probleme ecran intervideo
Démarré par totodemoissac, Mardi 14 Août 2012, 14:03:48 PM
totodemoissac
bonjour, ce matin j'ai voulu faire une partie sur ma borne (rolling extrem) tout s'est bien passé jusqu'au moment ou la borne a redémarré toute seule... j'ai donc regardé derrière et la j'ai vu que les leds rouge et verte de la platine écran clignotaient  >:(  pouvez vous m'aider a trouver le problème ? ( je suis nul en électronique)
slt totodemoissac <:)
Peux tu nous donner les références de ton écran?
marque ,référence du modèle?tu les trouveras soit au cul du tube ou souvent sur la platine, carte électronique ou tout le câblage du tube arrive (la plus grosse)?
L écran est allumé malgré les leds qui clignotent ou rien???
tu as entendu un bruit??
Tu as contrôlé tes fusibles sur la platine(selon les marques)?
essaye de nous envoyer des photos de ton tube, platine et de l écran stp, on pourra mieux comprendre le pb
J'ai jamais vu de LED sur une platine d'écran =?= =?=
totodemoissac
Salut, et merci de votre aide . Alors la borne marche mais elle redémarre pour un rien , je pense que cela vien de l'écran car j'ai cru comprendre que la led verte servait à la synchro ... Je suis avec mon téléphone donc impossible de mettre les photos je le fait des que j'ai un Pc ! Et la platine c'est bien le gros circuit ou tout les câble de l'écran sont relié ?
Merci d avance
Tu as une petite carte au cul du tube et une grosse carte avec plein de composants ou il y a la tht (gros bloc noir) où part 2 cables dont un sur la petite carte et l autre sur le tube (forme de tétine en caoutchouc (attention qques milliers de volts passent dans ce tube et même éteint!!!! :-[)
La grosse platine est bien celle que tu dis  ^-
Dès fois tu peux avoir une 3ème carte déportée de la grosse,qui est celle de réglage du tube
totodemoissac
Merci , donc d ou peu venir se problème selon toi ? Il peu venir d autre par que de l écran ... Genre le jeu en lui même qui reboot tout seul et donc la platine qui se resynchronise par la même occasion ?
gc339
totodemoissac
comme promis voici les photos :
merci de votre aide
