[WIP] Scud Race du Nord
Démarré par juju49, Lundi 17 Septembre 2012, 09:00:21 AM
Le moteur est branché ? :D
Pas un câble sectionné , un pin mal enfiché dans le connecteur , un contact oxydé ?
BigPanik
Citation de: juju49 le Mardi 18 Septembre 2012, 10:56:48 AM
je récapitule  :D
-probleme de link, ce serait donc la comm board sur un des deux cab'...Y'a t'il un moyen de les tester car pas de message d'erreur  >:(
-probleme ffb, pas de message d'erreur non plus et tout les tests sont "good"  :-X lors des rom board test
Y'a pas un truc a faire avec les dip switch des fois? hier j'ai mis les dipswitch1 n° 3 et 4 sur ON et j'avais 1 d'affiché
- Link:
Tu as le message "master network board not present".
Donc c'est coté Master (tu as bien un Master et un slave?).
Inverse les com board et le message devrait changer.
- FFB
Si tu n'as pas d'affichage c'est la carte qui est HS.
BP
juju49
Salut BP  <:)
je t'attendais...  =:))
Les cartes FFb le mans 24 sont les memes ou pas vu que c'est aussi model 3 step 1.5  =?=
Non, lemans24 bien que model3 utilise un ffb model2 ::)
Citation de: kaneda56 le Mardi 18 Septembre 2012, 12:49:21 PM
Je suis pas sur que ce soit un ffb model2 mais en tout cas ce n'est pas le même, cf :
juju49
Cab 1/2 linkée  8) :-)=
J'ai swappé les 2 communication BD c'est tout :-\  ::)
Je comprends pas pourquoi ça marche mais bon...
Au moins un problème de résolu, reste le ffb  :D
juju49
J'ai remonté mon twin dans ma gameroom, il est maintenant au chaud :-\
J'ai 2 soucis,
-Problème de son sur les HP d'un siège, le son augmente tout seul et ça gueule, mais alors très fort :o
J'ai swappé les 2 cabs avec la cash box, le problème change de coté, je pensais donc a un soucis avec le potard de réglage du son de la cashbox :-X, possible ?
- 2ème soucis, je n'ai qu'un seul ffb qui tourne car il me manque une carte, ça c'est logique  =:))
Quand je joue seul sur le cab 1 (avec FFB) le volant est centré, tout est nikel.
Par contre quand je joue a 2, cab1+2 , le volant est décentré et lavoiture tire a gauche sur le cab 1, je suis obligé de toujours braquer pour que la voiture roule droit :'(
Une idée =?=
Citation de: juju49 le Lundi 26 Novembre 2012, 10:24:36 AM
J'ai 2 soucis,
Une idée =?=
-oui, ton potard de son doit etre défectueux. Un potard est une resistance variable, il semble qu'elle ne resiste plus a grand chose!  :)
-ca c'est zarb. Normalement je t'aurai conseillé de filer dans le menu test pour vérifier si ton potard de volant est a la bonne valeur au neutre, mais le fait que ca se déclenche que quand le deuxième cab est branché...  :(
Pour le potard qui déconne démonte le complétement et nettoyage méticuleux.
Ça devrais arranger les choses en attendant de le changer.
