[WIP] Encore un clone Weecade ;-) (Terminé)
Démarré par Babou, Lundi 18 Mars 2013, 17:10:07 PM
MarbleMad
Si besoin, je peut de filer les psd de mes artworks pour les 2 bartop que j'ai fait (dragons & kight et darkcab pour emixama) a retailler/retoucher pour que ça s'adapte a ta weecade clone !!
le rétro, c'est l'avenir !!!
Babou
Citation de: MarbleMad le Jeudi 21 Mars 2013, 14:49:02 PM
Je veux bien. Merci.
MarbleMad
Citation de: Babou le Jeudi 21 Mars 2013, 15:54:11 PM
http://sitespros.fr/tmp/control%20panel%20-%20vierge.rar (1,04 Mo)  <-- fichier photoshop PSD 300DPI du control panel 2 players 6 boutons pour mon kit bartop Arcademy prévu a 47 cm de largeur, il faudra ou rapprocher le player 1 du player 2 ou passer a 4 boutons au lieu de 6 mais bof, pas de street fighter :(
Babou
Ca y est  j'ai trouvé un peu de temps ce week-end pour vraiment démarrer le projet.
  • Découpage des sides à la scie sauteuse
  • Ponçage avec ma nouvelle ponceuse à paume tout neuve achetée à Casto, on rattrape les irrégularités de la découpe et on arrondit les angles
  • Pose de tasseaux pour l'assemblage.
  • Début d'assemblage avec vis et colle
  • positionnement de la planche qui va soutenir le moniteur 19 pouces
Défonçage à l'arrache de la planche qui va accueillir les haut-parleurs. j'ai fait cela avec une perceuse et ma scie-sauteuse. J'ai une défonceuse tout neuve premier prix mais je n'ai pas acheté encore de fraise. :-X.
J'ai récupéré la grille d'une barre de son DELL mais elle cachera des HPs logitech USB. Je n'ai pas utilisé la barre de son DELL car elle nécessitait une alimentation. Je souhaite en effet limiter les prises électriques à l'intérieur du bartop. Il restera donc à alimenter le PC, le moniteur et les leds Ikéa pour le marquee qui trainait dans un carton.
J'ai fait quelques tests pour positionner le PC, le moniteur. L'espace est très étroit. Premier problème, j'ai été obligé d'enlever le radiateur trop gros qui était sur le processeur, un ventilateur aspirait l'air extérieur pour le refroidir.
Mes questions :
  • 1- comment avez-vous alimenté vos différents éléments dans vos bartop? Je pense souder une triplette directement à l'alim du PC.
  • 2- Quelle fraise doit-on acheter pour creuser le bois pour mettre les joystick et aussi pour faire une trou plus propre que ce que j'ai fait pour mes haut-parleurs plus haut
  • 3-Est-ce que le core 2 Duo tiendra sans son radiateur et son ventilateur? L'arrière du bartop aura une grand grille de ventilation, un petit ventilateur de processeur doit bien pouvoir se trouver.
Bon moi qui ne suis pas bricoleur, je m'étonne d'être arrivé jusque-là. Je sens que cela va quand même me prendre beaucoup de temps à finaliser le projet.
La suite le week-end prochain, j'espère.
MarbleMad
Normalement, on peint tous les éléments avant l'assemblage définitif collé !!!
http://dx.com/p/ac-250v-10a-flat-3-pin-plug-power-socket-10-piece-pack-120269
http://dx.com/p/electrical-power-control-on-off-rocker-switch-10-pack-118179
soudures ou cosses, gaine thermo, domino. Il te faut 2 alimentions en 220v : un pour le pc via l'alim et 1 pour l'écran avec son alim a l'intérieur la plus part du temps
http://www.castorama.fr/store/Fraise-defonceuse-droite-HM-D18-Q8-PRDm289120.html?navCount=0&navAction=push <- pour faire les poches pour réduire l'épaisseur de ton bois
pour les trous des boutons, utilise une cloche du bon diamètre.
Sans radiateur : même pas en rêve ! sans ventilo : je m'y risquerai pas ! avec tout ce bois autour !!!
Babou
Tant pis pour la peinture, on verra après tant que je n'ai pas mis le Pc et le moniteur à l'intérieur, ça devrait aller je pense;-)
Si je comprends bien, je vais avoir 2 cordons électriques qui vont sortir du boitier?
Bon pour le processeur, faut que je teste en orientant la CM autrement en essayant de reproduire le même refroidissement que dans le boitier Dell.
Je pense récupérer une pièce du boitier pour avoir à l'arrière les ports usb et la prise casque, ca évitera d'ouvrir le boitier par la suite.
MarbleMad
Citation de: Babou le Lundi 25 Mars 2013, 08:14:23 AM
Non, un câble, une prise et a l'intérieur un domino pour envoyer le 220v a l'alim PC et au moniteur.
Généralement pas facile a fixer sur du bois !!
Babou
C'est quoi les délais sur Deal extreme?
nc333
Citation de: Babou le Lundi 25 Mars 2013, 09:27:26 AM
2 Mois, enfin si tu réussis a finir ta commande ...
La présentation c'est ICI :)
Thieum
Pour ma part 10 jours, aucun problème pour finaliser la commande.
Après, faut pas être regardant sur les délais avec ce type de site... les produits sont quand même au tarif le plus bas et livrés gratuitement du bout du monde.
Babou
Y a pas plus prêt pour trouver ce genre d'accessoires?
Thieum
Si, ça se trouve dans tous les magasins d'électronique.
Babou
J'ai tenté ce soir de placer mon matériel dans le bartop et je commence à déchanter. :'(
Je me rends compte que je ne peux pas placer le matériel autrement que dans le PC d'origine, c'est très étroit, la carte graphique Ati Radeon gêne la mise en place de l'écran.
2 solutions s'offrent à moi :
  • retirer la carte graphique et n'utiliser que celle intégrée une Intel® Graphics Media Accelerator 4500
  • ou changer l'inclinaison de l'écran pour que la carte passe tout juste
Pour la dernière solution, j'espère que je n'ai pas collé les tasseaux et qu'ils sont juste vissé.
Si je laisse la carte intégrée, quelles seront mes limitations pour l'émulation?
Je suis énervé après moi. >:(
emixama
Eh oui, c'est pour ça que je fais une étude tres complete avant de fabriquer, ça évite les mauvaises surprises.
Tout ce qui est neogeo ou style passera sans probleme, à mon avis noami et compagnie il faut oublier.
Max
drbugzz
As tu essayer de voir si la carte graphique passe si tu fixe ta carte mère sur la plaque arrière ?
Bon courage en tous cas, et tu pourra émuler pas mal de truc quand même (jusqu'à la SNES, Megadrive et Neo-Geo) plus récent je pense pas.  <:)
