Adaptateur xbox 360 / ps3 sur panel Naomi
Démarré par Nostromo, Mercredi 01 Mai 2013, 13:55:04 PM
Nostromo
Bonjour à tous, comme l'indique le titre, je suis à la rechercher d'un adaptateur me permettant de brancher à loisir une xbox 360 ou une PS3 (voir une Dreamcast on sais jamais) sur un panel Naomi.
J'ai beau chercher je ne trouve que l'un ou l'autre mais pas une carte permettant de gérer les deux consoles. Quelqu'un sait il si un tel produit existe ?
Merci d'avance.
NoFeaR
A ma connaissance,il y a juste le JVS-PAC qui permet de joué au PC ou à la PS3.
Voici le lien du site du créateur de ce petit boitier : JVS-PAC
Citation de: NoFeaR le Jeudi 02 Mai 2013, 23:12:36 PM
Tiens ça me fait penser que je l'avais acheté et que je ne m'en suis encore jamais servi...  :-\
Nostromo
Merci pour les infos ; je vais regarder du coté des pads compatibles x360 et ps3 en usb voir si y a moyen d'en hacker un proprement.
NoFeaR
#4
C'est un USB propiétaire SEGA (à part la forme de la prise, il n'a pas de point commun avec la norme USB), je crois qu'il n'est pas possible de récupérer les info directement avec un Ordi, Console etc... La PCB JVS-PAC permet d'interpréter l'USB de SEGA pour être reconnu comme un clavier par Windows ou manette PS3 (il faut flasher la PCB pour pouvoir passer de l'un à l'autre).
Comme tu as dit plus haut, le plus simple serait de faire un HackPad avec une manette USB qui est compatible avec les deux consoles.
speedsterharry
La platine de ce stick est compatible PS3 et Xbox360 et se soude très facilement (larges pastilles de cuivre)
Nostromo
#6
Merci pour le lien je vais aller faire un tour chez ma boutique préférée voir si il y en as de dispo.
La question de l'USB propriétaire Sega, je verrais pour un hack manette le moment venu (je galère actuellement pour intégrer proprement ma TV LCD sur la Naomi. La Dreamcast attendra donc un peut).
Edit : une nouvelle fois merci pour le lien speedsterharry ; j'ai pu m'en procurer 2 identiques sur amazon qui devraient arriver samedi.
Nostromo
#7
Et donc ce matin sur les coups de 10H, un livreur m'amène les deux pads en question :
Je les présentes sur le panel histoire de voir ce que ça peut donner et la grosse question : je fais un hackpad ou je les gardes tels quels, je les fixes sur une planche et je refait un panel autour ; sachant que je n'ai pas trop la place pour intégrer des boutons supplémentaires sur le panel Naomi actuel donc recommander un plaque plus perçage de 22 trous en tout  :(
speedsterharry
Non, non, tu dépiautes tes sticks arcades et tu soudes des fils sur cosses vers les PCBs xbox30/PS3.
Ne jette pas les carcasses de sticks, ca peut en intéresser sur les forums (en rajoutant une électronique PS1 ou autre) et des boutons/sticks de récup.
Nostromo
#9
J'en suis venu à la même conclusion que toi finalement speedsterharry et donc en vu de pouvoir intégrer tout les boutons proprement, j'ai commencé  à faire un plan du futur panel :
a partir d'un panel Naomi, on trace le contour et les trous pour les fixations ; puis à l'aide d'une plaque d'un joystick, je note les deux positions :
pour le placement des boutons, j'ai finalement opté pour la même disposition que sur mon stick arcade PS3 :
donc démontage (au passage ce stick est vraiment nickel pour l'intégration d'une PS3 seule ; en effet tout se démonte et il suffit de reconnecter le tout sur le control panel ) ; puis à l'aide de la plaque je place les boutons sur le plan :
voila ou j'en suis pour le moment, les boutons home, start et select ne sont pas présent car ils seront déportés au niveau de l'instruction card ; du coup  je trouve que j'aurais du éloigner le stick et bouton coté droit plus vers l'extérieur , qu'en pensez vous ? :
Du coup tu les as pris où tes sticks datel ?
Nostromo
Trouvés sur Amazon, une réappro qui venait d'arriver.
EK-TOMB
bonjour, j'ai fait la même démarche que toi avec les sticks (pour le moment c'est en standby depuis un ans )  et je me demandé pourquoi 8 boutons (sans vraiment recherché ) les jeux de console tiré de l'arcade genre sf4 utilise t'il les deux boutons supplémentaire
Nostromo
Question tout à fait pertinente EK-TOMB ; c'est vrai que je ne me suis pas posé la question ; disons qu'avec 8 boutons je "ratisse" large ; il faudrait effectivement que je regarde un peut tous les jeux de bastons/tirs et voir les boutons réellement utilisés ; voir mettre en commun un liste de titres avec le nombre de boutons nécessaires/réglables dans les options.
dilomos
Je sais que sur SF4 sur PC les bouton "7 et 8" sont utilisé pour faire le "triple poing" ou le "triple pieds" c'est surtout de la "facilité" de jeu mais ça enlève un peu de plaisir a la difficulté des coups spéciaux ;)
c'est le cas depuis bien longtemps. Sur Saturn déjà les gâchettes servaient aux triples pieds et poings dans Street Fighter Alpha premier du nom (1996 quand même!)
