[WIP] Scud Race du Nord
Démarré par juju49, Lundi 17 Septembre 2012, 09:00:21 AM
juju49
Salut
Suite au RT du nord avec l'ami AsPiC RT pour récupérer ce magnifique twin,
J'en peux plus, j'ai hate, je branche...
Pour le moment j'ai branché qu'un seul cab' , celui qui est complet car sur le second il manque la partie FFB, mais le jeu est fonctionnel  ^-
CAB 1:
-gros coup de souflette a l'intérieur avant branchement du stack démonté au préalable pour le transport 8)
-raccordement au cash box
-test ram, input etc...
-Lancement du jeu et hop c'est parti ^-
Apres les test, le jeu fonctionne tres bien , le son et les musiques egalement mais j'ai pas de FFB, c'était prévu car le gars m'avait prévenu  :?
Je n'ai pas d'affichage sur la carte drive board, juste une led rouge d'allumée, cependant le moteur du retour de force tourne ( ça s'entend  :D) mais pas de ffb...
Une idée =?=
Et bien tu n'as pas perdu de temps :D
Tu as démonté le panel ou pas finalement ?
juju49
ouaip, et tout m'a l'air d'etre raccordé  :-X
J'en ai testé qu'un pour le moment :-\
Sur ces bornes c'est souvent la midi board (celle avec l'afficheur) qui merde, suivi de pres par la servo motor board. pas beaucoup d'options a part celle de racheter les cartes! :-[
juju49
Merci kaneda
T'aurais les refernces, car j'ai pas la notice de fournie avec 8)
tu trouveras le manuel en ligne, page 139/140:
7: 838-12898 DRIVE BD SPG DX
8: 838-12912 SRRVP MOTOR DRIVE BD SPG
la servo motor board est la carte de puissance qui gere le moteur, quand quelque chose a laché sur cette carte generalement ca se voit (retourne là et verifie les soudures). pour la midi board hélas ya pas de soluce miracle, surtout quand l'afficheur n'affiche plus rien.
oui le genre de souci XX fois cité.  mon camarade ne pense pas en rester là. et ça ne serait pas son premier exploit..(refaire cpu sega, rebillage model 3 videoboard...)  les siennes sont ok et il va un peu plancher sur les miennes d'ici fin d'année..
juju49
cab 2 fonctionnel  ^-
Par contre j'arrive pas a les linker  :'(
J'ai bien interverti les cables, régler en Master/slave , mais rien du tout  :'(
Il me marque sur le master network board not present  :o
ce serait pas du luxe. A part irepairsega.com on a pas trop de soluces dans le monde merveilleusement compliqué du model3 :-((
la netwok board c'est la petite carte a coté de la rom board (avec les 6 led vertes sur la photo du dessus), il faut qu'elle soit présente et fonctionnelle sur les deux jeux.
juju49
Je viens de voir en lisant le manuel qu'il y avait un fusible sur la driveboard du FFB, jette un oeil au cas ou :)
kos71
putin elle est belle . faut que je pense à m en trouver une
juju49
Bizarre j'ai regarde les 2 network bd, sur une les 6 led allumées sur l'autre seulement 3... :?
emixama
Citation de: kos71 le Lundi 17 Septembre 2012, 13:39:55 PM
de memoire y avait la même dans un buffalo de mon coin, elle etait en panne et doit être repartie chez l'exploitant, surement en vente.
Max
juju49
je récapitule  :D
-probleme de link, ce serait donc la comm board sur un des deux cab'...Y'a t'il un moyen de les tester car pas de message d'erreur  >:(
-probleme ffb, pas de message d'erreur non plus et tout les tests sont "good"  :-X lors des rom board test
Y'a pas un truc a faire avec les dip switch des fois? hier j'ai mis les dipswitch1 n° 3 et 4 sur ON et j'avais 1 d'affiché
