Restauration Borne Arcade
Démarré par Hack-Tarus, Mercredi 29 Août 2012, 15:47:15 PM
Hack-Tarus
Bon j'ai viré la xbox 1 et mis une 360 rgh à la place, j'ai câblé le hack pad player 1 entièrement avec une manette sans fil.
Je passe au hack pad du player 2
Si tu prend des manette sans fil, il va te falloir prevoir une alternative pour les rechargers ???
Il y a des accus qui se connecte en usb pour se recharger ou utiliser une manette à filaire.
A quoi servent les 3 boutons du haut ?
Hack-Tarus
oui pour les charges, sans doute en usb.
les boutons en mode xbox360 (et boutons BACK en facade ) :
Pour le boutons, je m'attendais à cette réponse  :D
Mais t'as besoin de tout pour jouer (à moins de faire des Call of Duty sur la borne). Les jeux d'arcades marches avec 6 max en principes.
Quand au boutons start, back et guide, je les aurais planqué dans la bornes (au niveau du monnayeur).
Je trouve que ca fait plus vrai bornes d'arcade, ainsi.
Apres c'est mon avis, je sais que beaucoup font comme toi et c'est peut etre pas plus mal coté jeux.
PS: jolie hack quand même, câblé les 10 boutons de la manettes ! <:)
Hack-Tarus
c'est sur que le panel fait "surcharger", mais tous les boutons sont utiles suivant les jeux.
Maintenant il est facile à démonter, afin de modifier ( ou refaire un panel ), chose que je vais sans doute faire avec simplement 6 boutons, et les autres cachées.
Hack-Tarus
bon j'ai terminé le panel, les 2 boutons en facade ne me plaisent pas trop, mais j'avais que ca sous la main
test ultime du panel, laisser les filles jouer pendant 1h à tekken et à metal slug :)
prochaines étapes
re-cablage complet du mvs
reboucher les trous ici et là
la peinture de la borne
le t-molding
petite déco ?
par contre un truc con, la xbox 360 est réglée en mode 4/3 dans les paramètres ( en 60hz ), et tout les jeux ou l'emu fbanext passent en 16/9
Hack-Tarus
re,
quelqu'un peut me dire a quoi correspond cette connectique sur le slot MVS svp:
nc333
je crois que c'est le sons stéréo + bouton de service déporté  ^-
La présentation c'est ICI :)
Hack-Tarus
ok merci.
bon je vais mettre un supergun smallcab ( afin d'avoir du propre et du sur ).
c'est obligatoire l'alim atx ou je peux brancher comme ca depuis mon alim de borne ou avec une alim pc classique?
nc333
ouais tu peux, mais dans ce cas la prend la version deluxe, sa t'évite de devoir soudé
pis perso je te conseille l'alim atx pas besoins de réglée le 5v  ^-
Hack-Tarus
#59
ok merci
sur le light pas besoin de souder apparemment ( pour l'alim )
et qu'entend tu part "régler le 5v" stp
Hack-Tarus
j'ai cassé le bas qui était pourri, poncé et repeint la porte de la caisse
hojopin
Jeff
#63
Nikel ca, du beau boulot et plug and play   ^-
