Bug graphique Sega SpaceTactics
Démarré par gottlieb, Lundi 08 Avril 2013, 21:13:46 PM
Nouvelles investigations du jour  :D
Test d'IC121 (74LS175) pour vérification du signal MSB/ pin 7 qui correspond à la clock d'IC67 entrant pin 9  ;)
PIN 7 IC121
La tension du signal est faible comme sur l'entré d'IC67 . Par contre, La tension passe par moment en négative  :-\  (visible sur les oscillogrammes des posts précédent  :-[ )
J'ai voulu vérifier les signaux d'IC121 et il y a les "rebonds" en partie négative  :-\ (par exemple pin 10, 12 et 13 )
PIN 10 IC121
PIN 12 IC121
PIN 13 IC121
On y voit nettement ces rebonds négatif  :-\
Le signal de l'horloge arrivant sur la pin 9 fait elle aussi une incursion dans la négatif  ::)
PIN9 IC67
J'ai vérifié le calibrage à vide de l'oscilloscope pour la  véracitée du test  ;)
Et pour finir, la tension reçu pin 16 d'IC121
Serai-ce des condensateurs d'HS  :-X qui crée ces passage vers le négatif  ::)
Gottlieb
spectroman
il n'y a que la pin 12 qui me semble avoir un problème.
les parties négatives des signaux, sont des problème de mesures ou des oscillations RLC. Donc pas de problème.
