relativement facile une fois le "bouzin" remplacé par une alimentation à découpage adéquate. Puis raccourcir raisonnablement les fils d'alimentation en supprimant les points de coupure inutiles (connecteurs intermédiaires) et accessoirement rallonger le cordon secteur si nécessaire.
Voici un parfait exemple de ce qu'il faut éviter de faire à tout prix, ici les longueurs de fils sont prohibitives et le nombre de points de coupure inutiles est impressionnant :
Probablement celui-ci : http://www.jammaboards.com/store/jamma-full-cabinet-wiring-harness-loom-jamma-h1.html qui semble équipé d'un maximum de fils encore que la section des fils d'alimentation soit ridicule (18AWG = 0,823 mm²)
Quelque soit le modèle de câblage Jamma prêt à l'emploi proposé actuellement dans le commerce, la section des fils d'alimentation est insuffisante quand ils ne sont pas manquants. Autant prévoir dés l'achat d'un de ces câblages Jamma le remplacement/adjonction systématique des fils d'alimentation par des longueurs de fils souples de 1,5 ou 2,5 mm² que l'on peut trouver au rayon électrique des magasins de bricolage.
wanou
#39
Citation de: th_vador le Mardi 06 Novembre 2012, 21:57:26 PM
je me posais la question de la longueur car sur le site de smallcab, ils ont 3 longueurs :
  • 1,40m
  • 1,80m
  • 3m
mais ils sont apparemment les seuls... Donc je trouvais ça curieux.
V1kt0R52, tu dis que 1,40 c'est trop court pour du câblage direct? Tu as acheté spécifiquement un 1,40 ou c'est la longueur quand c'est non spécifié?
Et quand tu dis que c'est trop court, c'est que c'est merdique à l'usage (ouverture du panel, avancement du plateau à PCB...) ou bien que tu as dû faire des extensions?
Sinon AsPiC, elles sont si nases que ça les alim d'origines?
Bonsoir
J'apporte mes petites explications sur la disponibilités des différents harness JAMMA que je propose car ils ont une raison d'etre :
Longueur 1,4m -> prévu pour les candy cab jap (le panel est moins haut)
Longueur 1,8m -> bornes euro upright
Longueur 3m -> Idéal pour les Naomi et les N'Styl MNS25 (je ne connais pas d'autres bornes pour lesquelles c'est réellement utile). En effet le cablage fait un grand détour avant d'arriver au panel.
Pour la partie 'alimentation' du cablage 3m, je ne comprends pas pourquoi elle est si longue, car effectivement entre le début et la fin du cable, la perte de tension est énorme.
Pour bien fonctionner il faut effectivement (obligatoirement) aller au plus court ;) et ne pas hésiter à réduire la longueur des cables d'alimentation. La section plastique est malheureusement plus importante que la parie cuivrée  ::).
Le produit est au catalogue mais reste cependant peu vendu. Je suis là pour orienté mes clients en cas de besoin.
Le cablage est donc très utile pour son coté pré cablé, il faut cependant l'adapter à ses besoins.
Je n'ai pas accès à d'autres Harness c'est pourquoi je me limite à ceux-ci. J'informe que les sections de fils sont plus mince que celle d'origine.
Comme il ne s'agit pas du produit dont je suis le plus fier, je ne le propose pas sur E-Bay ni sur le bon coin comme d'autres le font au meme prix (sans payer la TVA ni le RSI, je dis ça je dis rien).
Pour la masse des pin 27 et 28, ça dépend des arrivages  >:(.
En général le pin 27 n'est plus à la masse car la plus part des cartes Xen1 asiatiques utilisent le pin 27 pour gérer le bouton 6.
Le -5V n'est effectivement pas cablé par souci d'économie (peu de carte JAMMA l'utilise), tout comme, dans un autre domaine, il est impossible de trouver une alim ATX avec le -5V (alors qu'il est dans le standard).
Si l'alim de la N'Styl n'est pas terrible, la carte de gestion est également une source d'ennui avec des pbs de contacts récurents (surtout avec le temps).
Sur la dernière restauration que j'ai réalisé j'ai complètement viré la PCB (et l'alim) afin d'évité tout pb de maintenance  ^-
Voiloù
PS: Les conseils de GC sont très bon  ^-, merci à lui.
Merci à tous pour vos interventions riches en informations de haute qualité (qu'il m'a fallu un peu de temps pour digérer)  <:)
Donc au final, j'achète un harness JAMMA tout fait sur lequel il faudra que je refasse le câblage de l'alim et probablement ajouter de la longueur pour aller jusqu'aux boutons (et donc décosser les fils concernés)... Le côté "tout fait" prend un coup dans la figure  ;D
Du coup, la seule longueur importante lors de l'achat de ce harness n'est-elle pas celle qui concerne les fils vidéo? (qui ne seraient donc ni coupés, ni doublés, ni allongés)
Pour ce qui concerne l'alimentation en elle même, vous avez un modèle particulier à conseiller?
