realisasion hyperpin 42" 27" 19" evolution DMD
Démarré par vulbas, Mercredi 18 Juillet 2012, 21:12:17 PM
pouyoux
courage, Paris ne s'est pas faite en un jour ;)
vulbas
j'ai reçu un peu de matos ce jour, ledwiz  :-)= et autres babioles..... ça va avancer un peu
vulbas
je m'attaque enfin aux branchements, c'est pas evident de faire un truc propre mais je vais faire au mieux ;)
vulbas
la misere le cablage. ça aurait été à refaire j'aurais pris un I-pac  >:D c'est peut etre ce que je vais faire d'ailleurs  ::)
bon une fois dans la boite ça passe mais j'ai des touches qui marche pas  :-(( le insert coin 1 et le pc power  ;D
pour les credits j'ai mis le switch sur le bouton de retour monnaie
ça avance petit à petit. j'attends mes led pour mettre dans les boutons, ma ledwiz booster, mes led rgb pour mettre sur le fronton ainsi que les resistance et heatsink pour aller avec.
tornene2
Effectivement, ça a  du être une sacre galère pour relier tous les fils et les mettre dans la boite.
En tout cas ça avance bien.  ^-
vulbas
bon ça m'a pris la tete ces branchements !!! du coup j'ai trouvé une version qui permet d'utiliser un joystick. ben c'est pas top car j'utilise une carte joystick et ça doit poser probleme  >:D >:D
du coup j'ai commandé http://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=product_info&products_id=235&zenid=26fm7cgr2a3qnto87ln77pk7d1 là si ça marche pas je me tire une balle.
j'ai commencé à regarder pour les branchements et configuration de la ledwiz. testé avec les contacteurs et les led du launch ball et playeur, ça fonctionne impec. je n'ai pas encore reçu mes cree rgbw, on verra ce que ça donne. j'ai passé commande d'un ledwiz booster aussi. j'ai trouvé un knocker au salon du jeu de café à pouilly en auxois  ^-
vulbas
j'ai branché les relais de puissance (contactor) ainsi que les deux relais pour stroboscope et knocker sur la ledwiz. les contactor fonctionne impec quand la bille tape dans les bumpers et quand je flipp  :-)= c'est un reel plus. demain je m'attaque au branchement des led des boutons de façade. si j'arrive à faire fonctionner les led en 5v avec mon convertisseur 24v vers 5v DC/DC. mes led fonctionnent tres bien en 5v avec un chargeur de telephone en 5v mais rien à faire avec mon convertisseur. j'avais pris des led pour voiture en 12v.....
C'est une super nouvelle ça les relais pour simuler la bille ^-^
vulbas
oui c un reel plus. ça simule les solenoides et pas la bille, tes doigts ont fourchés  :D
vulbas
salut à tous,
non non  je suis pas mort. j(y vais tranquille, en fait je passe plus de tps à jouer qu'à bricoler  :D
il y a qq jours j'ai reçu mes 3 led rgbw,
j'ai vu un peu grand pour les radiateurs
je coupe donc le radiateur pour que ça rentre dans le fronton
et voilà avec la led posée et cablée. j'ai bien sur mis de la pate thermique.
les trois en place dans le fronton
une petite video ou on voit pas grand chose mais ça donne une idée
http://www.youtube.com/watch?v=Tk-RXRi6TwQ
ce we je vais chercher ma glace pour le playfield comme ça je peux monter la lockbar et les siderail.
Madmax61
Salut et bravo pour ton boulot !  ^- (je suis moi même sur un projet de pincab mais je vous en parlerais le moment venu... ;))
Dans ta vidéo tu parles de moteur d'essui glace ??? pour faire quoi au juste ???
De plus comment tu compte gérer le nudge ??? (les secousses du flip)
Combien pour ton budget PC ? (je redemande car tu as changé entre temps)
Mamecab en cours de finition (les photos et avancées sur mon site rubrique Flipper) - Flipper Jurassic Park, Demolition Man, Monte Carlo
vulbas
salut et merci,
le meg ce sera pour reproduire le son des objets qui tournent ou les bouches qui s'ouvrent.... ce sera si je trouve un meg vraiment vraiment pas cher. c'est pour le fun.
pour le nudge je vais utiliser le Mot-Ion Adaptor Digital Plunger Kit. il fait tire bille, nudge et meme interface de conection pour les boutons.
ben pour le budget pc je sais pas trop, j'ai reutilisé mon ancien pc jeux. mais pour vp il faut une machine puissante, la plupart utilise des I7 et carte graph avec 2go.
Madmax61
Ah oui 140 € le bébé quand même !
Exclu pour moi, trop cher...
Un core i7 pour le pc c'est peut être un peu surdimentionné non ? Ou alors pour future pinball... mais vu la réaction de la bille dans FP je suis pas fan du tout moi ! Mon pincab sera uniquement sur VP je pense.
Merci des infos.
Benoit33
un core2duo E8500 et une 9800 GT c'est largement suffisant pas besoin de i7 et CG de 2Go on est pas dans battlefield 3  ;D
vulbas
J ai moi meme ete tres surpris par le besoin en ressource de vp. Faites un saut sur le forum de hyperpin.
Je vous donne ce soir ou demain les spec de ma 1ere config sur laquelle ca ne tournais pas corectement.
La je suis avec un e6600 oc a 3.6 car avec les 3ghz de base ca buggait.
Un crossfire de je sais plus quoi. J ai ete surpris par le besoin de ressource de vp en fs.
