Modification de mon Control Panel de A à Z !
Démarré par Kurisu, Mercredi 08 Mai 2013, 15:18:17 PM
Kurisu
Hello les amis :)
j'aurai besoin de vos avis pour une modification complète de mon CPO, mais tout d'abord, voici un petit résumé de mes modifications précédentes...et désastreuses >:(
voici le CPO à l'origine:
(2X Universal STC Joysticks Suzo "diam 44mm" / 10X Arcade bouttons "diam 28mm")
Mon but premier était d'avoir 6 boutons, donc j'ai rajouter 2 boutons en dessous du rouge et bleu, mais après plusieurs essais, la position des boutons n'était vraiment pas confortable. Alors j'ai rajouter 3 boutons au dessus du rouge , bleu et vert, la position des boutons était beaucoup mieux, mais avec trois trous en bas, j'ai réutilisé 2 trous pour ajouter le L2 et R2 pour la PS2...en gros, mon panel est devenu horrible :P je ne peux plus le voir en peinture >:D je vous épargne le résultat en image.
Revenons à nos moutons, le CPO est composé de 2 éléments, une plaque en acier + un support en bois:
Voyons maintenant, de quoi j'ai besoin:
*Tôle acier 608 X 330 X 2 (j'ai pas)
*Scie Cloche HSS Bi-Metal Diam 44mm (j'ai pas)
*Foret étagé HSS Diam 4-32mm (j'ai)
Donc, comme je n'ai pas de Scie Cloche HSS, et que je dois commander la découpe de la tôle, je pense demander avec, le percement des trous.
Quand pensez vous ?
Pour la découpe de la tôle, quelqu'un parmi vous aurait-il la possibilité de me la faire?
Par ailleurs, sur l'image ci-dessous, on peut constater qu'il y a de la marge entre le joystick joueur 1 et le support bois, il est donc possible de le rapprocher du support bois, en prenant bien en compte les dimensions du joystick (Dimensions):
C'est là que ça se complique, je ne sais pas si je mets 6 ou 8 boutons par joueur, 6 boutons ça me parait le mieux, mais pour les jeux PS2! Après, un 7ème bouton aligné avec ceux du haut, peut être utilisé pour les jeux Neo Geo.
Voici en image ce que cela peut donner, et donnez-moi vos avis, en vous remerciant par avance <:)
Oggy
Au choix :
- Achète 2 sticks neufs. Tu n'aura pas besoin de faire des trous de 44 pour les mettre > tu pourra faire les trous dans le CPO en tôle toi même.
- Fait ton CPO en bois, tu gardes tes sticks d'origine et tu fais les trous toi même.
Concernant le nombre de bouton, c'est vraiment une affaire perso (si tu joues à des jeux qui en ont besoin, ne t en prives pas)
Kurisu
Salut Oggy, et merci pour ta réponse <:)
alors oui, je pourrais acheter 2 sticks, mais je dois quand même commander une découpe de tôle.
mon CPO en bois, pourquoi pas, mais comment adapter les sticks d'origine ? Et en plus, comment démonter la tige ou la dévisser ?
Il faut que je regarde ça  :?
Citation(si tu joues à des jeux qui en ont besoin, ne t en prives pas)
Ba, c'est bien ça le truc :-\ à ma connaissance, je ne connais pas de jeux d'arcade qui utilisent 8 boutons...y a-t-il des exceptions ?
speedsterharry
Aucun jeu n'impose d'avoir 8 boutons. Dans Street Fighter 4, tu peux utiliser les deux derniers boutons comme raccourci de LP+MP+HP ou LK+MK+HK, ce qui permet de faciliter un peu la sortie des ultras...
On peut très bien s'en passer
Kurisu
#4
Ok, donc je pars sur du 6 boutons + 1 pour les jeux Neo Geo
Merci pour ta réponse speedsterharry Smiley
